Motorumbau im G 460
Para G
...und hat diesen Thread vor 5327 Tagen gestartet!
1. Mercedes 280 GE
2. Mercedes W124 300D
3. Mercedes W210 300TD
BeitragVerfasst am: 26.09.2011 23:49:56    Titel: Motorumbau im G 460
Nachdem ich nun meinen kurzen 460er fertiggestellt habe ,kommt ein langer Radstand an die Reihe.
Möchte ihn mit einem OM606 aufbauen .
Wer hat erfahrung mit so einem Umbau. Speziel mit Automat-Version
gruß Para G
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 27.09.2011 20:38:08    Titel:
Das steht schon im Wiki zu dem Motor:
Zitat Anfang wekipedia:
Der OM 604 kam erstmals 1993 in der C-Klasse (Baureihe 202) und 1995 in der neuen E-Klasse Baureihe Baureihe 210 zum Einsatz. Diese hatten als einzige Mercedes-Diesel eine Verteilereinspritzpumpe (elektronische Verteilereinspritzpumpe, kurz EVE) von Lucas statt der bewährten Reiheneinspritzpumpen von Bosch. Die Dichtungen der Lucas-Einspritzpumpen werden mit der Zeit spröde und undicht. Da der Austausch der gesamten Einspritzpumpe sehr kostenintensiv ist, wird ein Reparatursatz angeboten, bei dem die betroffenen Dichtungen ausgetauscht werden.[1] Ab 1995 gab es den OM 605 und den OM 606 auch als Turbodiesel in C-Klasse Baureihe 202 als C 250 TD und in der E-Klasse Baureihe 210 als E 300 TD
Zitat Ende : Quelle http://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM_604/OM_605/OM_606
Richtig, ich mag keine Eletronik am Motor und auch keine Klappen die was regeln und führen sollen....
Die Diskussion ist eröffnet ....
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 27.09.2011 21:02:19    Titel:
Ich stimme Dir zu. Wenn Umbau auf Diesel, dann auf einen "einfachen". OM603 oder auch der 617.
Para G
1. Mercedes 280 GE
BeitragVerfasst am: 27.09.2011 23:47:44    Titel:
Das mit den einfachen Motoren ist richtig.
Nur sind mir dem 603er Motor die Fahrleistungen einfach ungenügend. Den 617er Turbo hatte ich auch schon im langen G.
War mit 5 Gang Getrag Getriebe .Die Motoren sind aber bei beantspruchung im G nicht von langer Lebensdauer.
Deshalb solles nun ein 606er Turbo mit Automat aus einem W210 Kombi sein. Kombi deshalb, weil diese im Automatgetriebe einen Wandler mit höherem Anfahrmoment besitzen.
gruß Para G
BeitragVerfasst am: 27.09.2011 23:53:30    Titel:
Ja, die klassischen W4A040 Automaten, oder? Wobei ich jetzt über die Fahrleitungen meines 603A (3.5l TD) Umbaus nicht meckern konnte und diese Motoren leben ewig, wenn man ihnen gutes Öl und Kühlsystem spendiert. Und Letzteres sollte ja im Rahmen eines Motorswaps eher ne Kleinigkeit sein. Größere Wapu, Wärmestaus im Motorraum vermeiden, guter Ölkühler. Schon laufen auch die Motoren kühl und sicher. Und ich hab ihn durch Tunesische Dünen cruisen lassen Supi
Wie groß ist die initiale Drehmomentverstärkung bei dem von Dir ausgewählten Automaten? Meine war so hoch, dass ich die Untersetzung kraftmäßig nicht mehr gebraucht hab. Allerdings dann doch verwendet, weil der Stall zu erhöhter thermischer Beanspruchung geführt hätte.
Para G
1. Mercedes 280 GE
BeitragVerfasst am: 28.09.2011 00:16:13    Titel:
Denke das ich mit dem 5 Gang Automaten und 177 Ps keine Drehmomentprobleme bekomme.Das Getriebe ist auch für 380Nm ausgelegt,und der 5 Gang Reduziert die Drehzahl erheblich.Thermikprobleme hat der 606A auch keine.
Habe den langen G mit 3,5 liter Diesel auch schon mal gefahren. Läuft Top. Bin jedoch eher von dem 606A Motor überzeugt,da Sparsam-Stark-Wartungsarm und sehr Haltbar.
gruß Para G
BeitragVerfasst am: 28.09.2011 00:43:07    Titel:
Ja dann quasi: Leg los Euer Wunsch sei mir Befehl
Ich kann nur mit Details zum 603A Umbau dienen, aber da dürfte es ja etliche Parallelen geben. Supi
Cäsar
BeitragVerfasst am: 28.09.2011 08:36:40    Titel:
Ich würde mir gerne das Resultat ansehen.... halte uns auf dem laufenden...
eventuell kann man diesen Fred ja an den Fred Mootren im G anhängen.....hat ja unmittelbar was damit zu tun..
