Gefriertruhe umbauen zur Kühltruhe
...und hat diesen Thread vor 5364 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.07.2011 15:07:59    Titel: Gefriertruhe umbauen zur Kühltruhe
Folgendes Problem:
ich hab eine Gefriertruhe, bisher zum Einfrieren verwendet. Nun hab ich aber (endlich) eine Kühlkammer, deshalb ist die Truhe überflüssig.
Da sie keine 3 Jahre alt und für den Schrott echt zu schade ist, würde ich sie gerne umbauen, und zur Kühlung von Getränken bei Festivitäten verwenden.
Jetzt macht die Truhe aber im "Normalbetrieb" natürlich viel zu kalt, bei -18° C klumpt das Hefeweizen... ich würde eine eine (vielleicht einstellbare?) Temperatur von 0° - 10° C anstreben.
Kann mir jemand verraten, wie das geht? Obskur Was müsste ich dafür umbauen, den Thermostat? Ich hab von Kälte-Klima-Kram leider überhaupt keine Ahnung...
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 31.07.2011 15:17:15    Titel:
Ich dachte, du bist Auto-Schrauber...
Kühlhaus hört sich eher nach einem Metzger an ;)
http://www.landy-treff.de/
hexchen
BeitragVerfasst am: 31.07.2011 15:24:42    Titel:
Jäger!
Grüße hexchen
mario712M
1. Steyr-Puch Pinzgauer 712M SAN
2. Frech - Hoch Anhänger Bj. 1969
3. Audi 80 B4 Bj. 1992
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 31.07.2011 18:08:16    Titel:
nimm ein anderes Thermostat, dann müßte es klappen. Von einem Kühlschrank z.b.
SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!!
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 31.07.2011 18:24:56    Titel:
Bau ne Heizung ein und dreh das Thermostat aufn Stern, bei 7°C geht se dann von alleine wieder aus YES
mfg Sebastian
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 31.07.2011 20:07:10    Titel:
Zusätzlich ein Ein/Aus-Thermostat reinhängen (z.b. >8°C an, <3°C aus, Fühler z.b. durch Türdichtung führen) und einfach auf die 230V-Zuleitung der Truhe gehen. Der integrierte Thermostat schaltet dann immer auf Durchzug, weil es diesem zu warm ist, Truhe wird aber stromlos, wenns unter 3°C hat.
Ohne Umbauten an der eigentlichen Truhe, rückbaubar, universell einzusetzen.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 31.07.2011 20:56:00    Titel:
du musst dem fühler der dem kompressor an oder aus sagt iwie vorlügen das er -20 ° C hat obwohl es erst +5°C sind wenn der fühler rlektrisch funzen würde könnte man da ja einfach nen widerstand einbauen vll sogar ein poti zum einstelln....aber denke eher das das über sone leitung geht die mit flüssigkeit gefüllt is ....
off topik ....wie groß is deine kühlkammer und wie stark is das aggregat und wie dick is isoliert und wie lange brauch die anlage um den raum runterzu kühlen ? ...hab mit jetzt auch ne Kühlkammer gebaut und mich interessiert wie das bei andern so funzt Supi
BeitragVerfasst am: 31.07.2011 22:09:40    Titel:
Ein anderes Schalt-Thermostat. Das bestehende dürfte mit einem Wärmeleitrohr angekoppelt sein und läßt sich meist als Verschleissteil austauschen....Dann eins vom Kühlschrank und fertig. Ja
HPF
BeitragVerfasst am: 01.08.2011 19:16:47    Titel:
ist das dann nicht ungefähr so, als wenn man einen Porsche Cayenne auf 6 km/h drosselt? Schadet das nicht dem Kühler? Grundsätzlich find ich die Idee gut :)
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 01.08.2011 21:11:29    Titel:
genau diese variante hab ich bei mir umgesetzt. eingestellte solltemp. ist -4° - funktioniert absolut perfekt. sollte auch mit einer höheren solltemperatur genauso funktionieren. den thermostat gibts bei conrad z.b.
installation in minuten durchführbar, ab und zu nutze ich die truhe auch so wie ursprünglich gedacht - dann steck ich einfach den thermostaten ab.
mfg georg
kostbaresvonvogl.at
landygreg
Tulpenknicker
1. A6 Allroad
2. A2
BeitragVerfasst am: 01.08.2011 21:45:41    Titel:
d.h. ich kann dieses blöde kleine Gefrierabteil unterhalb in meinem Kombikühlschrank durch den Austausch des Thermostates auch zum Kühlabteil für Getränke umwandeln?
YES rotfl
Gruss Greggy
live's a journey not a destination
316860 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
