Frühverstellung Einspritzpumpe Chevy Diesel 6.2L für Kaltstart
Bei Defekt wieder instandsetzen oder egal?
Holgi
Buford t´ Justice
...und hat diesen Thread vor 5061 Tagen gestartet!
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 24.06.2012 19:04:05    Titel: Frühverstellung Einspritzpumpe Chevy Diesel 6.2L für Kaltsta
Guude!
Am Chevy Diesel 6.2L ist ja an der Einspritzpumpe eine themperaturgesteuerte Frühverstellung für den Kaltstart (wie Ihr natürlich alle wisst ;-)).
Je nach Außenthemperatur schaltet sie sich bei kaltem Motor nach 100m bis ca. 1.5km wieder aus. Das merkt man deutlich am Motorgeräusch (läuft viel leiser und weicher) und er zieht dann einen Hauch weniger.
Ich kenne einige Diesel, aber wissentlich keinen, der so eine Frühverstellung für Kaltstart hat.
Muß das unbedingt sein oder ist das nur technische Spielerei? Wenn jetzt zB. der Themperaturfühler defekt ist oder die Frühverstellung in der Einspritzpumpe selber, muß man das dann unbedingt reparieren?
Momentan funktioniert es noch.
Ich habe das mal getestet und beim kalten Motor den Stecker an der Einspritzpumpe abgezogen. Im Anspringverhalten ist kein Unterschied zu merken. Auch qualmt er nicht mehr oder weniger.
Gruß aus Middlhesssn,
Holger
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 24.06.2012 19:46:13    Titel:
Also ich wußte es nicht Unsicher und ich muß eingestehen das ich dazu auch keine kompetente antwort geben kann . traurig
firestorm
1. Chevrolet Blazer K5 ´84
BeitragVerfasst am: 24.06.2012 19:49:53    Titel:
Ich weiß das es das im alten 2er Golf Diesel gibt. Das wird aber manuell bedient (ähnlich wie ein Choke Hebel)
Der 6.2er hat jedenfalls eine Kaltstartdrehzahlanhebung. Die ersten paar Sekunden bzw. Minuten erhöht sie das Standgas.
Aber das der Einspritzzeitpunkt auch verstellt wird wusste ich nicht. Vielleicht kann jemand anderes dir dazu mehr sagen.
Lieben Gruß
Robin
Hubraum statt Spoiler ;)
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 24.06.2012 20:24:22    Titel:
Big Chevy hat folgendes geschrieben:
Da wir schon beim Thema zynische Antworten waren: warum gibst Du dann eine? rotfl rotfl rotfl
Spaß, gell Tröst
@firestorm: Die Kaltstartstandgasanhebung hab ich schon rausgeworfen, das mach ich, wenn nötig, mit dem Gaspedal.
Diese Einrichtung macht nichts anderes. Sie hindert den Stellhebel an der Einspritzpumpe am Rückstellen so lange, bis vom Thermoschalter ein Signal kommt. Sie wird aber nur aktiviert, wenn man bei eingeschalteter Zündung das Gaspedal durchtritt.
In meinem alten Taro war das genauso mit dem Handhebel. Ganausogut konnte man auch ein bißchen mit dem Fuß Gasgeben.
Rubber Duck
1. Grand Cherokee ZG 5,9
BeitragVerfasst am: 24.06.2012 20:45:26    Titel:
Wenn die Förderverstellung in der ESP nicht funktioniert, kann man trotzdem starten und fahren; ich würde aber auf Dauer nicht darauf verzichten. Mach mal den Test wenn es kalt ist (0°C) und der Motor einen Tag nicht lief. Dann raucht er schon mehr und läuft auch nicht rund.
Rubber Duck
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 24.06.2012 21:59:00    Titel:
Rubber Duck hat folgendes geschrieben:
Rubber Duck
Siehe ersten Beitrag, schon ausprobiert Grins .
Kann aber sein, wenn es kälter als 0Grad ist, daß er dann so vor sich hinkötzelt. Halt so wie früher die Diesel.
Noch funktioniert es ja.
BeitragVerfasst am: 25.06.2012 10:01:06    Titel:
Den Spritzversteller hat jede ESP!
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 25.06.2012 19:09:52    Titel:
Hatte mein Taro aber nicht, zumindest keinen elektrischen der von einem Thermoschalter gesteuert wurde.
100503584 Angriffe abgewehrt
