Welche Verbraucherbatterie
Elbevienna
...und hat diesen Thread vor 5458 Tagen gestartet!
1. Terrano 2 lang 2,7 TDI 2002
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 20:54:41    Titel: Welche Verbraucherbatterie
nachdem meine Verbraucherbatterie nun endgültig das Zeitliche gesegnet hat, bin ich auf der Sucher nach Ersatz.
Folgende Anforderungen habe ich:
Preis: ca 100-140€
Kapazität: ca. 100Ah gerne auch mehr
wenn möglich wartungsfrei
Einbaugröße und Polung ist nicht entscheidend.
Habt ihr irgendwelche Tipps?
Eine Gel oder AGM wäre natürlich optimal
Habe jetzt folgende gefunden:
Winner Marine M31 100Ah
und
Banner Energy Bull 100Ah kommt mir in Österreich auf 135€
Habt ihr irgendwelche Erfahrungen mit den Batterien, oder andere Vorschläge?
beste Grüße aus Wien
Bernhard
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 22:03:33    Titel:
wie wärs mit ner optima? Smile
die 50Ah entsprechen ja angeblich ner normalen 125Ah-batterie! Ja
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=47436
blazerman
1. Chevrolet M1008
2. Ford Excursion
3. Chevrolet M1009
4. Chevrolet V3500
5. Hmmwv M998
6. Daihatsu Rocky
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 22:25:19    Titel:
moin!
welche anforderungen muß die batterie erfüllen?
wenn sie tiefentladungsfest sein soll dann muß die charakteristik eine andere sein als die von starterbatterien.
allerdings kann man dann keine hohen momentströme abnehmen ohne die batterie zu schädigen.
beispiel:
ich arbeite im rettungsdienst. jetzt haben wir in unseren rettungswagen zusätzlich zur fahrzeugbatterie eine bordbatterie die den patientenraum versorgt. also thermofach, kühlfach, innenbeleuchtung und alle ladekonsolen für unsere mobilen geräte.
die hersteller des rtw sind davon ausgegangen daß die ganzen elekrischen verbraucher irgendwann einmal die bordbatterie im einsatz leerziehen wenn mal der ladestecker vergessen wird. also soll sie tiefentladesicher sein.
worüber die konstrukteure allerdings nicht nachgedacht haben ist das hydraulikagregat des tragentisches.
die eingebaute hydraulikpumpe zieht bei nutzung ca 130 A. im einschaltmoment deutlich darüber.
das hat innerhalb eines jahres die batterie zerstört.
wir haben aus diesem grund umgerüstet auf starterbatterie.
wenn du also erwägst eine Seilwinde oder ähnliches damit zu betreiben dann starterbatterie. wenn kühlbox oder dergleichen dann tiefentladesicher.
ich persönlich fahre im chevy pickup mit 6,2 l diesel zwei varta blue dynamic. mit 100Ah und 830 A kälteprüfstrom. den ersten satz hab ich 9 jahre gehabt und auch öftermal gequält. also sind sehr gut. kostenpunkt hier in deutschland etwa 150,-€
in meinem anderen chevy mit gleichem motor fahre ich die schon von dir erwähnten banner power bull. sind auch sehr gut beim starten. allerdings kann ich nichts zur haltbarkeit sagen da ich sie noch nicht so sehr lange habe.
definitiv nicht empfehlen kann ich batterien aus türkischer herkunft wie sie oft bei ebay angeboten werden. die ziehen nicht viel vom teller. leider eigene erfahrung.
der absolute hit ist natürlich optima. aber ob man wirklich soviel geld ausgeben will?
schönen gruß von der nordsee.
detle
Fährst Du rückwärts an den Baum, verkleinert sich Dein Kofferraum !
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 22:38:05    Titel:
Die ist nicht tiefentladungsfest und braucht einen speziellen Laderegler.
autoteam-essen.de
Elbevienna
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 22:56:02    Titel:
nein Optima wird es keine.
Soll eine reine Verbraucherbatterie für Kühlbox und Campingbeleuchtung (LED) sein. Also zyklenfest und tiefentladesicher.
Starterbatterie ist bereits eine eigene im Fahrzeug vorhanden, da hängt Winde, Fahrzeugbeleuchtung etc dran. ( auf der Verbraucher nur Kühlbox und Campingbel.)
Die Energy Bull soll ja recht zyklensicher und rüttelfest sein. Ist die empfehlenswert?
