Drehstrom 400V - Absicherung
reinhard
...und hat diesen Thread vor 5178 Tagen gestartet!
1. Starex 4WD
2. 1971 Oldsmobile Cutlass
3. VS1400 Intruder
BeitragVerfasst am: 07.03.2012 23:12:59    Titel: Drehstrom 400V - Absicherung
Hello,
hoffen die Frage ist nicht zu unquallifiziert. Wenn ich ein Geräte mit folgender Beschreibung habe:
400V, Phasen 3PE, Nennstrom 35A, Absicherung 35A
bedeutet das, dass jede Phase mit 35A abgesichert sein muss, oder handelt es sich hierbei um die Summe der Sicherungen für die einzelnen Phasen -> 3x 12A? Aktuell habe ich im Sicherungskasten einen 3-er Block mit je 20A.
Danke und
viele Grüße
Reinhard
vinzenz
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 05:35:48    Titel:
Jede Phase mit 35A
dmuth
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 07:12:11    Titel:
und denk daran - der Hauptanschluß und die Leitung zum Sicherungskasten müssen die 3x35 A auch können, sonst raucht es in der Wand ..... Unsicher
Wenn du in dem Sicherungskasten schon "nur " 20 A hast - auf jeden Fall nur mit Elektriker !!!!
Grins
geht nicht - gibts nicht ; das Ziel ist der Weg
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 07:40:40    Titel:
Arbeiten am Stromnetz ist sowieso nur eingetragenen Profis erlaubt, alle anderen sollten die Finger davon lassen... Und wenn du selber schraubst bitte die Leitungen danach auch durchmessen ob auch alles passt...
Zumindest dich nicht erwischen lassen beim selber basteln ;)
Achja: 3x 35A und allseitig trennenden FI einbauen...
Wenn die Vorsicherung 20 A ist raucht nix in der Wand, da geht die Sicherung vorher schon fliegen, dafür ist sie da...
http://www.landy-treff.de/
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 07:58:15    Titel:
Hi, Profi-Arbeit auch wegen Drehfeldrichtung, sonst dreht sich beispielsweise die Maschine nicht oder falschrum!
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
reinhard
1. Starex 4WD
3. VS1400 Intruder
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 08:15:23    Titel:
Ich habs befürchtet, dass das so ist.
Vielen Dank für die Infos, werde mir mal den Querschnitt der Leitungen ansehen und schaun, ob ich da stärker Sicherungen einbauen kann. FI ist vorhanden. Wenn ich nach dem Messen unsicher bin, lass ich vielleicht doch einen Elektriker kommen, möcht ja nicht, dass es ständige nach "Fisch" riecht. Smile
Reinhard
HPF
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 08:37:56    Titel:
Falsche Vorgehensweise: Bei Strom lässt man bei solchen Umbauten immer den Elektriker kommen...
Finger von wenn du kein Elektriker bist...
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 08:55:22    Titel:
Ich hab im ganzen Haus die Elektrik selbst in die Hand genommen... Heiligenschein
Ich hab aber auch schon früher mal ein Kabel gesehen gehabt. Smile
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
reinhard
1. Starex 4WD
3. VS1400 Intruder
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 09:52:39    Titel:
Danke für eure Sorge, aber keine Angst, auch ich hab schon das eine oder andere Kabel verlegt, Steckdosen gesetzt, Sicherungskasten erweitert, Zweiten Stromzähler (Keller) abgeklemmt, da teure Grundgebühr und Mindermengenzuschlag und alles an den Hauptwohnungszähler gehängt - keine Sorge der Stromversorger war da und hat den Zähler neu verplompt. Aber ich hatte halt noch nie was mit Drehstromabsicherung zu tun, da ja heute selbst Herde mit 230V laufen.
Viele Grüße
Reinhard
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 10:02:13    Titel:
Servus!
was ists denn für ne Maschine die du absichern willst Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
HPF
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 10:08:20    Titel:
reinhard hat folgendes geschrieben:
Viele Grüße
Reinhard
Herde laufen immer mit 230 V...
Die einen mit 1 Phase, die anderen mit 3 Phasen...
Es ist trotzdem verboten was du da treibst. Regeln muß man halt kennen wenn man sie bewusst bricht dann kann einen keiner kalt erwischen...
Ich wechsel meine Steckdosen auch selber Ätsch
Für mehr hab ich keine Lust...
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 11:45:23    Titel:
Bigwaltens hat folgendes geschrieben:
Und da auch die meisten "Profis" schlichtweg zu blöd sind, Drehstromkabel farb- und somit phasenrichtig aufzulegen, verdient die Fa. Mennekes sich mit ihrem "Phasenwender" dumm und dämlich rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 11:48:05    Titel:
HPF hat folgendes geschrieben:
Aha...und wieviel Spannung steht denn zwischen zwei beliebigen Phasen am Herd an, hmm?
Bart
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 11:54:56    Titel:
0V wenn ausgesichert ist Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Jagger
1. MAN FAE 8.150 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 08.03.2012 12:32:07    Titel:
Naja, soweit ich weiß werden Phasenwender hauptsächlich bei Verlängerungskabeln verwendet die meisten auf Baustellen eingesetzt werden. Da liegt es aber wiederum daran das jeder der da rumspringt, der Meinung ist er könne das reparieren. Damit net jeder den Stecker aufschrauben und dran rum basteln muß, gibt es halt die Phasenwender.
Ein Herd läuft übrigens wirklich mit 230V, er bekommt 2 Phasen für jeweils 2 Herdplatten und eine Phase für den Backofen.
Zwischen den Phasen wirst du 400V messen, aber darauf kommt es net an sondern auf das was du zwischen der Phase und dem Neutralleiter misst.
Gruß Markus
Gruß Markus
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.416  Sekunden
