LiMa vs. Alternator
bueti
Erntehelfer
...und hat diesen Thread vor 7344 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 09:15:43    Titel: LiMa vs. Alternator
Moin
Etwas was mich schon laaange beschfätigt und ich bisher einfach noch keine Antwort drauf gefunden habe Hau mich, ich bin der Frühling
Wieso reden immer alle von ner Lima obwohl wir doch alle nen Alternator verbaut haben???
Ich wünsche einen gemächlichen Dienstag ;-)
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 09:18:03    Titel:
erkläre doch mal für mittelmässig Doofe wie mich den Unterschied
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 09:25:45    Titel:
Weil Carburator politisch korrekter klingt als Vergaser,
nicht daß sich wieder welche beschweren...............
Marc
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 09:26:01    Titel:
alternator
der neue film von schwarzenegger? rotfl
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 09:30:25    Titel: Re: LiMa vs. Alternator
bueti hat folgendes geschrieben:
Moin
Woran mag es bloß liegen???
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 10:18:54    Titel:
ich bin ja auch doof (lt. autoclaus) aaaber, so hab ich mir das mal erklären lassen:
LiMa wurde in Uralt (iirc bis in die 70er Jahre) Fahrzeugen verbaut. Ne LiMa ist viel mehr Drehzahlabhängig wie n Alternator. Ein Alternator leistet auch bei tiefen Drehzahlen gut Strom.
Weshalb und wieso, keine Ahnung :)
So, ich muss wieder arbeiten :)
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 10:53:46    Titel:
Siehst Du, wenn Du Dir das so erklären läßt, bleibst Du ja auch doof! Hau mich, ich bin der Frühling
Was Du jetzt zitierst, ist der Unterschied zwischen dem Gleich- und dem Wechselstrom-Generator. Und selbst bei Wikipedia gibt es eine recht brauchbare Aussage über das Thema.
Das Wort Lichtmaschine ist einfach ein gebräuchliche Wortwahl für den Generator, wobei der englische Begriff Alternator grundsätzlich nicht üblich ist....
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 11:15:19    Titel:
Hauptsache, das Teil backt nicht fest, liefert genug Saft und der Strom fühlt sich wohl!
Schwanz haben reicht nicht,
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 11:16:56    Titel:
Wobei Du was vergessen hast: ist sinnvoller plaziert als beim XJ....
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 11:46:51    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
naja, schlechter als bei XJ geht wohl kaum............. Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Marc
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 23:32:30    Titel:
Wobei jeder Generator (auch jede Lichtmaschine!) Wechselstrom produziert.
Die sog. Gleichstrom-Lichtmaschinen sind ein einfacher Generator, bei dem das Ergebnis gleichgerichtet wird. DAs Ergebnis ist eine pulsierende Spannung. Zusätzliches Problem: Die Spannung fällt bei niedrigen Drehzahlen u.U. unter Batteriespannung.
Der Drehstrom-Generator ist eigentlich drei Lima's in einer. Es sind drei unabhängige Wicklungen auf dem Rotor, die drei erzeugten Wechselspanungen werden gleichgerichtet und überlagert. So hat man bei jeder Drehzahl eine nahezu konstante Spannung.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
