Wieviel Reifen braucht der Reisende?
timbertrol
...und hat diesen Thread vor 5006 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.08.2012 00:08:34    Titel: Wieviel Reifen braucht der Reisende?
Hintergrund der Frage ist folgender, bin mit meiner Kiste. mit nicht ganz taufrischen Reifen Richtung Schwedisch Lappland gestartet. Erste Piste, erster Reifenschaden, konnte mit Geldeinsatz und viel Glück repariert werden. Nächste Piste, gleiches Problem, Reifen nicht zu reparieren. Folge 500km mit Ersatzrad und das 3 Nummern kleiner. Davon 45 km Baustelle, wo du denkst, hier kann nur etwas kaputt gehen.
Das war leider äußerst unentspannt und hatte mit Urlaub wenig zu tun!
Wie startet ihr in eure Reisen?
Hilfsmittel? Tips?
BeitragVerfasst am: 11.08.2012 00:11:02    Titel:
Eigentlich genau so. Aber mit der Erweiterung "Schlauch mitnehmen". Wenn auch das Ersatzrad hin ist und sich nicht mit den normalen Reifen-Flick-Sets (Durchstechen etc) reparieren läßt, dann kann meist ein Schlauch noch die Sache retten.
timbertrol
BeitragVerfasst am: 11.08.2012 00:29:13    Titel:
Ja, Schlauch, ist wird halt immer gelehrt Schlauchlos( tubeless, wenn richtig) nicht mit Schlauch zu fahren, wegen innerer Reibung.( Reifen war nicht zureparieren, Karkasse hat sich aufgelöst)
War meine Schuld mit den alten Dingern zu fahren, habe dazu gelernt.
Frage ist, wie andere das Problem lösen?
BeitragVerfasst am: 11.08.2012 00:39:56    Titel:
Andere Lösung ist, dass die anderen in der Gruppe kompatible Bereifung / Räder haben. Deshalb waren auf meinem damaligen Reise-G immer Landrover Räder drauf (inkl. dem Lochkreis).
Pangea
1. Nissan D 40
2. MAN 5t mil gw
3. Honda XL RM/LM
BeitragVerfasst am: 11.08.2012 10:00:24    Titel:
du schreibst es doch schon selber, fahr nicht mit zu alten Gurken, habe 1 anständiges Reserverad dabei und wenn nötig noch eine Ersatzdecke wenn du entweder zu weit vom Schuss unterwegs bist oder deine Reifen zu selten zu bekommen sind
das Passende Flickzeug sollte auch vorhanden sein (Reifenpflaster) und wenn nötig Sensoren für den Luftdruck (halte ich für unnötig, gibt es aber)
und sonst mit Hirnschmalz Fahren
so ich schau mir mal meinen Nagel im Reifen an den ich schon seit Wochen durch die Gegend Fahre Hau mich, ich bin der Frühling
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 12.08.2012 05:39:28    Titel:
timbertrol hat folgendes geschrieben:
Die Tubeless-Reifen an sich sind eher nicht das Problem, sondern die (Doppel-)Humb-Felgen. Beim Montieren rutschen die Reifen mit einem lauten Knall ploetzlich ueber den Humb ans Felgenhorn. Da hierbei der Schlauch durch den hohen Montagedruck schon fest an Reifen und Felge gedrueckt ist, wird er durch die schnelle Bewegung des Reifens stark gedehnt und kann er hierbei beschaedigt werden. Wenn der Reifen am Schluss der Montage endlich richtig sitzt, kann der Druck nochmal komplett abgelassen werden und der Schlauch entspannt sich. Danach dehnt sich der Schlauch wie bei einem Tubetype-Reifen ganz normal aus und legt sich "ueberspannungsfrei" an Felge und Reifen an.
Damit das alles auch wirklich funktioniert, ist folgendes wichtig: Bei der Montage von Schlaeuchen grundsaetzlich immer viel Talkum verwenden.
Wenn nichts anderes da ist, kann auch ein etwas zu kleiner Schlauch montiert werden. Zu gross ist mit den Risiko verbunden, dass der Schlauch Falten schlaegt und er in den Falten dann durchscheuert.
