Blinker spielen verrückt
Overflow
...und hat diesen Thread vor 5126 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.04.2012 20:51:02    Titel: Blinker spielen verrückt
Ich verstehe meinen Cherokee-XJ-Blinker nicht, vielleicht kann mir jemand helfen.
Es ging in der verschneiten Jahreszeit so ca vor 3 Monaten los, mein Blinker verabschiedete sich langsam im Zeitraum von 2 Wochen beim täglichen fahren.
Anfangs blinkte der Blinker noch, der Fahrtrichtungsanzeiger in der Armatur leuchtete nur noch dauerhaft beim Blinken.
Ein paar Tage später nach paar Flackereien leuchtete der Fahrtrichtungsanzeiger nicht mehr, aber der Wagen blinkte noch korrekt.
Nochmal ein paar Tage später leuchteten die Blinker nur noch dauerhaft vorne und hinten jeweils links oder rechts, in der Armatur rührte sich nichts mehr.
Der Warnblinker funktioniert einwandfrei. Ich habe sonst keine Probleme in der Elektrik, ausser dass die Dachkonsole schon lange nicht mehr tut.
Dieser Zustand ist bis heute. Die Sicherung für den Blinker und die Heckscheibenheizung sind einwandfrei.
Seitdem habe ich in dieser Reihenfolge folgendes gemacht:
• Blinkerrelais gegen Originalteil getauscht, keine Änderung, Blinker leuchten rechts oder links jeweils dauerhaft.
Bei gezogenem Relais leuchtete es auch nur einseitig. Ich habe die Pole im Sicherungskasten mit Kontaktspray
vollgespritzt, plötzlich blinkt es in ungewohntem Takt, obwohl das Blinkerrelais nicht gesteckt ist.
• Ich habe alle Lampenfassungen gecheckt, die sind sauber und mal alle Birnen getauscht. Seitdem blinkt es immerhin unrythmisch, flackert fast, im Kombigerät tut sich aber nichts.
Heute war ein verregneter Tag und plötzlich leuchten die Fahrtrichtungsanzeiger in der Armatur dauerhaft, auch wenn nicht geblinkt wird.
Klingt das alles nach einem Kabelbruch, Masseproblem oder einfach nur nach einer oxidierten Steckverbindung?
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 16.04.2012 21:00:29    Titel:
evt. auch mal die AHK Steckdose auf Feuchtigkeit checken.... Vertrau mir
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 16.04.2012 21:04:08    Titel:
Würde mal auf Kriechströme im Blinkerschalter tippen. Mach das mal alles ordentlich sauber...
Hatte ich erst neulich bei einem Passat, fast das gleiche Problem...
www.fzt-gepraegs.de
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 16.04.2012 21:55:02    Titel:
Florian, komm halt mal bei mir vorbei, kann ja nichts besonderes sein
wenn Schaltplan hast, bring mit, ansonsten müssen wir es halt durchmessen
Overflow
BeitragVerfasst am: 16.04.2012 22:57:25    Titel:
Mach ich, Schaltplan hab ich. YES
Wie wärs am Wochenende oder nächste Woche?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 17.04.2012 05:05:14    Titel:
hatte ähnliches "Blinkverhalten" Ursache war der Steckplatz des Blinkrelais. 2 der 3 "Kontaktbuchsen" vom Blinkrelais in der Sicherungsplatte waren locker und haben sich beim stecken des Relais nach hinten geschoben und offenbar das Problem verursacht mit schlanken Haken (bei OP-Instrumenten gibt es interessante Haken) kann man die "Buchsen" in der Sicherungsplatte raus ziehen und den Widerhaken, der die "Buchsen" eigentlich in der Platte fixieren soll wieder richten.
Der Warnblinker hat ein eigenes Relais und mit dem Richtungsblinker wenig zu tun
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 17.04.2012 10:01:26    Titel: Re: Blinker spielen verrückt
Overflow hat folgendes geschrieben:
Hört sich für mich sehr nach einer Rückspannung mangels Masseverbindung an. Dieselben Symptome hatte ich an zwei verschiedenen Passat : Da laufen alle Rückströme inkl. AHK über einen einzigen Massekontakt im linken Rücklicht, wodurch der dann verschmort / aus der Kunststoffhalterung schmilzt. Mangels Masse leuchten dann alle anderen Lampen / Kontrolleuchten.
Ich hab' dann eine neue Masse auf die Karosse gelegt - seitdem gehts wieder.
viel Erfolg
Markus
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 17.04.2012 10:06:46    Titel:
Ähnliche symptome macht meiner auch, Anzeige tod, Blibnker blinken aber zuschnell und unrythmisch.
ab und an lässt sich die anzeige dazu herab mal mitzublinken aber nur für einpaar sec.
Mir wurde gesagt das liegt am Amaturenbrett, da soll der fehler drin liegen, ob das so ist kein plan muss da auch mal bei.
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
ckdotnet
ehemals TJ666
1. Wrangler TJ 4.0 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Schubkarre Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 17.04.2012 15:23:35    Titel:
Hatte das Problem mit meinem TJ auch vor ein paar Tagen. Bei mir war's anscheinend mangelnder Kontakt zur Karosseriemasse. Habe einfach alles was mit den Blinkleuchten zu tun hat demontiert, gesäubert und wieder eingebaut... jetzt geht's wieder.
theTRAVELR: Mein Reise- und Jeepblog.
Overflow
BeitragVerfasst am: 30.04.2012 13:15:43    Titel:
Danke DerGlonntaler für die ausdauernde Durchmessung. Am Ende wars dann doch ein unter Wasser gesetztes Blinkerrelais
was an anderer Stelle als vorgesehen irgendwo an Kabeln baumelte und von innen einer Breze ähnelte. Braune Sosse mit Oxi-Salzperlen. Hau mich, ich bin der Frühling
Es blinkt wieder! YES
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.368  Sekunden
