Automatikgetr.mit mech.Winde und Nebenantrieb
landymania
...und hat diesen Thread vor 5788 Tagen gestartet!
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 09.07.2010 08:40:37    Titel: Automatikgetr.mit mech.Winde und Nebenantrieb
Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Discovery Automatik Getriebe 300tdi und einer Mechanischen Seilwinde? Da man die Gänge nicht manuel fahren kann, funktioniert das überhaupt mit dem automatischen Hochschalten der Gänge oder fährt das Getriebe immer nur im 1. Gang???
BeitragVerfasst am: 09.07.2010 08:58:54    Titel:
Der Nebenabtrieb ist doch am Verteilergetriebe und nicht am ATG, oder? Das ATG weiss ja nichts von Deinem Nebenabtrieb und wird so schalten, wie es der anscheinenden Lastsituation gerade passend ist. es sei denn, die begrenzt den Gang mit dem Gangwahlhebel. Unsicher
landymania
BeitragVerfasst am: 09.07.2010 10:22:50    Titel: atm
das habe ich mir auch so ähnlich gedacht, aber funktioniert das ganze auch harmonisch im Gelände? Also schnell das Seil aufwickeln wenn keine Last da ist, autom. runterschalten bei Last usw? Beim manuellen kann man ja leicht selber mit einem anderen Gang reagieren..
Dieter
Gummifetischist
1. Toyota VDJ76
BeitragVerfasst am: 09.07.2010 12:15:47    Titel:
Ich hab da so ein Projekt auf der Bühne (Defender 300TDI mit Automatic )und will(wollte)da eine mechanische Winde dranbasteln aaaaber irgendwie sollte es die Antriebswelle als biegsame Welle geben. Mir geht der Platz ab , die schei.....Automatic baut breiter. Falls bedarf besteht hätte ich noch so ein Superwinschzeugs über und machs mal wieder mit 12V
mfg Dieter
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 10.07.2010 09:58:37    Titel:
Das mit dem Platzproblem mag möglich sein, habe so eine mechanische Winde bislang nur an Serien montiert.
Allerdings haben wir hier eine hydraulische Winde in Kombination mit dem ATG und der Hydraulikpumpe über das PTO in einen Defender gebaut,
das funktioniert bestens!
Du musst eben (wie Flashi schon sagte) die Gangwahl über die Schaltkulisse begrenzen wenn du nicht willst dass er hochschaltet.
landymania
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 21:45:08    Titel: winch
Also in neutral schaltet meine Automatik nicht hoch, kann ihn hochjubeln bis in den roten Bereich, er bleibt immer im gleichen Gang. Oder reicht der wiederstand wenn das PTO eingeschaltet ist, daß das Getriebe denkt es treibt den Motor an??
Habe auch die Superwinch, will aber eine Mittelwinde antreiben.
BeitragVerfasst am: 17.07.2010 21:48:33    Titel:
Du meinst Neutral im Verteilergetriebe, ja? Unsicher
rr83
1. Defender 90
2. Range Rover
BeitragVerfasst am: 18.07.2010 12:59:30    Titel:
war das bei land rover nicht so, dass die automatik, wenn verteilergetriebe auf low ist, in der gewählten fahrstufe bleibt und !nicht! runter schaltet? ich meine mich daran zu erinnern das das ein tolles feature von lr sein sollte, damit das getriebe nicht an einem steilhang plötzlich runterschaltet und man durch die karftflussunterbrechung tracktion vertleirt. weis jetzt aber nicht ab wann das so war...
gruß eric
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 18.07.2010 13:15:21    Titel:
beim td5 mit automaten ist das so... das weiß ich. obs beim tdi auch so ist? keine ahnung... aber das feature an sich gibts Ja
landymania
BeitragVerfasst am: 18.07.2010 13:18:52    Titel: winde
ja meine natürlich in Neutral STellung. Die Mechanische Winde funktioniert ja am besten ohne Antrieb der Räder in Neutral..
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 18.07.2010 13:31:13    Titel: Re: winde
landymania hat folgendes geschrieben:
Unsicher wer behauptet das denn.......... Unsicher
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 18.07.2010 14:41:15    Titel:
Dieter hat folgendes geschrieben:
Hydraulikwinde und Pumpe am PTO? Wir haben auch PTOs mit ca. 90mm Achsversatz des Abtriebes, da kann man auch einiges ausgleichen.
Axel
BeitragVerfasst am: 18.07.2010 16:28:54    Titel:
rr83 hat folgendes geschrieben:
gruß eric
Das hat aber nix mit LR zu tun, sondern mit dem verwendeten ATG und der Ansteuerung. Sowas geht nur, wenn es elektronisch gesteuert ist und das VTG dem Computer sagt "ich jetzt Low". Ein älteres ATG, wie bei den früheren Ranges, Discos etc verwendet, fuktioniert mit eigener Logik und schaltet selbst ohne Elektronik.
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 18.07.2010 17:08:46    Titel:
naja ich als laie würde auch nicht probieren einen steilhang in D,3 oder 2 zu fahren......... Hau mich, ich bin der Frühling
bei 1 kann nix rauf oder runter schalten.............. Unsicher Ja sachichmaso
SIGGI109
LAND ROVER S III
rr83
1. Defender 90
2. Range Rover
BeitragVerfasst am: 18.07.2010 18:46:33    Titel:
bist du dir sicher, dass das atg vom td5 schon ne ecu hat? dachte immer das wäre noch mechanisch. so ne "schaltsperre" braucht ja nicht gleich nen taschenrechner. könnt mir zumindest vorstellen das sowas mit nem simplen schalter/ventil machbar ist.
gruß eric
100516172063 Angriffe abgewehrt
