Bremssattel hinten Überholen beim Y60
woher Kolben und dichtung/ staubschutzmanschette?
Trooper
...und hat diesen Thread vor 5764 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 20:20:38    Titel: Bremssattel hinten Überholen beim Y60
hallo will 2 bremssättel einer H233B VERNÜNFTIG ÜBERHOLEN .
vor etwas längerer Zeit gabs in der bucht mal günstige Komplette Überholkits die auch garnicht teuer waren - glaub 18 euro pro Sattel. aber solche angebote kann ich leider nicht mehr finden ...
weis wer wo ich sowas herbekomme ?? also Kolben, dichtung und staubmanschette?
werd auf keinen fall zum freundlcihen gehen - das tuh ich mir ne an Ätsch
wenn es nichts speziell für den Y60 gibt - passt das kram vll aus andern fahrzeugen wo es sowas gibt ?
Gruß Sascha
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 20:34:43    Titel:
85 euro kostet ein sattel im tausch.
rep teile habe ich auf die schnelle nicht gefunden.
für vorne habe ich ma was gefunden bei teile fritzen.
gruß frank
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 20:57:02    Titel:
Hab grad erst hinten 2 neue Sättel vom Zubehör verbaut.
Rechne mit 120 EUR maximal pro Bremssattel aus dem Zubehör.
Gruß Andreas
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 20:59:24    Titel:
Habe meine Bremse am Y61 auch selber überholt. Habe gesammt 85€ dafür augegeben. ATU,PV usw wollten nur Überholte Sättel im Tausch verkaufen(106€ das Stück). Ein kleiner Autoteilehandel in Oldenburg konnte mir die Teile binnen 3 Tage aus Dänemark besorgen. Klapper einfach mal die Händler bei Dir in der Nähe ab.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 21:14:34    Titel:
Winke Winke Genau so würd s ich auch machen Hau mich, ich bin der Frühling
No Pick No Rost No Fun
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 23:39:35    Titel:
Wenn ich mir überlege, was neue Bremskolben bei Nissan kosten, dazu der Dichtsatz...
Und dann muß ich noch rumschleifen um den Rost aus den Ritzen zu bekommen wo die Dichtringe drin sitzen.
Ich hab das einmal an der Vorderachse gemacht, das hat mir gereicht.
Deswegen hab ich jetzt an der Hinterachse gleich komplette Neuteile verbaut.
Gruß Andreas
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 00:45:00    Titel:
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Gruß Andreas
Habe alles im Nachbau von Budweg. Passt, funktioniert,hält. Bei einer Einkolben Bremse hält sich das mit dem schleifen auch in Grenzen.
Habe für beide Seiten 85€ ausgegeben, nicht Pro Seite!!
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 10:58:06    Titel:
Bei mir drücke ich die Kolben in regelmäßigen Abständen raus putze alles und setze alles wieder mit ATE Paste zussmmen. (beim Belagwechsel)
Dann hat man die Probleme nicht.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 12:28:51    Titel:
hab ich ja auch immer so gemacht - nur wenn die Schutzmanschetten gerissen sind müsste man das alle 4 wochen machen und es würde nicht reichen - wenn die heile wären und ein gleitmittel drin is was korosionshemmend is hätte man damit keine Probleme - so wie es (eigentlich ) auch normal is Hau mich, ich bin der Frühling
naja werd mal wie oben schon vorgeschlagen die bremsenläden abklappern ob wer was hat oder weis ...
ist es eigentlich möglich die Bremssättel mit halterung der VORDERACHSE an die HA zu bauen ? .....weil die kolben vorn schon beachtlich größer sind und ich noch 2 Sättel für vorn hab die noch keiner Überholung bedürfen Grins
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 13:57:07    Titel:
Ne, macht auch keinen Sinn weil Du hinten nicht so viel Bremsleistung brauchst.
Overflow
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 17:58:10    Titel:
Diese Teile sind bis auf die Kolben bei Nissan bezahlbar. Ich würde aber trotzdem
vorher mal die Kolben aus den Sätteln ziehen und mir die Laufbahnen anschauen,
ob da Grate oder Rost drin sind. Falls ja: Austauschen!
Ich hab da zwar mal mit 800er Papier drin vorsichtig drin rumgeschliffen, das ist
aber nicht empfehlenswert.
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 20:07:30    Titel:
jetzt bitte nich gleich haun, weiß der thorsten hatte es irgendwo schonmal aufgelistet:
aber iss die H233B die Standartachse beim 2,8er TI ???
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 20:24:31    Titel:
ja genau um die geht es ....jop soweit ich weis is die achse standart bei den Y60/Y61 mit RD28T
mal ne frage : isses eigentlich "normal " das die obenerwähnte Achse zusätzlich zu den Spiralfederaufnahmen auch die Blattfederaufnahmen hat ?????
Schlomo
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 21:14:28    Titel:
würde mal sagen ja: da es den Patrol in AU auch als Chassi-Cab (Pickup) Ausführung gibt und da Blattfedern verbaut sind. Die haben zwar meist die 4500 Diesel drin und damit eigentlich ne H260er, das weiß ich aber nicht 100%, könnten auch ne H233 haben und damit könnt es seinen Sinn ergeben
mir gings nur um die Öl-Füllmenge fürs Diff - da die variiert und ich nicht wirklich weiß welche Achse bei mir drin ist
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 06:46:26    Titel:
Für hinten habe ich sogar noch einen Überholsatz liegen. Habe nur die Gummimanschetten vom Führungsbolzen gebraucht.
Ist von Nissan.
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
