Motortemperatur R20
Temperaturanzeige steigt nicht
Shadow
..trinkt das Blut der Reben..
...und hat diesen Thread vor 5544 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero V80 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 10:37:05    Titel: Motortemperatur R20
heute morgen auf dem Weg zur Arbeit ist die Anzeige der Motortemperatur plötzlich gesunken (bis kurz vor kalt), Heizleisung war auch kaum noch vorhanden. Außentemperatur lag bei 0°C, bin Samstag aus dem Skiurlaub heimgefahren (ca. 600km), war alles normal. Ist wie in der Signatur zu sehen ein 2,7TD, ist der Thermostat hin? Hat jemand nen Plan? Mal sehen was bei der Heimfahrt ist.
Andreas
Pajero V80, 5-Türer
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 11:17:46    Titel:
Abgesehen von der Anzeige bleibt der Motor kalt?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
outdooruwe
1. MItsubishi L200
2. Mazda 3 BK
3. Honda Shadow Spirit
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 11:19:53    Titel:
Ja ich würde mal verstärkt auf den Thermostaten tippen.
Gruß Uwe
Shadow
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 11:35:01    Titel:
Also der obere Schlauch am Kühler war nicht wirklich heiß.
Andreas
Pajero V80, 5-Türer
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 11:57:04    Titel:
Ja, Thermostat macht den grossen Kühlkreislauf nicht auf.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Shadow
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 12:00:51    Titel:
Danke für die schnellen Antworten, was denkt Ihr wie weit ich so fahren kann ohne den Motor zu schädigen? Hab ca. 20km bis nach Hause.
Andreas
Pajero V80, 5-Türer
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 12:53:36    Titel:
Hm....nicht so gut!
Wenn Dein Thermostat nicht öffnet, und gleichzeitig die Temperaturanzeige sinkt, dann kannst Du auch die Kühlwassertemperatur im Motor nicht beurteilen.
Du merkst also nicht, wenn er zu heiß wird.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 12:57:50    Titel:
Das widerspricht sich doch aber etwas. Wenn das Thermostat nicht auf macht, würde die Anzeige in die Decke gehen - weil der Motor überhitzt. Ein ganz kalter Schlauch spricht allerdings dafür. Ein offenes Thermostat (allerdings auch eher selten) führt zum ggf. zu kalten Motor, aber das System wäre gänzlich zumindest warm. Hmm Unsicher
Wäre ja doof, wenn hier zwei Probleme (Sensor-Macke und Thermostat) auf einmal auftreten. Da geht der Motor wirklich schnell tot.
Sander
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 13:04:20    Titel:
Ist das heute so; ..... dass ein defektes Themostat "zu" macht ? Unsicher
Ich habe schon gut 30 Jahre kein defektes Thermostat gehabt ; ..... aber "damals" machten defekte Themostaten meist "auf" ....
oder hatte ich "damals" Exoten. Unsicher
Manfred
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 13:09:54    Titel:
Na "öffnen" ist ja eine Aktion. "Zu bleiben" ist der Grundzustand. Ja
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 13:24:35    Titel:
Zuerst wird-beim Terrano jedenfalls- der kleine Heizkreis erwärmt. Bei erreichter Wassertemperatur öffnet das TS. Wobei erst ab jetzt sich die Temperatuanzeige des Wassers sichtbar verändert. Habe ich mal bei der Funktionsbeschreibung meiner ersten Webasto gelesen. Die erhitzt auch zuerst den kleinen Kreislauf, dann öffnet das TS und mischt das warme Wasser mit dem kalten Wasser vom grossen KL.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 14:03:26    Titel:
Großer und kleiner heizkreislauf kalt,obwohl der motor zumindest warm sein sollte. klingt für mich nach wassermangel. wenn kein wasser drin,liegt der sensor im trockenen heizung geht auch nichtmehr.
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 14:03:36    Titel:
Shadow
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 14:53:14    Titel:
Wasser ist voll, sowohl Ausgleichsgefäß als auch Kühler.
Andreas
Pajero V80, 5-Türer
Sander
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 15:27:09    Titel:
Sander hat folgendes geschrieben:
Manfred
Wenn ich "schlau" gewesen wäre Nee, oder? ; ..... hätte ich dazu geschrieben :
"im defekten Zustand blieb es damals "offen" oder "geöffnet" .... jedenfalls kenn ich das "von früher" so.
Manfred
281733 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
