Not-Aus für Winde
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Hede
...und hat diesen Thread vor 5234 Tagen gestartet!
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 22.01.2012 23:10:48    Titel: Not-Aus für Winde
mein Granny bekommt eine Winde. Nun will ich wegen der Sicherheit eine Not-Aus Möglichkeit schaffen.
2 Möglichkeiten gibt es: Plus-Leitung zuerst in den Innenraum legen, Trennschalter und weiter Richtung Relais. Oder was besser wäre, ein Relais oder ähnliches zum trennen einsetzen und nur die dünnen Steuerkabel in den Innenraum legen.
Von Warn gibt es Interrupt-Kit. Hat jemand etwas passendes, was er los haben will oder einen Tipp für Einkauf für mich?
Hede
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 08:46:37    Titel:
Besorg dir doch einfach noch ein Hochstromrelais das kannst dann bequem vom Innenraum aus schalten Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Hede
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 09:35:21    Titel:
Hi Bart,
nach Hochstromrelais habe ich bereits gegoogelt. Die Preise, die dafür aufgerufen werden, sind aber schon heftig.
Hede
Bart
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 09:42:51    Titel:
Die Alternative wäre ien "Nato" knochen den würd ich aber im Motorraum montieren Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
vinzenz
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 10:32:27    Titel:
ein Nato-Knochen erfüllt aber nicht die Anforderungen eines Not-Aus. Ehe man aus dem Auto raus ist, die Motorhabe auf und Schalter auf aus ist eh alles zu spät.
Ein echter Not-Aus ist nur in unmittelbarer Fahrernähe ein Not-Aus. Das ganze über Hochstromrelais, auslösbar in direkter Fahrernähe
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 10:53:22    Titel:
Ein Hochstromrelais, welches garantiert unter Last schaltbar ist, kostet für eine Seilwinde rund 350,- - 500,- €.
Einige Leute vergessen immer, das eine Seilwinde in der Regel unter Last läuft, wenn der Not-Aus gebraucht wird. Da bringt ein popeliges "500A Spitzen- und 80A-Dauerbelastung"-Relais gar nichts, weil die Kontakte einfach aneinanderkleben Unsicher
Das Warn Interrupt Kit ist eben genau so ein nutzloser Plunder Nee, oder?
Ein Not-Aus-Schalter gehört meiner Meinung nach dahin, wo auch das Windenbedienteil sitzt. Wenn vorne an der Winde, gehört der Schalter in den Kühlergrill. Wenn nur vom Innenraum aus "gewincht" wird, gehört der Schalter in den Innenraum.
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 10:57:30    Titel:
Sehe ich auch so. Deshalb bei mir Not-Aus als Schlagschalter direkt an der Winde (roter Pilz rechts):
Offroadpapst
Jeepmogger 2+
1. cj 7 350er TPI aufgemuntert zum Spaß
2. Jeep GC SRT , 110 Mascott Womo
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 11:20:53    Titel:
Ich habe eine zweite Batterie für die Winden und habe das Massekabel nach innen gelegt und in der Mittelkonasole zum trennen mit einem Nato Knochen vesehen . Habe aber trotzdem ein Albriht Relais an Stelle eines minderwertigen Warn Relais verbaut .
Winke Winke Stefan
Irgentwas ist ja immer...........
vinzenz
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 11:25:45    Titel:
das ist völlig korrekt. Mein Beitrag ging davon aus das ein entprechendes Relais verwendet wird das auch problemlos 800A "abschalten" kann und Zweiter Punkt Not-Aus ist an allen Stellen von wo ein Gerät bedient wird nötig.
Ich versteh so ein Forum eigentlich als "Anregungsgeber" für bestimmte Problemstellungen. Aus den Anregungen hier zum Not-Aus kann sich der Fragesteller seine brauchbare/zuverlässige Lösung zimmern.
Eine präzise Aufstellung mit Materialliste, Bestellnummern, Bohrschablonen etc. führt wohl zu weit
mipi
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 12:48:09    Titel:
mein Notausschalter ist neben der Batterie, da beim TJ eh immer die Motorhaube beim Winchen "angelehnt" ist.
Leistungsdaten: Konstant 600A, Periodisch 800A (5 Minuten),Maximal 2500A (10 Sekunden) - damit bin ich halbwegs auf der sicheren Seite Grins
http://de.hellamarine.com/?a=3&t=3&View=FullStory&productID=214&pcid=0
und einen 2015er Mazda3
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 12:58:57    Titel:
Offroadpapst hat folgendes geschrieben:
Winke Winke Stefan
Sollte man den Notaus nicht in die Plus-Zuleitung schleifen weil sich die Winde auch über das Gehäuse Masseschluss holen kann?
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 13:01:03    Titel:
Absolut! Der Motor kann seine Masse auch über das Gehäuse ziehen. Bei ner Winde muss man den Pluspol trennen. Ja
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 13:03:16    Titel:
Das warn Relais hab ich unter Last schon ein paar mal getestet. Das funktionierte einwandfrei.
Obwohl wenn da mal ein kurzer ist, fließt da ja fast der kaltstartstrom.
Ob das mit +700a noch geht weiß ich nicht.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 13:08:55    Titel:
Ah dann hab ich ja alles richtig gemacht rotfl
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 13:53:18    Titel:
Den Notaus-Schalter baut man (wenns denn sein soll) in die Minus-Leitung der Batterie zur Masse, niemals in die Masseleitung der Winde.
Der richtige NATO-Knochen trennt auch unter Last von 400 A noch verläßlich. (wenn man das nicht jeden Tag nutzt)
Dann kann sich die Winde holen was sie will, da geht nix mehr.
Nachteil: Beim Benziner ist dann der Motor aus und beim alten Diesel läuft die Lima ohne Batterie, was moderne Regler und ev. verbaute Elektronik (bzw. selbst die Scheinwerfer) gar nicht mögen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suche Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516177004 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.288  Sekunden
