Motor Husky Super Winch 8
armin55
...und hat diesen Thread vor 4950 Tagen gestartet!
1. Disco 1
2. Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 10:00:26    Titel: Motor Husky Super Winch 8
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem:
bei meiner Winch ist aller Wahrscheinlichkeit der Motor hinüber, das Ding läuft nur noch in eine Richtung.
Hat einer von euch eine Idee welcher Motor da evtl. auch in die Winch passt? Es handelt sich um eine Husky SW 8
und wo kann ich solch einen Motor her berkommen?
vielen Dank für eure Hilfe
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 10:02:01    Titel:
Wenn der Motor nur noch in eine Richtung läuft, ist sehr wahrscheinlich nicht der Motor defekt. Das ist eher das Relais Winke Winke
armin55
1. Disco 1
2. Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 10:24:22    Titel:
ne das Relais ist neu, da hattest Du mir vor einiger Zeit mal einen Super Stromlaufplan geschickt und ne Bezugsquelle für ein solches Relais genannt.
Relais habe ich getauscht aber der Motor dreht nur in eine Richtung, einer der E Anschlüsse am Motor scheint innen abgerissen zu sein
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 10:30:13    Titel:
Wenn ein Anschluss abgerissen ist, würde der Motor nicht drehen. In beiden Richtungen werden alle Anschlüsse verwendet. Unsicher
Das ist schon seltsam Ja
armin55
1. Disco 1
2. Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 10:40:00    Titel:
ja ist aber so der Anschluss lässt sich kompl. drehen, und der Motor dreht nur in eine Richtung, wie gesagt wir wissen auch nicht mehr weiter
würde denn da auch evtl. ein anderer Motor passen oder muss das einer von Husky sein?
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 11:28:30    Titel:
Zur idealen Fehlerdiagnose würde ich an deiner Stelle das Relais an einer anderen Winde ausprobieren.
Gruß Winke Winke
armin55
1. Disco 1
2. Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 11:33:07    Titel:
Gruß Winke Winke
schon geschehen Relais ist ok
kruemmel
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 12:53:33    Titel:
Hallo, der Husky Motor hat vorne an der Welle zusätzlich eine Nut für einen Sicherungsring - hat halt nicht jeder Motor...
www.KruemmelOffRoad.de
armin55
1. Disco 1
2. Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 13:39:51    Titel:
kruemmel hat folgendes geschrieben:
und was sagt bzw lernt mich das?
kruemmel
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 15:02:32    Titel:
Winke Winke wenn du einen Motor brauchst - brauchst du einen mit Nut...Bei Bedarf ruf doch mal an...
M38A1
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 16:00:26    Titel:
Hallo Armin,
nimm doch einfach mal ein Messgerät und messe ob alle Motoranschlüsse korrekt sind also Durchgang haben. Sollte wie Du sagst ein Kabel ab sein weisst Du so welches es ist.
Und dann würde ich den Motor mal vorsichtig öffnen - ziemlich sicher kann man ein defektes Kabel reparieren - es sei denn der Defekt ist irgendwo in der Spule ...
Häufig kannst ne neue Winde kaufen, wenn der Motor defekt ist - einfach wirtschaftlicher Totalschaden.
Grüssle Micha
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 17:11:05    Titel:
Schon mal gemessen, ob die Spannung am Motor ankommt?
Es muss, wenn an F1 Spannung ansteht, F2 mit A gebrückt sein.
Oder wenn an F2 Spannung ansteht, F1 mit A gebrückt sein.
Zur Not direkt am Motor brücken und mit einem Überbrückungskabel laufen lassen.
Es kann nicht sein, das der Motor defekt ist und noch in eine Richtung läuft, da ja immer A mit F1 oder F2 gebrückt werden muss.
Ist ein Kontakt im Motor abgeraucht, geht gar nichts mehr.
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 18:27:47    Titel:
"Unmöglich" triffts eher...
armin55
1. Disco 1
2. Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 18:45:56    Titel:
na wie gesagt es ist so,
ich habe den Disco 1 gekauft um ihn fürs Fahren im Gelände ein wenig her zu richten die Winde war angebaut jedoch war die komplette Elektrik abgeklemmt, laut Vorbesitzter wäre der Relaiskasten def. Ich habe dann ein neues Relais gekauft und alles angeschlossen Ausrollen des Seiles geht nicht per Motor einziehen geht.
Wie gesagt ich bin kein E Fachmann und es ist mir ein Rätzel was der Fehler sein könnte
Barschmoorwühler Off Road Team bei Facebook
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 19:06:32    Titel:
Wenn das Relais definitiv in Ordnung ist, bleibt nur die Fernbedienung übrig. Es kann elektrisch schlicht und ergreifend nicht sein, dass der Motor nur noch in eine Richtung drehen kann.
Testen: Kabel vom Motor abmachen, Satz Starthilfekabel schnappen und manuell testen. Wie der Motor gebrückt werden muss, hab ich irgendwo auf nem schönen Bildchen...ich suche mal...
Es wird die FB oder deren Verkabelung sein. Alternative: direkt am Relais testweise beide Laufrichtungen aktivieren.
100503026 Angriffe abgewehrt
