bringts was oder nicht?
MSD Rohr
dirtsurfer110
...und hat diesen Thread vor 5341 Tagen gestartet!
1. - 2001 Defender 110 Soft Top plus 4"
2. Terrafirma komplet, 35"
3. Cooper STT PRO - 2020 Ram 1500 Rebel Airride 33"
4. Goodyear Wrangler Duratrac - 2018 Abarth 595 competizione 230HP
BeitragVerfasst am: 29.09.2011 00:15:28    Titel: bringts was oder nicht?
hallo hallo
hab da mal eine frage
was halten die hier anwesenden td5 fahrer von dem teil statt dem normalen mitteltopf?
bringts was?
http://www.paddockspares.com/ss-silencer-replacement-pipe-def-110-td5.html
danek für eure meinungen!
fabian
- 2001 Defender 110 Soft Top plus 4" Terrafirma komplet, 35" Cooper STT PRO
- 2020 Ram 1500 Rebel Airride 33" Goodyear Wrangler Duratrac
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 29.09.2011 08:10:50    Titel:
...mit viel einbildung geht die kiste schneller! Smile
ansonsten bringts ausser vielleicht bisserl gewichtsersparnis und bisserl mehr bodenfreiheit in dem bereich
nix! Smile
soundtechnisch ändert sich zumindest beim 90er auch nicht viel! der kat schluckt den schönen td5 sound! Wut
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.09.2011 08:23:01    Titel:
Keine Ahnung obs Leistungsmässig was bringt.
Ich hab das Teil montiert, weil es mir die Auspuffanlage verdrückt hat durch den Mitteltopf beim Aufsetzen auf Dünenkämmen.
Bischen knurrigeren Sound gibts auch, aber nicht der Rede wert.
LuckZero
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 29.09.2011 08:39:08    Titel:
Ich darf den Kat nicht ausbauen rotfl
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 29.09.2011 09:57:31    Titel:
LuckZero hat folgendes geschrieben:
Warum nicht, ist doch dein Auto!
Nole
dirtsurfer110
BeitragVerfasst am: 29.09.2011 11:15:34    Titel:
vüüüülen dank..
also wenn dann kat raus oder wie?
und rohr rein vom krümmer bis nach hinten?
Eljot
BeitragVerfasst am: 29.09.2011 11:21:08    Titel:
...wennst keine angst von der rennleitung hast, dann kat und msd raus und dich übern kernigen fünfzylinder-sound inkl. turbopfeifen erfreuen! Smile
den esd würd ich drinnlasen! der tüv sieht ganz gern zumindest einen topf und ohne esd hört er sich beschissen an! traurig
eher mädchenhaft winselnd! rotfl
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 29.09.2011 16:43:28    Titel:
Leistung und Sound ist ohne MSD mehr so Homeophatisch Grins
Was allerdings wirklich deutlich Spürbar ist das man im Sommer auch mit kurzer Hose fahren kann ohne sich am Handbremshebel das Bein zu rösten Beide Daumen hoch dafür.
Gruss Andreas
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 29.09.2011 16:48:34    Titel:
Also seit ich das Rohr drin habe bekomme ich viel leichter eine Erektion rotfl rotfl rotfl
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 29.09.2011 17:34:27    Titel:
@dirtsurfer
nimm mal bitte die beiden riesigen bilder aus deiner signatur Hau mich, ich bin der Frühling
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 24.10.2011 21:43:25    Titel:
hi !!
das ersatzrohr statt dem msd bingt leistungstechnisch nix ,am leistungsprüfstand ausprobiert ,der sound wird aber doch besser.
der kat bremst dagegen das abgas beim verlassen des turbos doch etwas ,
allso kat + msd raus .
das kat ersatzrohr bringt mehr leistung und der fehlende kat + msd bringt eine sphürbare entlastung in punkto wärmeentwicklung unterm auto.
gruss , michi
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 25.10.2011 07:46:53    Titel:
Mal ein Erfahrungsbericht aus dem Nachbarforum. Ist zwar ein TD4, aber vielleicht trotzdem interessant.
Chief Wetcave hat folgendes geschrieben:
TD 4 Erfahrungen Update: MSD Rohr
Gestern kam das bestellte Teil und ich machte mich sofort daran, es zu montieren. Montagedauer ca. 15 min.
Wegen der knapp 4000 km, die ich erst zurückgelegt habe, liessen sich die Verschraubungen noch sehr gut lösen.
Werkseitig sind übrigens an dem hinteren Flansch mit den drei Schraubpunkten selbstsichernde M10 Kupfermuttern (oder zumindest kupferbeschichtete, ich weis nicht), verbaut .
Für die Montage des MSD Rohrs braucht man insgesamt fünf M 10 X 40 Schrauben. Entsprechend 5 weitere Muttern und Federringe, wenn man nicht die originalen Muttern wiederverwenden will.
