Kardanwellen von GKN Hardy Spicer
Schon Erfahrungen?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 5854 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.05.2010 07:50:25    Titel: Kardanwellen von GKN Hardy Spicer
Hi .......... Supi
eigentlich wollte ich nur neue Kreuzgelenke kaufen.
Geendet ist es dann damit, das ich 2 neue Kardanwellen bei Paddock bestellt hab.
Nicht die normale, sondern die etwas teuerere Variante von Hardy Spicer GKN.
Jetzt würde mich aber trotzdem interessieren ob die hier schon jemand in Einsatz hat.
Wie sind die denn ????
Danke ............ Euer Wunsch sei mir Befehl
Die hier meine ich, z.B. die hintere:
http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDER/Propshafts/110in_Rear_propshaft_GKN_Hardy_Spicer_-_diesel_from_2A638134.html
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 04.05.2010 09:41:49    Titel:
ist OE
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 04.05.2010 19:04:44    Titel:
hi !!
nur so zur info :
ich hab jetzt die dritte doppelgelenkwelle vom paddock drinnengehabt und die haben immer genau ,~ 3000 km gehalten.
ok ,das teil ist echt nicht mehr sehr teuer aber das die SOOO ein sch... sind hätt ich mit echt nicht gedacht.
es verreibt mir immer die hinteren kreuzgelenke ,abschmieren lassen sich die teile ja leider nicht.
weiss wär ob es das was besseres gibt ??
ich hab mir jetzt mal eine weitwinkelwelle reingeschraubt ,die kostet beim pd. ja echt nix mehr und eine woche wird die ja hoffendlich auch halten.
gruss,michi
ps: ich hab eine 2,5 zoll lift drinnen das sollte also nicht das grosse problem sein
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 04.05.2010 19:12:20    Titel:
Die DGW von P. kostet in CN USD 51,34
Ich nehm da lieber die GKN
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 05.05.2010 09:22:16    Titel:
aus genau diesen gründen habe ich mir auch eine von gkn anfertigen lassen...mit abschmierbaren gelenken... YES
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 05.05.2010 09:26:09    Titel:
Moin!
GKN-Service in Hamburg? Mein 90er ist 6 cm höher und hat original Wellen drin. Die gehen nicht kaputt....
cu Knud
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 05.05.2010 09:27:27    Titel:
Wo findet man denn bei Paddocks eine DG-Welle?
Find da nix... Ok, ich geh dann lieber
Die Hardy Spicer GKN von Paddock hat doch wohl hoffentlich auch abschmiernippel, oder ... ???
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 05.05.2010 09:43:08    Titel:
ja, gkn hh. mit den orginalen komm ich leider nicht aus...
Peter_110
BeitragVerfasst am: 05.05.2010 11:10:03    Titel:
hi !!
nur so zur info :
gruss,michi
You get what you pay for. Smile
Bei einigen Teilen macht OE schon Sinn....
cheers
Peter
BeitragVerfasst am: 05.05.2010 17:25:54    Titel: Re: Kardanwellen von GKN Hardy Spicer
Hi .......... Supi
Warum lässt du die Welle nicht einfach überholen und abschmierbare Kreuzgelenke einbauen? Ist auf Dauer bestimmt günstiger.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 05.05.2010 20:32:43    Titel:
@Master
Ich hab abschmierbare Kreuzgelenke drin, also ab Werk.
Die Wellen haben jetzt 170Tkm hinter sich und sind eigentlich noch ok bis auf ein KG, das hat ein kleines Spiel.
Wie geschrieben, ich wollte ja nur noch KGs für Regal kaufen um das eine das ich als Ersatzteil brauche wieder da zu haben als Ersatzteil für Reise.
War mehr so ein "Ach schaun wir doch mal" - Kauf .......... Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 05.05.2010 21:49:58    Titel:
@Master
Achso, Euer Wunsch sei mir Befehl .
Ich wusste nicht, dass beim Defender die Gelenke abschmierbar sind. Habe gedacht, LR hätte da wie beim DII am falschen Ende gespart, weil bei mir war nichts abschmierbar.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.09.2010 08:31:45    Titel:
Nochmal das Thema aufwärmen.
Beim letzten Versuch die GKN Hardy Spicer Wellen beim Paddock zu kaufen waren die leider nicht lieferbar.
Jetzt wollte ich das nochmal probieren und stolpere da bei der hintern Welle über ein kleines Problem.
Paddock hat die GKN Welle für VIN bis 2A638133 und ab 2A638134.
Unser 2002 TD5 liegt so nahe am Übergang (2A638037) das ich rein nach VIN keine Entscheidung fällen will.
Ist dieser Übergang in der VIN auch der Wechsel von Salisbury auf Rover Hinterachse?
Dann bräuchte ich nämlich die GKN bis 2A638133.
Danke ... Euer Wunsch sei mir Befehl
bis 2A638133
http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDER/Propshafts/110in_Rear_propshaft_GKN_Hardy_Spicer_-_diesel_with_rear_disc_brakes_to_2A63... [Link automatisch gekürzt]
ab 2A638134
landybehr
BeitragVerfasst am: 10.09.2010 21:33:07    Titel:
Man kann die Doppelgelenkwelle auch überholen. Habe ich kürzlich durchgemacht. Die folgende Anleitung hat mich da auf den Trichter gebracht:
Hier isser, der Link
Man bekommt die Kreuzgelenke in zwei Varianten, wie ich kürzlich lernte. Normal und HeavyDuty. Was genau der Unterschied, ist nicht so ganz klar.
Ich hatte zwei Sorten: die unterschieden sich in der Gummidichtlippe. Manche hatten einen dünnen Metallring mit kleinem (2-3mm dicken) Dichtring. Die finde ich doof, ob sie´s sind weiß ich aber nicht. Und dann gibt es die mit dem dickeren Gummiring (3-4mm Wulst). Die gefielen mir besser, weil die Nadeln nicht so leicht umfallen (was aber auch so oder so an meiner Ungeschicklichkeit gelegen haben kann). Eine Sorte hat solche Plastikplättchen auf den Zapfen, das war komisch denn die sollen wohl auf allen 4 Zapfen sein, aber bei mir waren teils nur ein oder zwei davon drin.
Na, jedenfalls sind die Gelenke, die man im Tausch bekommt alle mit Schmiernippel.
Bei meiner DGW war übrigens das achsseitige Gelenk kaputt. Also das, das man abschmieren konnte. Die anderen waren ok - nach etwa 8Jahren und gut 100tkm. Die Welle hatte ich beim lokalen Gelenkwellenbauer als DGW in Auftrag gegeben, aber die haben sie sich von England "fertig" zuliefern lassen (mit der Info daß sie an irgendeinem LandRover dran sein müsste). War dann auch recht, und billiger.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.09.2010 22:54:54    Titel:
Hmmmm ........... ich hab aber gar keine Doppelgelenkwelle.... Obskur
Der Bericht vom Karsten Oberschlumpf ist ja schon fast 100 Jahre alt.
100516171369 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.488  Sekunden
