einige fragen zu motorinstandsetzung
motörhead
...und hat diesen Thread vor 5105 Tagen gestartet!
1. Land Rover Serie 2a
2. mercedes 240 gd
BeitragVerfasst am: 05.05.2012 13:25:31    Titel: einige fragen zu motorinstandsetzung
mahlzeit
so, nachdem ich nun meinen g fast komplett neu restauriert habe ("kost ja nix" Supi ), fängt der motor an zicken zu machen Wut . und da hab ich nun ein paar fragen zu. und ja ich war schon auf der seite von hans und das schrauberbuch hab ich auch. aaaber ich hab noch nie an so nem motor rumgefummelt und bevor ich was kaputtspiele was nich notwendig ist, und ich auch gerne schadensbegrenzung im vorraus machen möchte dacht ich mir ich richte meine fragen mal hier an diejenigen die nem lernwilligen dummen jetzt mal ohne grosse umstände und in klarer sprache erklären können auf was man unbedingt achten muss.
also ich muss höchstwahrscheinlich das ventilspiel einstellen, weil der motor im leerlauf nich richtig rund läuft und der rappelt brutal wenn man ihn startet und ausmacht. hierzu meine frage: müssen die 4 schrauben vom ventildeckel mit drehmoment wieder angezogen werden? und wenn ja mit wieviel?
was mir auch nicht ganz klar ist ob man die ventile einmal im warmen zustand und einmal im kalten zustand einstellen muss? ist das nich am einfachsten wenn man den motor abkühlen lässt und dann einstellt???
wo kann man diese praktischen fühlerlehren/spaltmasse/einstelllehren oder wie auch immer sie heissen die auf seite 15 in dem schrauberhandbuch von jörg sand kaufen, bestellen, hat da einer ne linkierung???
die neue ventildeckeldichtung, muss man die ein wenig mit Motoröl befeuchten bevor man den deckel wieder aufschraubt?
gibt es sonstirgendwas was zu beachten is???
und hinzukommt ein nicht unbeachtlicher ölverlust vorne, ich nehme an es kommt von der kurbelwelle. ok, jetzt hab ich gelesen; kühler und riemenscheibe an der kurbelwelle ausbauen, und dann???
muss ich die ölwanne abbauen? oder besser gefragt wenn ich die ölwannendichtung erneuern will, muss der motor dazu angehoben werden? irgendwie seh ich nich wie ich die da unter rauskriegen soll.
die verschraubung der ölwanne; mit drehmoment, ja? nein? wenn ja wieviel???
oder ist es besser gleich nen neu überholten motor einzusetzen bevor ich mir die ganze arbeit antue und hinterher isses auch scheisse. obwohl, mir geht es auch darum das ich mir soviel wie möglich aneigne.
motor würde ich umgerechnet für ca. 3000 euronen kriegen.
achso bevor ich es vergesse, der motor ist ein 240 diesel, baujahr 1984, in meinem technischen handbuch steht das es ein OM615 is. da wäre noch meine frage wo ist der unterschied zwischen einem OM615 und OM616?
die grösste scheisse is, das ich nich weiss wann ich das nächste mal internetz habe, immoment läuft aber auch alles schief, nich nur der motor traurig
ich hab bestimmt noch mindestens 1000 fragen, aber die tauchen dann so nach und nach auf, bestimmt nachts wenn man zur ruhe kommen sollte Obskur . ich bedanke mich schonmal im vorraus für alle hilfreichen infos.
bis denne!!!
240er
1. 1984er Mercedes 240 GD
BeitragVerfasst am: 06.05.2012 06:57:02    Titel:
Moin!
Schau mal am motor oberhalb der wasserpumpe.
Da steht was es für ein motor ist.615 oder 616.
Gruß marco
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 06.05.2012 09:39:33    Titel:
Ich weis snicht o es Dir hilft, in Anklam gibs nen Motoreninstandsetzer welcher meinen IM617 fuer einen vorsichtigen Kostenvoranschlag von 2500 Euro generalrevidiert haette. Er ist dabei davon ausgegangen, dass alle ZYlindebruchsen, Kolben erneuert werden muessen, Etliche Lager getauscht und alle Dichtungen neu sowie Check des gesamten Motors und eventueller Austausch weiterer Verschleissteile.
Heisst, der Preis kann noch etwas nahc oben gehen falls es ganz ganz shclimm wird, aber ebenso gut nach unten wenn es sich nur um Kleinigeiten handelt. Vorteil waere, es waere professionell gemacht mit, ich muesste luege, eventuell sogar ner gewissen Garantie, aber da bin ich mir nicht sicher...
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 06.05.2012 16:13:42    Titel:
Wenn man keine Ahnung vom Motor hat,sollte man nicht am Ventilspiel rumbasteln!
dpedv
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 07.05.2012 16:15:55    Titel:
Ich denke Ventilspiel einstellen ist nicht besonders schwierig und wenn du ihm es kurz erklärst, kann es doch nicht mehr schief gehen.
Grüsse Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
100477762 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
