Frage an die Experten wegen Feuerlöscher
Jürgen W
...und hat diesen Thread vor 5632 Tagen gestartet!
1. Mercedes W460 YamahaXS 650
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 21:51:45    Titel: Frage an die Experten wegen Feuerlöscher
Bis wieviel Grad Minus funktionieren eigendlich Feuerlöscher
Es gibt da ja bespimmt Unterschiede.
Weiß einer von Euch eine Antwort?
Gruß Jürgen
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 21:53:54    Titel: Re: Frage an die Experten wegen Feuerlöscher
Jürgen W hat folgendes geschrieben:
Welche Art Feuerlöscher? CO² getriebene Löscher funktionieren bis etwa Minus 20 Grad noch gut, darunter lässt der Druck nach und bei Minus 78 Grad gehen sie gar nicht mehr.
Feuerlöscher mit anderen Treibmitteln reagieren anders.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 21:57:53    Titel:
# Die Mindestfunktionsdauer von Feuerlöschern beträgt 6 Sekunden (bei 1 kg oder 2 kg Füllmenge) bis 15 Sekunden (bei 12 kg Pulver, 9 Liter Wasser bzw. Schaum oder 5 kg Kohlendioxid).
# Die maximale Betriebstemperatur von Feuerlöschern muss mindestens 60 °C betragen. Die minimale Betriebstemperatur beträgt –20 °C, außer bei Feuerlöschern mit wässrigem Löschmittel (einschließlich Schaum).
Quelle: http://www.brandschutzwissen.info/a-z/tragbare_feuerloescher/
Gruß ........................
Henning
Jürgen W
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 21:58:17    Titel:
Ja genau das war eigendlich meine Frage
welcher Feuerlöscher eigentlich bei X minus Geraden nicht funktioniert
Gruß Jürgen
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 22:01:07    Titel:
Und ich habs gewusst, ohne Nachzulesen - Einfach aus dem Wissen um die Charakteristik des Treibmittels heraus YES
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 22:02:28    Titel:
Du bist so wundervoll .......... Love it
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 22:06:57    Titel:
Ich wollt nur sagen, dass es sich bezahlt macht, Hobbyphysiker zu sein und so essenziell relevante Sachen wie die Siedetemperatur von CO² zu kennen. Love it
Wobei CO² nur unter Druck flüssig sein kann. Ansonsten sublimiert es direkt. Unsicher
Jürgen W
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 22:23:13    Titel:
Danke Euch ihr habt mir geholfen YES
Gruß Jürgen
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 05.12.2010 11:07:13    Titel:
In der Panik eines Brandes wird sich wohl kaum einer Gedanken darüber machen ob der nächst erreichbare Löscher wegen der Temperatur nun funktioniert oder nicht. Der wird einfach gegriffen und benuzt. Obskur
Feuerlöscher gehören zu den wenigen Artikeln in D, die zweckgebunden verkauft werden, auch so funktionieren.
Will sagen, der in D als Autolöscher verkaufte Feuerlöscher wird bei den in D typischen Temperaturen auch beim Autobrand funktionieren.
Ansonsten halt einen Moment ins Feuer legen.... Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Rainer
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 05.12.2010 12:14:36    Titel:
Wenn der dann hochgeht, ist das Feuer auch gelöscht. YES
Tom_AA
1. SJ 413
2. Focus Mk III
BeitragVerfasst am: 05.12.2010 12:54:31    Titel:
Was kann man hier alles lernen - Ihr seid echt klasse!! YES
Es ist nicht gesagt, das es besser wird, wenn es anders wird.
Wenn es aber besser werden soll, muss es anders werden.
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 04:54:45    Titel:
Darf ich dann auch mal schlau schnacken:
Sublimation: Übergang eines festen Stoffes in den gasförmigen Zustand ohne dabei flüssig zu werden...
Deshalb trocknet Wäsche auf der Leine bei -20°C Ja
Gruß,
Andreas
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 08:37:59    Titel:
YES
Das dauert glaube ich ewig, oder? Die ist doch erstmal steif gefroren. Ich habs nie probiert. Unsicher
