Paar Fragen zu Autotransport Hängern
Bome
Pussywagon Deluxe Driver
...und hat diesen Thread vor 5354 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.09.2011 19:44:17    Titel: Paar Fragen zu Autotransport Hängern
was gibts den da in österreich ungefähr für richtlinien an die man sich halten muss wenn man einen hänger selber baut (ned ich sondern jemand mit schweißschein). ich hab mal gehört das ein hänger ne bordwand zwingend haben muss?
sowas wär meine vorstellung:
oder die räder unter die ladefläche, dafür die ladefläche bissl angehoben wo die reifen drunter sin, das ich tiefer werde
abmessungen wären das grad nur ein suze draufpasst, in den roten feldern wären nur quer streben und keine platten. ein bekannter von mir hat sich mal nen hänger gebaut den man auch mitn normalen b schein fahren darf wo auch ne suze drauf passt und sowas hab ich auch vor Heiligenschein
ganz wichtig, was würde sowas im ideal fall wiegen
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 06.09.2011 19:51:22    Titel:
Da kommen doch bremsen dran oder ?
Gesendet vom mein Computer mit Tastatur.
Bome
BeitragVerfasst am: 06.09.2011 19:52:18    Titel:
ja soll schon ein gebremster hänger sein
Bome
BeitragVerfasst am: 06.09.2011 19:54:29    Titel:
noch ne frage zwecks reifen: normal große oder die kleinen hänger reifen, aber die sollen ja ned so gut sein weil der hänger dann zu springen anfängt?
kawahans
1. Pinzgauer 712K
2. Steyr 12M18 mit Koffer
3. Volvo C304 6x6
4. Patrol GR Y61
5. Chevrolet Master Six Bj. 37
6. TAM 110 T7 BV 4x4
7. Kia Sorento II, Pinzgauer 716 P93 rechtsgelenkt
BeitragVerfasst am: 07.09.2011 08:16:34    Titel:
Servus Thomas!
Wenn Du den Anhänger für 1000 kg auslegst (ist schon knapp beim Susi), kommst Du mit einer 1500 kg Achse aus (~ 85 kg). Die kleinen Reifen sind wirklich nicht ideal, springen aber nur leer, Tragkraft normal 750 kg, verstärkt bis 890 kg pro Stk. Wenn Du mit dem breiten Anhänger leben kannst, besser die Reifen aussen und Dimension 175 oder 185 / 14. Diese Transporterreifen sind nahezu unverwüstlich, die kleinen sind oft kaputt. Bei sparsamer Bauweise in Stahl kannst Du mit min. 450 kg Eigengewicht rechnen. Alu wäre natürlich super.
Man hat aber bei der Typisierung öfter Probleme mit der Traglast, es kann sein, dass Du eine Zivilgutachter-Bescheinigung brauchst.
Es gibt öfter fertige Rahmen in EBÄHHH, damit vereinfacht sich die Sache. Achsen sind bei Wiedemann konkurrenzlos günstig.
Eine Bordwand ist meines Wissens nicht nötig, denke nur an die Motorradanhänger.
Liebe Grüße aus Graz.
kawahans
kawahans
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 07.09.2011 09:36:38    Titel:
@ bome
Anhängerneubauten sind nur mehr mit einer bauartgeprüften Achse und Zugeinrichtung typisierbar - umgestrickte Autoachsen udgl sowie selbstgebaute Deichseln sind nimmer drin.
Heißt also Achse und Deichsel kaufen, Material besorgen, schweißen lassen und dann der Landesregierung zwecks Typisierung vorführen - bleibt die Frage ob ein gebrauchter Anhänger nicht billiger kommt...
Zu den Reifen: Ich bin von den "Spielzeugreifen" unterm Plateau nicht wirklich überzeugt. Die Dinger haben halt nen recht kleinen Abrollumfang und dadurch weniger Lebensdauer.
Aufm Pferdeanhänger hab ich 195R15 und die halten schon mehr als 30000 km.
Ein gebrauchter (Doppel-)Pferdeanhänger wär eventuell auch ne Alternative - Aufbau runter (wiegt dann ca 500kg), die Rampe sollte mit dem Gewicht ner Suze zurecht kommen...
lg Bodo
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 07.09.2011 12:21:49    Titel:
kawahans hat folgendes geschrieben:
Halte ich für deutlich zu hoch gegriffen Unsicher
350 bis 400 halte ich für möglich Smile
Gruß ........................
Henning
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 07.09.2011 12:30:18    Titel:
Geht auch unter 300 KG Leergewicht Ja
1300 KG --> 1001 KG Nutzlast
http://www.cago.de/shopexd.asp?id=71938&Humbaur-Kleinfahrzeugtransporter-1300kg-gebremst
oder knapp drüber Smile
1500 KG --> 1182 KG Nutzlast
http://www.cago.de/shopexd.asp?id=68393&Humbaur-Kleinfahrzeugtransporter-1500kg-gebremst
Henning
colli1979
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 07.09.2011 12:38:22    Titel:
Mit nem normalen B-Schein darf man doch nur ungebremste Anhänger bis 750kg ziehen. Oder? Also DEN Punkt verstehe ich dann schonmal nicht. Selbst ein Samurai mit Zugdeichsel wäre schon schwerer...
Grüße Colli
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.09.2011 13:12:37    Titel:
mitm B darfst auch gebremste ziehen, nur darf das zgg des Hängers nicht größer als das Leergewicht des Zugfahrzeugs sein, und das zgg des gesamten Gespann darf nicht über 3.5t liegen
also immer genau rechnen obs geht oder nicht
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 07.09.2011 13:25:03    Titel:
Das ist das was nicht in meinen Kopf gehen will.. rotfl
Dürfte demnach mit dem B-Schein mit nem Polo o.ä. schwerere Hänger ziehen als mit meinem L200.. Hau mich, ich bin der Frühling
www.4x4-pics.com
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.09.2011 14:36:09    Titel:
Möglich, da der L200 ja schon ziemlich nah am zgg von 3,5 t ist
Beispiel Patrol, der hat 3,2 t zgg da geht also nur maximal 750 kg ungebremst mitm B
weil ungebremst bis 750 kg auf die 3,5t zgg vom zugfahrzeug aufgeschlagen werden
nen 850kg gebremsten geht nicht mehr, dann dürfte das zugfahrzeug nur 2650 zgg haben
grober anhaltspunkt bei normalen PKW sind 1000 -1500 kg beim Hänger
da ist meist schluß, da dann das Leergewicht von zugfahrzeug nicht mehr reicht. bzw das Gesamtzuggewicht über 3,5 t liegt
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 07.09.2011 15:01:14    Titel:
zgg des hänger? oder tatsachliches gewicht des hänger?
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 07.09.2011 15:18:49    Titel:
@ Glonntaler: So ist es, aber nochmal schön erklärt Supi
Ist jedoch eine Regelung die in meinen Augen keinen wirklichen Sinn ergibt.
Würde nämlich behaupten, dass hinter einem Patrol oder PickUp die "illegalen" (wegen Führerschein) 1200 kg besser beherrschbar sind als die erlaubten hinter einem Golf.
Die 3,5t - Grenze sehe ich daher also etwas .. naja Grins
www.4x4-pics.com
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 07.09.2011 15:42:51    Titel:
ich versteh vorallem nicht, das man nen 3,5to Transporter mit 750kg-Hänger fahren darf, womit man auf 4,25to ZZG kommt, aber mit nem gebremsten Hänger nur nen 3,5to-Zug fahren darf.
100503628 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.353  Sekunden