Was hingegen gar nicht geht, sind Reifen ohne Schlauch auf humbfreien Schlauchfelgen. Bei kraeftiger Seitenbelastung rutscht der Reifen dann mit einem lauten Knall ins Felgenbett.
timbertrol
BeitragVerfasst am: 12.08.2012 15:03:31    Titel:
Es geht mir eigentlich um Erfahrungsberichte, Warum, Wieso, Welche Ausrüstung, Was hat sich bewährt.
Gedanklich danach war ich schon bei 2 kompletten Rädern, Reperaturset, Kompressor usw. was aber auch wieder übertrieben für Europa wäre.
Hatte noch nie Reifenschäden, deswegen hat mich die Geschichte etwas überrascht.
Schlauch einziehen, naja, spricht für mich dagegen, der erhöhte Werkzeugaufwand, die Quälerei die sonst die Montiermaschine erledigt rotfl , kein Wuchten möglich--> wer will schon mit 20 Km/h nach Hause schippern?
Das ist für Reisende ausserhalb Europas sicher eine Variante.
heidi
1. Ford Ranger
BeitragVerfasst am: 12.08.2012 18:57:02    Titel:
Für mich kann ich nur sagen Ersatzrad, Decke, Kompressor und Flickzeug.
War damit in Marokko, Tunesien, Island. Hat bis jetzt immer für die anderen gereicht.
Selber noch nie was gebraucht. Supi
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 12.08.2012 22:07:28    Titel:
Bei meinem Reisefahrzeug habe ich auf längeren Touren immer zwei neue Reserveräder mit.
Reifenmontierwerkzeug und Schläuche sind auch immer dabei. Dann kommen noch Reifenflickwürste, Nadel und eine
Rolle monofilen Faden dazu. Die Sachen haben mich auch schon ab und zu gerettet.
lg Richard
If you kill it overkill it!
BeitragVerfasst am: 12.08.2012 22:10:05    Titel:
Wuchten wird überbewertet. Ich fahre auf meinem Reisefahrzeug 35er Räder - Ungewuchtet und problemlos YES
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
BeitragVerfasst am: 12.08.2012 22:41:54    Titel:
So isses. YES
Wobei es bei kleineren Reifen nerviger ist weil sichs dann wegen der höheren Umdrehungszahlen
bei niedrigerer Geschwindigkeit bemerkbar macht.
phil31
1. Nissan Terrano 3.0Di
BeitragVerfasst am: 12.08.2012 23:15:07    Titel:
Toll und ich hab mit 31er MT totale Probleme da sie niemand richtig gewuchtet bekommt...
Du fährst aber auch nicht schneller als 100 oder? Weil bis 120 gehts meistens aber Reisegeschwindigkeit 130-150 ist nicht...
BeitragVerfasst am: 12.08.2012 23:18:12    Titel:
Zu der Aussage und Geschichte gibt es natürlich eine Geschichte, die ich kurz anreissen will. Ich bin letztes Jahr mit Grafe nach Marokko gestartet und irgendwann auf dem Weg zur Fähre fragt Grafe mich, wo ich die Reifen hab wuchten lassen. Ich überlege kurz und frage, ob er sie denn nicht gewuchtet hätte nach dem Aufziehen. Konnte er aber nicht, da die Wuchtmaschine die Reifengröße nicht packt. OK, ich war also mit ungewuchteten Reifen unterwegs.
Allerdings absolut problemlos. Bis Tempo 120 (damit beantworte ich die Frage mal), gabs gar keine Probleme. Erat darüber hinaus, begannen leichte Schwingungen. Aber wann fährt man schon schneller? Sehr selten. Daher war alles super. Supi
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 09:17:57    Titel:
Kann ich so bestätigen, ich habe mir grade 31er Silverstone aufziehen lassen. Da ich erstmal nur testen wollte, wie die sich auf den 8" Felgen verhalten, habe ich die nicht wuchten lassen. Bin jetzt mitm Samurai 135 Km/h gefahren und kann nicht sagen, daß es schlechter laufen würde als mit den alten, aber gewuchteten 31er STT!
Gruß,
Andreas
timbertrol
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 17:44:18    Titel:
Da hab ich wohl mal wieder einen Smilie vergessen. Smile
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.373  Sekunden
