"Motorplatzer" bei einer Wasserdurchfahrt
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 5284 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 17:47:12    Titel: "Motorplatzer" bei einer Wasserdurchfahrt
Nabend Winke Winke
ich habe mich vor langem mal mit einem Arbeitskollegen über Wasserdurchfahrten unterhalten. Irgendwie kamen wir dann auch das Thema ob einem der Motor kaputt gehen könnte, wenn er im warmen/heißen Zustand mit dem kalten Wasser der Durchfahrt in Berührung kommt.
Es geht nicht darum, wenn der Motor Wasser ansaugt. Sondern ob der Motor durch die schnellen Temperaturunterschiede schaden nehmen könnte.
Jemand sowas schonmal erlebt oder hat eine Idee?
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 17:48:34    Titel:
Nein, der Motor selbst ist dafür viel zu kalt. Was aber gerne mal kaputt geht sind Turbolader und vor allem Krümmer. Die werden ja akut schnell abgeschreckt.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 17:51:27    Titel:
Gehört habe ich davon, erlebt nicht und wie das mit gehörten so ist gell.
Kann ich mir aber nicht so recht vorstellen
Denn dann müsste das im Winter ständig passieren wenn die leute ihren Heissen Motor abstellen und von unten kommt der Schnee dran oder man durchfährt ne Pfütze etc.
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 17:54:18    Titel:
Habe mich scheinbar damals doch nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt mit meiner Meinung. War auch der überzeugung, dass der Motor das mitmacht.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 17:58:56    Titel:
Die Theorie geht wohl davon aus, dass Wasser von Außen es schaffen kann, den Motor so schnell abzukühlen, dass die Zylinderbuchsen sich schneller zusammenziehen als die Kolben und es dadurch zum Kolbenfresser kommt. In der Praxis kühlt der Motor aber nicht so schnell runter, weil ne Menge Kühlwasser im System ist, dazu Öl etc. Vielleicht würde man es hinkriegen, wenn ein völlig überhitzer Alumotor ins arktische Eiswasser fällt - Also komplett von allen Seiten schockgefrostet wird. Aber unter realen Bedingungen in Mitteleuropa wird das nicht passieren...Und wir sind schon mit wirklich wirklich heißen Motoren abgetaucht :-)
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 18:14:41    Titel:
Ich weiß, dass die Shell in Harburg so was auf dem Prüfstand hinbekommen. Erst werden die Motoren heiß gefahren. Vieleicht kennt Ihr die Bilkder auf denen eine rotglühender Krümmer zu sehen ist. Anschließend wenn er RICHTIG warm ist wird er mit - 20 °C kaltem vorgekühltem Wasser beaufschlagt. Meistens machen die Motorenn dan Peng, werden zerlegt, vermessen, verschrottet....und gefähr so...wenn das beim erstenmal nicht glückt wird der Versuch noch einmal gefahren...Ach ja. beim erschrekcne der Motoren ist keine rmehr im Raum...is klar oder. ;-)
Dann Platzt auch der Rumpf vom Motor.
aber: Durch ne Modderdurchfahrt... ich schließe mich Flashmann an.
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 18:22:57    Titel:
bei -20°C kalten Wasserlöchern mach ich mir wenig Sorgen.
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 18:25:30    Titel:
wir hatten das thema hier schon mal vor ca. 1 jahr besprochen mit dem motorplatzer.
such mal.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 18:33:14    Titel:
granyi6 hat folgendes geschrieben:
such mal.
Bin mit der Suche leider nicht fündig geworden Unsicher
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
granyi6
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 18:43:23    Titel:
Sleepwalker hat folgendes geschrieben:
such mal.
doch doch, oder wars in der .info.....
ne, es war hier, hab ich sogar angeschürt das thema.
such, und du wirst fündig.
manche haben mir recht gegeben, manche sagen, das hält der motor aus - wie oft nur....
such mal.
ich glaub wir hatten es um "Wasserdurchfahrten" oder so ähnlich.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 18:54:04    Titel:
Gefunden YES
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=42318&postdays=0&postorder=asc&highlight=wasserdurchfahrten&start=0
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 19:05:07    Titel:
http://www.youtube.com/watch?v=kMXTN9GIR_I nix pasiert
quadman
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 19:38:42    Titel:
...das Wasser hatte ja keine -20°C Unsicher
GS
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 19:45:53    Titel:
GS
Da wird man wohl durch einen Eisblock fahren müssen :D
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 20:14:05    Titel:
Cäsar hat folgendes geschrieben:
Ich weiß, dass die Shell in Harburg so was auf dem Prüfstand hinbekommen. Erst werden die Motoren heiß gefahren. Vieleicht kennt Ihr die Bilkder auf denen eine rotglühender Krümmer zu sehen ist. Anschließend wenn er RICHTIG warm ist wird er mit - 20 °C kaltem vorgekühltem Wasser beaufschlagt. Meistens machen die Motorenn dan Peng [...]
Noe, machen sie nicht. Das oben Beschriebene ist bei Elring ein Test fuer Zylinderkopfdichtungen und wird mehrere hundert mal, wenn ich mich recht erinnere, ca. 500 mal, am Stueck durchgefuehrt. Dabei muss der Motor halten und eben die Kopfdichtung dicht bleiben. Mir wurde das von einem Entwikler von Elring mal erzaehlt. Nachdem die Versuchsreihe erfolgreich abgeschlossen ist, wird der Motor noch bis zum Versagen der Kopfdichtung weiter betrieben.
Eiskaltes Kuehlwasser in einen heissen Motor zu pumpen ist mit einer schnoeden Wasserdurchfahrt ueberhaupt nicht zu vergleichen, da hier relativ warmes Wasser nur indirekt an die wirklich heissen und kritischen Stellen gelangt. Der Kruemmer kann vielleicht etwas schneller altern, relevant ist das aber nicht.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