Der Auspufftopf ist ein echt schweres Monster. Hab ihn nicht gewogen, aber schätze so auf 25 kg +. Eine Bühne oder Grube zum montieren ist da schon ein Vorteil.
Das Ergebnis:
Der Sound ist nur sehr geringfügig verändert. Lautstärke garnicht, eher etwas dumpferer Ton. TL ist auch nicht lauter zu hören.
Anders als beim TD5, der schon mehr Dezibel brachte und das Turbopfeifen sehr verstärkte.
Vieleicht liegt es am Kat, der ja noch davor sitzt ??
Das Fahrverhalten ändert sich jedoch schon deutlich bemerkbar. Der Motor dreht jetzt einfach williger hoch, kommt einem nicht mehr so gedrosselt, zugeschnürt vor.
Besonders im Bereich ab 1 bis 2,5 K dreht er jetzt ohne Gummibandeffekt und Ruckeln gleichmässig hoch.
Nun ist es sogar möglich, ab 1 K im fünften Gang hochzubeschleunigen. Mein TD5 machte das auch so, beispw. beim Auffahren auf die BAB.
Ich denke, eine lohnenswerte Anschaffung.
90 rednefed
etta=(Vh+Vc)/Vc
1. Defender 90
2. Yamaha Vmax
3. Klein Attitude, GT Zaskar
BeitragVerfasst am: 29.10.2011 10:53:50    Titel:
Ich habe das Teil von Paddock bei mir auch verbaut, weil der MSD im Gelände immer schön aufgesetzt hat und irgendwann durchgeschliffen war. Die Paßgenauigkeit von diesem Rohr war bei mir schlecht. Die Haltedrähte für die Gummis sind irgendwie angeschweißt worden und der dreieckige hintere Flansch war auch schief angeschweißt. Die Abgasanlage war völlig verspannt. Ich habe die beiden Drähte abgetrennt und im Zusammenbau unter dem Auto neu angeschweißt. Den hinteren Flansch mußte ich mit der Flex erstmal eben schleifen, damit die beiden Flansche vernunftig paßten und dicht waren.
Irgendwie bekommen die Engländer eine passable Verarbeitungsqualität nicht hin.
Warum bremsen, wenn man Gas geben kann
der präsident
BeitragVerfasst am: 31.10.2011 17:54:33    Titel:
[quote="90 rednefed"]Ich habe das Teil von Paddock bei mir auch verbaut, weil der MSD im Gelände immer schön aufgesetzt hat und irgendwann durchgeschliffen war. Die Paßgenauigkeit von diesem Rohr war bei mir schlecht. Die Haltedrähte für die Gummis sind irgendwie angeschweißt worden und der dreieckige hintere Flansch war auch schief angeschweißt. Die Abgasanlage war völlig verspannt. Ich habe die beiden Drähte abgetrennt und im Zusammenbau unter dem Auto neu angeschweißt. Den hinteren Flansch mußte ich mit der Flex erstmal eben schleifen, damit die beiden Flansche vernunftig paßten und dicht waren.
Irgendwie bekommen die Engländer eine passable Verarbeitungsqualität nicht hin.[/quote
hi !!!
paddock ..... passgenauigkeit ????
das rohr kostet praktisch weniger als das rohmaterial bei uns ,kleine halbblinde indische kinder können einfach nicht besser schweissen .........
du bekommst DAS was du bezahlst ,ganz einfach.
alle jammer immer WIE schlecht die qualität der teile ist , kosten dürfen sie aber auch nix.
du kannst dir das teil auch bei XY in deutschland kaufen ,das ist dann aus besten deutschen kruppstahl und passt zu100%, die kosten sind dann aber natürlich auch ein bissssserl anders.
gruss ,michi
ps: du konntest dir ja aber eh selber helfen , ist allso kein grosser beinbruch
90 rednefed
etta=(Vh+Vc)/Vc
1. Defender 90
2. Yamaha Vmax
BeitragVerfasst am: 02.11.2011 07:44:55    Titel:
gruss ,michi
Dass der Kruppstahl mittlerweile auch nicht mehr in Deutschland hergestellt wird, sollte hinreichend bekannt sein. Ich fahre mittlerweile meinen fünften Defender, wo ich immer die MSD's rausgeworfen habe. Auch die teuren Ersatzrohre von namhaften deutschen Herstellern oder Vertreibern, waren nicht so toll verarbeitet und rosteten schon nach 2Jahren durch. Da brauchen sich die deutschen Kollegen nicht selbst auf die eigene Schulter klopfen. Das gilt im übrigen auch für viele andere Zubehörteile. Das Zurückschicken und Reklamieren wegen schlechter Paßgenauigkeit, Verarbeitung oder Funktionalität ist bei mir mittlerweile zum Sport geworden.
Vondaher macht man mit dem Paddockteil nichts verkehrtes. Man muß dann beim Einbau etwas nachhelfen, so wie bei den Rohren vermeintlich deutscher Herkunft auch
Zeit für Seitenerstellung: 0.337  Sekunden
