XJ Vorderachse
Kann mir da jamand weiterhelfen
fussel
...und hat diesen Thread vor 5377 Tagen gestartet!
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 31.07.2011 10:10:57    Titel: XJ Vorderachse
Meine Frage,
sind die Wellen und Kreuzgelenke der VA vom NonHO zu HO unterschiedlich ?
Sollen beim HO stärker sein, kann das jemand bestätigen ? Unsicher Unsicher Unsicher
Danke
Mendrik
1. Cherokee XJ Bj.92
2. Grand Cherokee WG Bj. 2000
BeitragVerfasst am: 31.07.2011 10:19:31    Titel:
das wäre mir neu. Wenn ich mich recht erinnere hat der HO auch nciht mehr Drehmoment sondern nur bei entsprechnender Drehzahl etwas mehr Leistung. Unten raus soll der nonHO auf jeden Fall mehr Drehmomet machen. Daher wüsste ich auch nciht warum man da was hätte ändern sollen. Wenn es immernoch um die Alloy Rohrdichtungen geht, schau doch einfach mal auf die Herstellerseite. Die werden Dir schon sagen bei welchen Serienfahrzeugen die passen.
Gruß, Mark
Triple M
1. Jeep XJ 4 L HO BJ 1994 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Jeep XJ 4 L HO BJ 1991 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Hyundai Santa Fe BJ 2005 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. TGB Blade 550 4x4 IRS Baujahr 2011 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 31.07.2011 10:28:48    Titel:
Richtig das sollte an der Vorderachse Gleich sein. Selbst eine Steckachse aus einen Achse mit ABS kannst du z.b. in ein Auto Stecken das kein ABS hat. Paßt ebenfalls.
Forumstreffen 2013 OFN https://workspaces.acrobat.com/app.html#d=TKNuXnuA6cKICh8muLR1KQ
Und hier meine Videos
http://www.youtube.com/user/mario4370
Nur nicht aufgeben, zur Not wird halt gebuddelt bis es Dunkel ist
Jeep XJ 4 LHO TM 3" BF Goodrich MT, Winde als Spielzeug
Jeep XJ 4 L Ho, 275/60-15 Chromestahlfelgen, Ramme und Schwellerrohre, Daily Driver
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 31.07.2011 11:20:22    Titel:
Bei meinem 94iger 2,5er passen sie zB nicht, da die Wellen am Ende konisch bzw dicker werden. (Orginal)
Bei meinem nonHO passen sie hingegen, die Wellen sind deutlich schlanker............
Ist also scheinbar individuell zu prüfen.
MFG
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 31.07.2011 13:40:35    Titel:
ja die wellen sind schon leicht anders geworden aber sie passen trotzdem Winke Winke
was nicht passt sind die Radnaben von Nonho zu HO weil die paar mm unterschied haben - aber wenn man die Passenden Bremsscheiben und ankerbleche hernimmt passen die auch .
BeitragVerfasst am: 31.07.2011 19:21:54    Titel:
Naben etc. sind gleich, aber irgendwann mal in den frühen 90er Jahren gabs einen Wechsel bei der Stärke der Kreuzgelenke, die wurden ab da etwas grösser dimensioniert, nicht wirklich bärig viel aber immerhin.
Grüessli Ozy
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 01.08.2011 22:04:34    Titel:
Und nun schaffe ich nochmal Verwirrung Hau mich, ich bin der Frühling
Bei welchen Modellen sind die Kreuzgelenke der VA abschmierbar ?
kaputnik
1. Cherokee 4L 91'
2. Cherokee 2.5TD 00'
3. LandCruiser HJ61 90'
BeitragVerfasst am: 01.08.2011 22:27:38    Titel:
Werksseitig wurden keine abschmierbaren Kreuzgelenke verbaut.
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 07.08.2011 12:57:43    Titel:
SO,
meine Recherchen haben ergeben, Vertrau mir
NonHO zu HO: Kreuzgelenke sind ETWAS größer geworden, passen aber trotzdem
Wellendurchmesser 31mm mit einer Verjüngung kurz vor dem Kreuzgelenk auf 30mm
leider habe ich keine orginalen NonHO Wellen mehr drin und kann die Abmaße nicht prüfen.
Bleibt aber immernoch die Frage nach den Wellen mit Schmiernippel
(ohne gleich alles zu zerlegen)
Jemand schon mal soetwas verbaut ??? Unsicher Unsicher Unsicher
Da ist der Durchmesse kurz vor dem KG ( Hau mich, ich bin der Frühling ) 32mm
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 17.08.2011 18:13:27    Titel:
So nun habe ich die Alloy's hier und Unsicher
Innendurchmesser der Alloy 32mm der Welle 31 bzw 30mm s.o.,
demnach min. 1mm Luft dazwischen traurig traurig traurig
sollte doch eigentlich auch Wasserdicht sein - aber so
... oder muß das so ??? Unsicher Obskur
Hat das schon mal jemand gehabt ???
2. Frage/Problem: wir hatten hier mal eine Diskussion zum Thema
"orginal Lenkgestänge (XJ) von oben durch die Achskörper zu führen"
Wie bitte könnte das gehen, wenn auf der rechten Seite der Spurstangenkopf fest in der Stange Ist Hau mich, ich bin der Frühling
Gibt es dafür Lösungen ???
407754 Angriffe abgewehrt
