Abfetten der Antriebswelle
+Kay+
...und hat diesen Thread vor 5702 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler YJ 4,0l
BeitragVerfasst am: 04.09.2010 20:52:53    Titel: Abfetten der Antriebswelle
Nachdem ich einige Schmiernippel an meinem Wrangler gesehen habe,würde ich gerne wissen mit welchem Fett zB die Antriebswelle abgefettet werden muss.Auch vorne an der Lenkung sind Schmiernippel.
Danke für eure Antwort.
Alex78
1. Jeep Wrangler 4,0 Bj. 92, Mercedes CLK V6 W 209, Audi A3 1,9 TDI
BeitragVerfasst am: 04.09.2010 21:02:08    Titel:
Normal reicht Mehrzweckfett, ich nutze aber eher "Longlifefett" aus dem LKW Bereich.
+Kay+
BeitragVerfasst am: 04.09.2010 21:07:26    Titel:
Alles klar,das werd ich mir besorgen.
Eine Frage noch,in welchen Zeitraum fettest du ab.
Gruss Kay
Alex78
BeitragVerfasst am: 04.09.2010 21:10:22    Titel:
Eigentlich nach Bedarf.
Aber nach jeder Geländefahrt sollte man den Sand aus den Gelenken rausdrücken
+Kay+
BeitragVerfasst am: 04.09.2010 21:13:04    Titel:
Dann sag ich mal danke für deine Hilfe.
Gruss Kay
Alex78
BeitragVerfasst am: 04.09.2010 21:26:46    Titel:
Bitte.
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 12:04:24    Titel:
Alex78 hat folgendes geschrieben:
Wenn einer pumpt bis das Fett aus dem Schiebestück der Kardanwelle herauskommt, dann ist dort viel zu viel Fett drinn. Beim Einfedern kann sich das Schiebestück nicht mehr verkürzen, und die Kräfte gehen auf die Lager von Differential und Getriebe. Das mögen die nicht so sehr!
Ins Schiebestück kommt normalerweise nur ein kleiner Schlag Fett rein.
Wer schon zu viel reingepumpt hat, der kann den Schmiernippel rausschrauben und eine Strecke fahren bei der die Achse auch mal richtig einfedert. Dann drückt es das überschüssige Fett wieder raus.
Alex78
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 12:07:33    Titel:
Es ging um die Antriebswelle nicht um die Kardanwelle!
J9 Andy
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 12:54:50    Titel:
Ich kenn mich zwar mit dem Wrangler nicht so aus, aber der hat doch nur 2 Kardanwellen.
Die Antriebswellen (oder Steckachsen wie auch immer) laufen doch im Achsrohr und werden durch das Diff-Öl geschmiert.
Dann gibt es wohl noch die berühmten Kreuzgelenke an der Vorderachse. Und das war es dann doch, oder?
Alex78
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 12:56:25    Titel:
Und genau diese Gelenke werden bei mir geschmiert.
(gibts optional zu kaufen mit Schmiernippel, ist echt eine gute Sache.)
J9 Andy
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 13:13:22    Titel:
Und wo wird jetzt die Antriebswelle geschmiert? Wenn es dann doch die Kreuzgelenke sind. Supi
Wenn einen fragt wie das mit dem Abschmieren so funktioniert, sollte der Hinweis mit dem Schiebestück nicht fehlen. Besonders wenn vorher empfohlen wird den Sand rauszudrücken. Grins
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 15:35:19    Titel:
ja gibt unterschiedliche Schiebestücke Grins
- mit hinterem loch
- ohne hinteres Loch
ich hab ein Schiebestück mit Loch (xj-DG-Welle), da drückt es dann beim ein und ausfedern das ggf. zuviel reingepumpte Fett wieder raus.. Supi
Aber du hast Recht, beim Schiebestück (TYP) sollte man, ohne zusätzlichem Loch, aufpasssen und nicht zuviel reindrücken. Landifahrer haben da ja manchmal so ihre Probleme Zuviel des Guten is nicht immer gleich gut für die Bauteile. Zwinker
407383 Angriffe abgewehrt
