5.9er Grand Hiachsdiff fest ?????????????????????
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
iltisdoktor
...und hat diesen Thread vor 5251 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.12.2011 11:55:00    Titel: 5.9er Grand Hiachsdiff fest ?????????????????????
er läßt sich schon seit einiger zeit unwillig rangieren.
als ich ihn zum manschetten wechsel auf der bühne hatte, hab ich mal hinten gedreht : die hinterräder sind gesperrt.
geht so´n Diff fest ?
ich könnt ja mit jemand tauschen der gelände fährt.
oder kann ich dem ding mit hausmitteln zu freilauf verhelfen ?
gruß andreas
BeitragVerfasst am: 05.12.2011 12:07:06    Titel:
Da ist doch ne Reibsperre drin und wenn der Zusatz fehlt, dann sperrt die zu dolle. Da ist ggf. nix defekt, nur falsches Öl drin. In Zusammenarbeit mit der Visko-Dose im VTG, rangiert es sich dann auch extrem doof.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 05.12.2011 12:07:25    Titel:
Ich denke mal die Scheiben der TracLoc Reibbremse sind hinüber und haben was blockiert.
Am besten mal das Diff aufmachen und rein schauen was da los ist.
Die Scheiben kann man recht einfach erneuern.
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 05.12.2011 12:09:43    Titel:
da is nach nem aufsetzer ( Deckel kaputt ) mal normales 80W90 reingekommen, war das ein fehler ?
was mach ich denn da rein ?
BeitragVerfasst am: 05.12.2011 12:19:39    Titel:
iltisdoktor hat folgendes geschrieben:
Du brauchst einen Friktion Modifier. Entweder das Fläschen von Chrysler dazukippen oder ein Synthetisches Diff-Öl verwenden, was für den Einsatz mit "limited slip" zugelassen ist. Das steht dann extra drauf. z.B.: Castrol SAF-XJ
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 05.12.2011 12:22:01    Titel:
castrol probier ich, bin mal gespannt
gruß andreas
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 05.12.2011 12:24:12    Titel:
SAF-XJ
reichen 3 Liter ??
BeitragVerfasst am: 05.12.2011 12:34:48    Titel:
Ja, 2,4 gehen rein.
Kannst von Glück reden wenn du die Innereien nicht getötet hast durch die Verwendung des falschen Öls.
Da gehört nämlich ein 75-140er Vollsynthetik rein und nix anderes. Vertrau mir
Was hast sonst so für Flüssigkeiten in deinen 5.9er geschüttet?
Fr@nky
1. 2002er Grand Cherokee 4,7er V8 Limited
2. 2010er Dodge Journey 2,4 SXT
3. 125er Aprilia Leonardo
BeitragVerfasst am: 05.12.2011 13:34:00    Titel:
Ozymandias hat folgendes geschrieben:
Ja, 2,4 gehen rein.
Genau, Ozy !
Immer wieder das alte Lied, nicht wahr ?
Lieben Gruß
Fr@nky !
Mein 4,7er V8
2002er Grand Cherokee 4,7er V8 Limited mit Quadra-Drive in freundlichem Schwarz
mit 255/60/17ern A/T's und 60mm SPV vorne und hinten sowie 3" Auspuff durchgehend ab Kat mit Flowmaster Super 40 !
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 05.12.2011 13:42:55    Titel:
ganz sicher, ein ganzes fläschen.....?!
lt. Hersteller/Chrysler nur 4%
das sind bei 1,2 Liter nur ne halbe Flasche....
seit 5 jahren mach ich da beim ölwechsel nur ne halbe flasche rein
ne halbe flasche sind sogar mehr wie 4 %
BeitragVerfasst am: 05.12.2011 14:42:43    Titel:
einige machen sogar 2 flaschen rein ...
granyi6
BeitragVerfasst am: 05.12.2011 14:59:39    Titel:
kerkermeister hat folgendes geschrieben:
man kanns auch übertreiben....
wenn 4 % draufsteht, warum dann 20....??? Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 05.12.2011 15:05:41    Titel:
Warum nimmt man zwei Kopfschmerztabletten, wenn eine reicht? Heiligenschein
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 05.12.2011 15:17:12    Titel:
damit man mischugge wird im kopf? Unsicher
BeitragVerfasst am: 05.12.2011 15:19:27    Titel:
Es gibt keine eindeutige Antwort auf diese Frage....Sie war rhetorisch Komm nur, Freundchen!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407765 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.41  Sekunden