Problem ist, es ist eine Nasszelle (Gasung) die Batterie wird jedoch im Fahrzeug platziert. Geschlafen wird aber im Dachzelt und geladen sowieso nur im Sommer bei fahrt wo die Fenster wegen der Temperaturen voll offen sind.
Bernhard
Algarv
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 23:17:34    Titel:
Eine zyklenfeste Batterie in der Größe und zu dem Preis scheint mir schwierig zu sein.
Schau doch mal hier http://www.online-batterien.de/shop/
Ich habe dort eine Batterie aus dem Rehabereich u. ä. mit 50Ah für ca. 92,- gekauft.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 00:13:37    Titel:
glaubst Du wirklich, jemand kann eine stichaltige Empfehlung für eine bestimmte Batterie aussprechen?
Etwa so: "Meine 500 Batterien vom Typ XY halten unter allen denkbaren Bedingungen 20 Jahre, während die anderen 500
vom Typ YZ unter gleichen Bedingungen nur 3 Jahrehalten"?
Schätze anhand Deines Energiebedarfs, der sich daraus ergebenden Kapazität bzw. Entladetiefe und den vom Hersteller
vorgegebenen Zyken die Lebensdauer und setze das Ergebniss ins Verhältiniss zum Kaufpreis.
Wenn du das bei einigen Modellen machst, solltest Du Deine persönliche Optimalbatterie finden.
Die Auswahlbeschränkt sich durch die Einbauverhältnisse ja schon ein wenig.
Kein Wunder, daß es so viele enttäuschte Optimabesitzer gibt, wenn man unsinnige Erwartungen hat, kann man nur entäuscht werden.
"Tiefentladefest" ist kein Bleiakku, eine Starterbatterie zu bauen, die einen speziellen Regler erfordert, wäre nicht sooo sinnvoll, oder?
Im Übrigen gilt, was für alle technischen Geräte gilt: Die Bedienungsanleitung lesen. Lernt man eigentlich schon in der Grundschule.
http://www.optima-batterien.eu/de/optima-produkte/redtop/technische-spezifikationen.html
Grüße Stephan
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 11:45:09    Titel:
Elbevienna hat folgendes geschrieben:
Vernünftige Batterien haben dafür Bohrungen,in die man Schläuche stecken kann,
um die Gase abzuleiten.
http://www.awn.de/Technik/Bordelektrik+Beleuchtung/Batterien/AWN+Batterie+100+Ah.html?listtype=search&searchparam=batterie
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 12:04:44    Titel:
Genau für sowas hab ich mir vor wenigen Wochen erst eine 90Ah-Bosch-Batterie für 90€ auf ebay ersteigert, nagelneu vom Händler mit Garantie (dürfte sonst so um die 200€ kosten, wenn schon die Real-Quality-Batterie im Supermarkt 130€ kostet in 88/90 Ah!), musst mal in ebay suchen, da standen mehrere davon zur Versteigerung!
Elbevienna
BeitragVerfasst am: 01.06.2011 21:36:18    Titel:
hab jetzt Batteriemässig aufgerüstet und habe jetzt:
2x FIAMM Monolit 12LA50
1x Banner UniBull 69Ah
1x bestehende Starterbatterie mit 100Ah
im Fahrzeug.
Schaltung der Batterien habe ich mit jemanden, der zb für die Coca Cola WeihnachtsLKWs die Elektrik macht (ein Freund von mir), gemacht. Sollte also auch nicht alles so verkehrt sein YES
Ich denke der Strom wird mir so schnell weder beim Winchen noch beim extrem Kühlboxing ausgehen. Ätsch
Danke nochmal für alle Tipps Winke Winke
Bernhard
Offroadpapst
Jeepmogger 2+
1. cj 7 350er TPI aufgemuntert zum Spaß
2. Jeep GC SRT , 110 Mascott Womo
BeitragVerfasst am: 01.06.2011 21:44:40    Titel:
YES Ich hab die hier im Heck verbaut und nur für die Batterie eine 150 A Lima eingebaut damit betreibe ich meine Winden und die Spannung sagt nicht unter 12 V ab und bin sehr zufrieden YES
Winke Winke Stefan
Batterie Link :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300534459555
Irgentwas ist ja immer...........
RedChilly
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 06.06.2011 08:47:09    Titel:
falls es ne Optima werden sollte sind die Preise hier ganz ok:
http://www.accu-batteries.at/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=61&Itemid=1
zB:
Redtop 4,2 145,00 eur
Yellowtop 4,2 179,00 eur
Da gibts auch andere Marken, hab aber die Preise nicht verglichen.
Grüße,
Martin
100504182 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
