Besseres Licht - R20 - wer hat einen Tipp?
AmazonGT
...und hat diesen Thread vor 5206 Tagen gestartet!
1. Terrano II (2.4l / 91kW / LPG)
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 11:50:32    Titel: Besseres Licht - R20 - wer hat einen Tipp?
Mahlzeit zusammen,
bestimmt haben sich bereits einige R20-Fahrer unter uns die Frage gestellt, wie man dieses "Funzel-Licht" des R20 verbessern koennte.
Ich fahre einen, der noch die eckigen Scheinwerfer hat (EZ 12/94).
Finde, dass es bei Daemmerung und vor allem morgens (bin ca. 5 Uhr aus dem Haus) eine Zumutung ist.
Teilweise fahre ich schon mit Nebelscheinwerfern, weil man wirklich kaum etwas sehen kann ... wenn noch Regen und/oder Nebel dazu kommen, geht's gar nicht.
Vielleicht hat jemand von Euch einen Tipp fuer mich?
Danke im Voraus.
Beste Gruesse und einen schoenen RestSonntag noch.
-paul
steiger
1. Nissan Terrano II 3,0di
2. A6 Avant
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 12:27:55    Titel:
Hallo hab einen R20 EZ 2004 ebenfalls eckige Scheinwerfer.
Bei mir ist das Licht genauso besch.... hab jetzt schon Spezialglühlampen drin 30€ das Paar. Ist zwar besser aber immernoch kein Brüller. Werd noch Zusatzscheinwerfer montieren.
Versuch macht kluch!
Barsch
1. Mercedes G300 CDI Professional
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 12:56:35    Titel:
Osram Nightbreaker hatten bei meinem seinerzeit Wunder gewirkt.
In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
It's NOT a Jeep... You wouldn't understand
Delta-Manager, Fachbereich Recht und Ordnung
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 13:26:37    Titel:
meine Funzeln sind genau so. ich kann nur mit NSW fahren, ansonsten erkennt man keinen Unterschied zwischen Standlicht und Abblendlicht.... Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Erik
AmazonGT
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 14:22:02    Titel:
Danke Euch.
Schon Mal jemand ueber HID Xenon Nachruestung nachgedacht? Ich weiss ... der TÜV ... waere aber trotzdem interessant zu wissen, welche Erfahrungen hier gemacht wurden.
Beste Gruesse und bis spaeter,
-paul
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 16:39:33    Titel:
Xenon-Nachrüstung ist legal machbar bei den allermeisten Fahrzeugen, ob man´s bezahlen will und wie´s danach ausschaut, ist ein anderes Thema.
Meine Empfehlung: Erstmal gescheite Glühbirnen rein - Osram NightBreaker Plus scheint da die Referenz zu sein. Dann mal schauen, was an Spannung am Leuchtmittel ankommt - im Idealfall sollten das was um die 14V sein. Wenn nicht, Relaiskabelsatz nachrüsten - bringt ordentlich was!
Gibt´s für die allermeisten Fahrzeuge mit H4, neuerdings auch für Japaner und wahlweise mit Tagfahrlicht-Schaltung.
Hier die H4 Version bei meinem Arbeitgeber: http://nakatanenga-tours.de/shop/article_NARKHDUNI/Nakatanenga-Relais-Kabelsatz-Heavy-Duty%2C-H4-Universal.html?shop_param=cid%3... [Link automatisch gekürzt]
Falls Interesse an der massegesteuerten Version für Japaner besteht, kann ich die morgen gerne in den Shop nehmen. Der Preis ist gleich. 5% Forumsrabatt, wer sich mit Forums-Namen in den Bemerkungen im Shop "outet".
