spannungswandler anschließen
polarkreisdefender
...und hat diesen Thread vor 5801 Tagen gestartet!
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 20.06.2010 19:25:00    Titel: spannungswandler anschließen
kurze frage an die elektriker:
habe hinter die mittelbox einen spannungswandler geschraubt(sinus mod. mit 650w), die kabel sind fett genug, darf der direkt an die zusatzbatterie oder muss da eine sicherung zwischen? das teil hat ja eine interne sicherung. die kabel sind max. 1meter lang.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 20.06.2010 19:27:26    Titel:
Meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Sicherung so nah wie möglich an die Batterie.
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 20.06.2010 19:30:12    Titel:
ok, aber was für eine?
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 20.06.2010 19:39:09    Titel:
60A ?
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 20.06.2010 19:41:30    Titel:
Jo die Richtung hört sich gut an Ja
Am besten an der Batterie Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 20.06.2010 20:24:05    Titel:
Bei meinem 600W-Spannungswandler (cartrend oder wie diese Baumarkt-Billig-Marke heißt) steht extra in der Anleitung, dass man den direkt an die Batterie anschließen soll, wenn man die volle Leistung will. Die schreiben da aber (meiner Erinnerung nach) nix von ner Extra-Sicherung. Das Teil hat ja selbst ne integrierte Sicherung. Und wenn´s ab Werk extra für direkten Batterieanschluss gebaut ist, warum soll man dann extra noch ne Sicherung hinmachen?
Barsch
1. Mercedes G300 CDI Professional
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 20.06.2010 20:26:28    Titel:
Hab so n Profi-2kw Spannungswandler/Wechselrichter aufgebaut am Transporter vom Vater, 35mm2 Kabel und nahe an die Batterie. Sicherung sollte nicht nötig sein, da der Spannungswandler selbst ne Sicherung hat.
In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
It's NOT a Jeep... You wouldn't understand
Delta-Manager, Fachbereich Recht und Ordnung
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 20.06.2010 20:26:35    Titel:
Weil ne Sicherung zu viel nie schadet, eine zu wenig auf alle Fälle! Außerdem sagt Dir jeder Fahrzeugelektriker, dass Großverbraucher immer möglichst nah an der Batterie abgesichert werden sollten.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 20.06.2010 20:28:33    Titel:
weil im schlimmsten Fall Deine Kiste abfackelst, wenn des Kabel mal irgendwo durchscheuert und auf Masse kommt
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 20.06.2010 20:43:23    Titel:
am besten an die Batterie direkt...
jedes Stück der Zuleitung ,die vor der Sicherung is,löst,wenn die gg die Karosseriemasse kommt nen Kurzschluß bzw. evt. nen Kabelbrand aus.
12V-650W....also mind. 60A.
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 21.06.2010 22:28:21    Titel:
habt ihr denn bitte mal ein bild davon??
ich hab den heute unter der box montiert. ist aber nicht der weissheit letzter schluss da ich den abstand bodenblech-box nur mittels langer hülsen und gewindestangerl hergestellt habe
oetzy
sind doch nur Kabel...
1. Landcruiser D4-D
2. Sj413 "
3. Notlösung"
5. BMW 323ti
6. Samurai 0815
BeitragVerfasst am: 22.06.2010 15:21:43    Titel:
Also 60A reichen nicht. Da sie 650W auf 230v ausgangsseitig bezogen sind. Vermute mal du musst ca. 1000W bei 12v rein jagen (je nach Wirkungsgrad). also denke ich mal um 100A Sicherung. Am besten ne Anl Sicherung weil die sehr gute Kontaktflächen hat. Anl Sicherungen und Halter gibts im Car- Hifi Bereich.
Bei Zusatz Einbauten(Musik, Kühlbox, Funk, Licht,...) sind max ca. 20cm nach der Batterie eine Sicherung Vorgeschrieben, weil sonst im Brandfall die Versicherung nicht Zahlt.
mfg Christian
vinzenz
BeitragVerfasst am: 22.06.2010 18:37:52    Titel:
dann spinnen wir mal weiter
650W ist die Abgabeleistung bei 230V. Den Wirkungsgrad bei Spannungswandlern kann man heutzutage real als mindestens 90% annehmen.
Das wäre dann primärseitung eine Leistung von ca. 720W und wäre bei 12V 60A.
Werden die 650W Leistung bei fahrendem Auto und somit ca14V V Spannung im Netz sind es ca 52A für den Wandler.
Spannende Frage ist - werden permanent 650W gefordert ?
Somit reichen 60A-Absicherung, natürlich nahe der Batterie, übrig. Dabei kann man auf Standardelemente zurückgreifen und nicht auf den irrsinnig teuren Tünnev aus dem CarHiFi-Bereich zurückgreifen.
Nur so als Anregung
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 22.06.2010 19:36:25    Titel:
Dem ist nichts hinzuzufügen!
Wirst ja auch net unbedingt nen Fön oder nen Staubsauger oder andere möderwattfressende Geräte anschliessen, denk ich mir mal...
(Widerspreche ich mir grad selbst, wenn ich dem doch was hinzugefügt habe??? Hau mich, ich bin der Frühling )
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 22.06.2010 19:57:24    Titel:
Donald Dark hat folgendes geschrieben:
Warum nicht? Die Flex mal anstecken um ein paar Rostlöcher rauszuschneiden könnte öfters vorkommen Vertrau mir
100516170751 Angriffe abgewehrt
