Diff Lock Problem
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5223 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 15.12.2011 15:58:15    Titel: Diff Lock Problem
Hier gabs mal eine Diff-Lock Problem - Prüfliste, finde den Thread aber nicht mehr.
Bei mir leuchtet die entsprechende Lampe nicht (heist ja erstmal wenig).
Wie kann ich die Funktion einfach überprüfen?
Frank
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 15.12.2011 16:19:10    Titel:
Hinterachse - eine seite in den Schlamm die andere auf den Asphalt und die kuplung wie in der ersten Fahrstunde kommen lassen :)
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 15.12.2011 16:24:01    Titel:
Wie jetzt, du hast nen Patrol ( und das schon seit geraumer Zeit) und fragst hier ernsthaft wie man die Sperre auf ihre Funktion hin überprüft? Krass. Betätige den Schalter und probiers halt aus.
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 15.12.2011 16:35:32    Titel:
@ Der Dahl. Vorsicht, falls der Y60 zusätzliche ne Reibsperre, wie z.B. der 260er hat (was ich nicht glaube, aber nur zur Sicherheit) dreht da auch ohne Sperrenzuschaltung nichts durch. Wollts nur erwähnt haben
Martin
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 15.12.2011 16:39:17    Titel:
Ne, entweder, oder.
Der Dahl hatte schon Recht.
Mir wär nicht bewusst, dass in der H233 Hinterachse beiderlei gleichzeitig verbaut wurde.
BeitragVerfasst am: 15.12.2011 19:37:22    Titel:
Es geht auch einfach und material-schonend....
Im Stand Sperre einschalten, und dann ne leichte Kurve in Schrittgeschwindigkeit fahren.
Am besten auf nem Parkplatz wo viel Platz ist.
Wenn es hinten zum rubbeln anfängt ist die Sperre drin.
Wenn es zu lange dauert bis die Sperre wieder draußen ist, so liegt es in der Regel an einem der Magnetventile.
Habe ich nämlich auch. Hatte erst die Achse im Verdacht, aber dem war nicht so.
Hab die Achse jetzt im anderen Patrol drin, und bei dem gehts plötzlich perfekt.
Bleibt also nur noch die Ansteuerung übrig.
Gruß Andreas
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 15.12.2011 21:10:23    Titel:
Danke für die Antworten. Werde die Methode vom Andreas testen, sobald die Sitze wieder drin sind.
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 02:13:35    Titel:
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Gruß Andreas
nicht immer denn bei mir war die Schei.... Leitung durch gerostet. Ich hatte dann eine Festo Leitung verbaut und die Sperre ging sofort rein und raus.
Hier mal Bilder von einen Teil der Rostigen Leitung
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 04:18:09    Titel:
Oha, ja, so ziemlich alles an Leitungen untern Auto ist stark angerostet - guter Tipp
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 07:28:04    Titel:
cry Ok, ich geh dann lieber aller spass wird mir genommen...
Nene... tinker hat schon recht, ist auch ne Möglichkeit.
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 12:09:37    Titel:
Passt schon Dahl! Winke Winke
Meine Leitungen waren auch verrostet, hab sie aus Bremsleitungen nachgebogen und reingebaut.
Gruß Andreas
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 12:32:19    Titel:
Gruß Andreas
Das hatte ich auch erst gemacht und dann kamen immer wieder andere Stellen. Mit Plastik bzw. sowas wie Festo Leitung von vorne bis hinten ist dann für immer Ruhe.
Gruß Marko
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 12:48:46    Titel:
Hast Du da feste Leitungen genommen und dann gebogen oder Schläuche??? Finde das echt supi! Werde bei mir das wohl auch so machen!
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 13:17:03    Titel:
Ich glaube das heißt Polyamid Schlauch.
So sieht das Zeug aus oder in Blau
http://www.ebay.de/itm/Festo-PUN-10x1-5-SL-50-m-NEU-OVP-152588-/150717963515?pt=Pneumatik&hash=item23177d9cfb
http://www.festo.com/cat/de_de/data/doc_de/PDF/DE/TUBES_DE.PDF
https://shop.landefeld.de
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 14:10:00    Titel:
Die Leitungen vom Y61 passen auch beim Y60.
Sind aber 1. original und 2. kunststoffummantelt.
Wer seine Bremsleitungen selbst fertigt, dem wünsche ich niemals einen Unfall mit Todesfolge!
Ich empfehle hier dringend originale Teile zu verwenden.
Es gibt auch fertige Leitungen in verschiedenen Längen die man nur noch zu recht biegen muss.
Einfach bei AS Parts anrufen. Die haben einiges da liegen.
Persönlich verstehe ich diese Pfennigfuchserei nicht.
Und das auch noch bei sicherheitsrelevanten Teilen!
281903 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.291  Sekunden
