Mit dabei seit Ende 2011 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5248 Tagen gestartet!
Verfasst am: 29.12.2011 20:57:49 Titel: Simmering defekt |
Am vorderen Wellenausgang vom Verteilergetriebe läuft etwas Öl aus. Habe heute mal einige Bilder angefertigt und dabei gesehen, dass ein Blechring gelöst zu sein scheint. Ich nehme an, dass ist der Simmering?
Wer kann kurz und knackig erzählen, wie man das Ding auswechselt?
| Beschreibung: |
| Simmering defekt? Siehe Pfeil! |
| Dateigröße: |
83.59 KB |
| Angeschaut: |
5853 mal |
| _________________ Interesse an Infos zum Land Rover Defender 110 (MOD) Hardtop , 4 Zyl. 2,5 Ltr. , Bauj. 1995 mit 68 PS - 50KW Saugdiesel unter der Haube. |
 Urgestein
Verfasst am: 29.12.2011 21:47:03 Titel: |
kurz und knackich....................alten simmerring raus,neuen rein................
du meintest das aber anders....................stimmts ???
ok,kal'n tip.................zum runterladen............ man kann manche sachen nämlich schlecht erklären............
[EDIT: Bitte keine Links zu urheberrechtlich geschützten Handbüchern - Baloo / 29-12-2011]
| _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Übersbach 192 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender Td4 2. Defender Td5 Softtop 3. Trayback 90" 5. RRC 3.5EFI 6. RRC 3.9EFI 7. Discovery I 3.9V8 8. Stage one V8 9. BMW 528i e28 10. Golf II Autocrashrakete 11. Iveco Renntransporter 12. Ford Transit Mk1 |
Verfasst am: 29.12.2011 22:00:55 Titel: |
Kardanwelle runter, Mutter lösen, Flansch abziehen, Simmerring raus, Filzring am Flansch wechseln, Flansch wieder drauf, Mutter mit 162Nm anziehen, Kardanwelle wieder drauf --> fertig!
mfg
Thomas
 Urgestein
Verfasst am: 29.12.2011 23:09:40 Titel: |
| siggi109 hat folgendes geschrieben: | kurz und knackich....................alten simmerring raus,neuen rein................
[EDIT: Bitte keine Links zu urheberrechtlich geschützten Handbüchern - Baloo / 29-12-2011] |
@baloo
war mein screenshot etwa auch in link..............???? eigentlich ja nicht.............
| _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 29.12.2011 23:18:30 Titel: |
@Siggi
Nach meiner Meinung macht es keinen Unterschied ob man den Link anklicken oder abschreiben kann.
| _________________
 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Verschollen
Verfasst am: 30.12.2011 09:07:08 Titel: |
Den SiRi bekommst du gut raus, wenn du erst den Flansch abmachst.
Dann hast du Sicht auf das vordere Ausgangslager, würde ich auch gleich mitwechseln.
Ist mit einem Sicherungsring gesichert, den weg.
Flansch wieder drauf und mit Mutter locker festziehen.
Dann kannst du den Flansch mit Lager und Welle vorsichtig raushebeln.
| _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
 Urgestein
Verfasst am: 30.12.2011 11:41:41 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | @Siggi
Nach meiner Meinung macht es keinen Unterschied ob man den Link anklicken oder abschreiben kann. |
ok,dann weiß ich das nächste mal bescheid.............
| _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 31.12.2011 08:39:17 Titel: |
| So wie ich das sehe, sollte man sich das Lager gleich mit ansehen. Hat jemand einen Lieferanten, der gut und günstig liefert?
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 31.12.2011 18:46:38 Titel: |
| Sofern der Blechring fest sitzt geneügt es, den neuen Siri mehr oder weniger tief zu setzen als den alten. Dann läuft er auf dem Flansch an anderer Stelle und sitzt idR wieder dicht. Sofern das Lager ok ist, was aber üblicherweise der fall ist.
| _________________ Gruß Rainer
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Limbach-Oberfrohna Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 130 2. Defender 100 , Cube Bike |
Verfasst am: 01.01.2012 16:19:50 Titel: |
| Hummel hat folgendes geschrieben: | | So wie ich das sehe, sollte man sich das Lager gleich mit ansehen. Hat jemand einen Lieferanten, der gut und günstig liefert? |
Ich würde bei FWD bestellen.
Verfasst am: 01.01.2012 17:54:50 Titel: |
Gut und günstig gibt es nicht. Es gibt nur gut und preiswert.
Bestehe auf jeden Fall auf ein Qualitätslager von SKF, Timken, FAG....die meisten Teilehökerer kaufen den Plunder aus England von Shitpart & Co. (für 5 Pfund) und verkaufen es dann als "verstärkte" Version.