Schwanz haben reicht nicht,
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 18:05:42    Titel:
also bei mein Terrano hat nichts was gebracht, beim Patrol hat der umbau auf klarglas wunder bewert
gruß
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 19:06:27    Titel:
Hab bei meinem, dank Steinschlag, einen Scheinwerfer tauschen müssen. Obwohls nur einer war, isses wesentlich besser. Beim alten is die Streuscheibe einfach stumpf.
madmax
1. Patrol/Hilux/Grand Cherokee/Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 02.01.2012 17:20:19    Titel: Xenon
Xenon nachrüsten bei den meissten Fahrzeugen ? und dann noch legal? Erzähl mal wie das aussieht
BeitragVerfasst am: 02.01.2012 18:10:14    Titel:
hallo, ich versteh nicht so ganz wie ihr darauf kommt das es da an der glühbirne liegt, die meisten verluste überhaupt bei licht entstehen im bereich des reflektors und der scheibe!
desweiteren ist beim terrano eckiger scheinwerfer nicht gleich eckiger scheinwerfer, die ersten Terrano II ab 1992 hatten normale scheinwerfer mit reflektoren des damaligen standards, das 98er modell hatte rundescheinwerfer, mit dessen lichtleistung ich immer zufrieden war, habe mich eher im gegenteil gefragt wie aus solch kleinen äuglein so viel licht kommen kann, hatte immer so leicht bläuliche birnen, die waren immer einen tick kälter und klarer und dazu sahs zum blauen auto immer cool aus
das 2000er modell hatte wieder eckige scheinwerfer mit klarglas und modernem reflektor!
ich würde mir zurerst den reflektor ansehn bevor ich ohne ende kohle in sauteure birnen oder gar neue scheinwerfer stecke!
achja, zur reinen Info mal video über die xenondingens geschichte:
http://www.youtube.com/watch?v=rlvsFd92hZQ&feature=related
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 02.01.2012 19:59:38    Titel:
Wie Jan schon geschrieben hat, über eine Relaisschaltung nach denken. Gibt es fertig zu kaufen oder zum selber basteln. Bauanleitungen findet man über Google.
Da der Strom von der Lima über den Lenkstockschalter zur Glühlampe geführt wird sind verluste vorgegeben. Mit einer Relaisschaltung wird vom Lenkstockschalter nur noch ein geringer Steuerstrom zum Relais geleitet was dann die volle Leistung von der Lima zur Glühlampe schaltet. Weiterer Vorteil, ein verbrennen oder verkleben der Kontakte am Lenksto.... wird es nicht mehr geben auf grund der geringeren Leistung am besagten Schalter.
AmazonGT
BeitragVerfasst am: 02.01.2012 21:14:38    Titel:
Daniel 3.0 SWB hat folgendes geschrieben:
Danke fuer Eure Antworten.
Wie bereits in meinem Eingangspost geschrieben, habe ich einen Terrano II mit EZ 12/94.
Die Gluehbirnen, die drin sind, sind auch blaeulich. Was es fuer welche sind, weiss ich leider nicht - steht nichts drauf - wurden bereits vom Vorbesitzer installiert.
Wie kann ich den Reflektor auf seinen Zustand beurteilen? Wie soll / kann / muss er denn aussehen?
Nochmals vielen Dank.
Beste Gruesse,
-paul
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 02.01.2012 23:48:25    Titel:
na das ist doch ganz einfach, die Streuscheibe sollte Glasklar sein, nicht wie Sandgestrahlt aussehen oder gelblich, weil durch UV vergilbt
und der Reflektor sollte ebenfalls spiegeln wie dein Badspiegel zu Hause wenn er frisch geputzt ist, wenn der so weiße Pickel hat oder matt ist, kannst ihn vergessen
das gleiche gilt für die Glühbirnen, die sollten glasklar sein, wenn sie schon von innen verspiegelt sind, haben sie die beste Zeit hinter sich
wenn das alles ok ist, dann noch schaun ob die Kontakte sauber sind und genug Spannung anliegt, wenn dort etwa 1-2V weniger hast als an der Batterie bei laufendem Motor, dann solltest über so eine oben angesprochene Schaltung über Relais nachdenken
281847 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.344  Sekunden