G-Fanatiker
ottoline
BeitragVerfasst am: 28.09.2011 11:47:51    Titel: Re: Motorumbau im G 460
Servus Para G,
Para G hat folgendes geschrieben:
... Möchte ihn mit einem OM606 aufbauen .
Wer hat erfahrung mit so einem Umbau. Speziel mit Automat-Version Winke Winke
ich hab noch keinen OM606 umgebaut, aber IMHO unterscheidet sich der Umbau kaum vom Umbau auf OM603, also Ölwanne, Ölpumpe, Servo und die G-spezifischen Teile brauchst du, bzw. musst es halt passend machen.
Beim Getriebe ist der Unterschied der elektronisch angesteuerte 5. Gang, das heißt du brauchst zusätzlich ein Hallgebersignal, normal vom Tacho und vermutlich ein Getriebesteuergerät.
Da es die Kombination aber serienmäßig gab, sollten WIS und EPC die passenden Antworten bereit halten.
LG vom Klaus
W463
G 350 TD
BJ 1992
rodnex
1. 300GD, G300TD, 1719 4x4
BeitragVerfasst am: 28.09.2011 17:47:20    Titel:
die 722.6 Automatik kannst du vergessen, wenn du nicht nahezu alle Steuergeräte aus dem W210 mit einbaust.
Wenn du das machst, dann kannst du auch die ERE Pumpe drinlassen.
(@ottoline: Das 722.5 hatte einen elk. geschalteten 5. Gang, das gabs aber auch nur mit dem M104 zu kaufen.
Der 606 300Turbodiesel hatte immer nur die 722.6 und die ist vollelektronisch gesteuert.)
Ich bau grad einen OM606A ein... Allerdings mit Pumpe vom OM603A und W4A Automatik...
Hier hab ich n kleines Video vom ersten Motorstart: www.g560.com
Ölpumpe, Saugrüssel und Sugkorb hab ich vom W210 drangelassen
und nur ein zusätzliches Saugrohr rangeschweisst.
Die Pumpe vom OM606A ist offensichtlich leistungsstärker als die vom 350GD.
Der 350GD Saugrüssel hat nicht gepasst.
Gruß Rod
P.S. Die W5A330 ist bis 330Nm freigegeben ;)
www.gschmiedet.com
www.g560.com
Barsch
1. Mercedes G300 CDI Professional
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 28.09.2011 19:04:25    Titel:
Was spricht eigentlich gegen einen 3L OM603A ? Dachte der sei um einiges standfester als der 3.5L
In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
It's NOT a Jeep... You wouldn't understand
Delta-Manager, Fachbereich Recht und Ordnung
rodnex
BeitragVerfasst am: 28.09.2011 22:11:54    Titel:
naja im Vergleich zum 606A weniger Leistung, weniger Drehmoment und gleichzeitig ist der Zylinderkopf anfälliger.
www.gschmiedet.com
www.g560.com
Benny74
BeitragVerfasst am: 02.10.2011 11:52:33    Titel:
Mit alleine die 603a turbo pumpe bekoms du nicht die 177ps leistung, 603a pumpe ist 45cc 606a pumpe ist 65cc du must von die 2 pumpe eines machen.
Habbe das gerade gemacht.
m.fr.gr.
Benny
rodnex
BeitragVerfasst am: 03.10.2011 01:09:21    Titel:
Om603 Pumpe kann man auf ~180PS aufdrehen. Dafür reichen die 45cc Kolben.
Mit der Om606 Pumpe könnte man auf bis zu ~280PS gehen.
Aber die "Vereinigung" hatte ich auch geplant.
Hast du die Pumpen selbst zusammengebar und eingestellt?
Gruß Rod
www.gschmiedet.com
www.g560.com
ottoline
BeitragVerfasst am: 03.10.2011 07:55:17    Titel:
Servus Rod,
rodnex hat folgendes geschrieben:
(@ottoline: Das 722.5 hatte einen elk. geschalteten 5. Gang, das gabs aber auch nur mit dem M104 zu kaufen. Der 606 300Turbodiesel hatte immer nur die 722.6 und die ist vollelektronisch gesteuert.)
vielen Dank für die Berichtigung, das hab ich nicht gewusst.
LG vom Klaus
W463
G 350 TD
BJ 1992
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100477711 Angriffe abgewehrt
