Frage zur Lichtmaschine
bissl dringen!
basticsl
...und hat diesen Thread vor 5659 Tagen gestartet!
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 17.10.2010 17:04:27    Titel: Frage zur Lichtmaschine
Da ich mir gestern meine Lichtmaschine zerstört hab brauch ich ne neue, jetz könnt ich eine von nem 4,0L Cherokee haben.
Meine Frage: Kann mir jemand sagen ob die Lichtmaschine von nem 4L Cherokee auch bei meinem 2,5L TJ passt, ist das die gleiche?
Ob der Cherokee ein HO oder NonHO ist weiß ich no nich, erfahr ich aber hoffentlich heut noch.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 17.10.2010 17:08:42    Titel:
hey BAsti was heißt zerstört Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 17.10.2010 17:26:42    Titel:
ja, is bissl brutal ausgedrückt. Sie lädt halt nich mehr, jetz hab ich sie ausgebaut und hab gesehen dass da paar Gehäuseteile fehlen und sie dreht sich sehr schwer, blockiert auch immer wieder.
Bart
BeitragVerfasst am: 17.10.2010 17:46:32    Titel:
Hast Kohlen und Lager schon mal kontrolliert?
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Overflow
BeitragVerfasst am: 17.10.2010 19:56:18    Titel:
Ab jetzt in 15 Minuten geht eine generalüberholte Lichtmaschine bei eBay über den Tresen.
Klick
Kohlen gibts beim Boschdienst für 19€.
Lager sollte man da auch kriegen.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 17.10.2010 21:27:25    Titel: Re: Frage zur Lichtmaschine
basticsl hat folgendes geschrieben:
Frage ist welches Bj ist dein TJ ?
Frage ist weieviel Anschlüsse (Schraubverbindungen) hat deine kaputte Lima ? oder ist eine mehrpolige Steckverbindung dran (an der Lima ?
Die Lima vom 4L sollte prinzipiel gehen wenn vom HO-Cherokee
Der Unterschied Lima, abgesehen von elektrischen Werten ist das die HO-Lima keinen internen Regler hat und von der ECU gereglet wird (daher ein dicjker Bolzen für Plus und 2 M6er oder M5er für die Feldwicklung) deie Lima vom non-HO wird intern geregelt.
Und wenn Gehäuseteile fehlen ist das Teil für den Schrott
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 17.10.2010 22:07:05    Titel:
An die Kohlen kommt man nicht ganz so leicht ran...
Mein TJ ist Bj.2000. An der Lima ist eine schraubverbindung für das Pluskabel und dann hab ich noch einen zweipolgen Stecker dran.
Also, die Lima von 4L HO Cherokee müßte passen, und die vom NonHo Cherokee passt nicht, seh ich das richtig?!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 17.10.2010 22:59:29    Titel:
Ähm - bin jrtzt ncht sicher ! ich schraub morgen früh noch mal die Lima vom nonHO auf und kann dann was genaueres sagen
BeitragVerfasst am: 17.10.2010 23:05:25    Titel:
M4 (die kleinen Anschlüsse zur ECU)
Overflow
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 01:31:53    Titel:
Die LiMa aus dem XJ HO ist auch beim TJ 97-99 verbaut und hat 90 Ampere.
Ab 99 hatte die LiMa vom 2,5L TJ statt der Verschraubung einen doppelpoligen
Stecker und bringt 117 Ampere.
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 15:38:25    Titel:
Danke für die ganzen Antworten!
Ich hab meine Lima jetz wohl wieder hingekriegt. Die Kohlen waren gehangen, lauter Dreck war drin, die Lüfterräder waren verbogen dass sie sehr schwergängig war und da Gehäuse hat an einer Stelle ein Riss gehabt.
hab sie heut auseinander genommen, gereinigt, Lüfterräder hingebogen und das Gehäuse geschweißt. Vorhin eingebaut und es scheint so als ob alles wieder geht YES
mipi
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 15:49:47    Titel:
Gratulation! Supi
und einen 2015er Mazda3
Overflow
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 20:09:09    Titel:
Gewonnen ... Juhuuuu
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 21:40:03    Titel:
Falls mal Lager kaputt gehen hinter dem Hornbach in Freiham gibts nen Lagerfuzzi der hat alles da einfach altes Lager mitnehmen und mit neuem heimfahren Supi
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 22:33:37    Titel:
Danke für den Tipp!! Winke Winke
407378 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.385  Sekunden
