Einspritzdüsen
Schmake
Sag doch Christina zu mir
...und hat diesen Thread vor 4918 Tagen gestartet!
1. Patrol Y 61 2,8 TD
2. Subaru Impreza WRX
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 22:04:48    Titel: Einspritzdüsen
Hallo weiß jemand ob man die Einspritzdüsen vom y 60 einstellen und anschliessend in einen y 61 einbauen kann.
Motorisierung ist jeweils die 2,8 Maschine.
Die Einspritzdüsen wurden heute abgedrückt und öffneten so bei 120-130 Bar. Sie sabberten aber nach.
Das hat heute ein Kollege in der Betriebswerkstatt gemacht die haben aber nur großmaschinen und von meinem Nissan nicht so viel ahnung kann mir jemand bitte weiterhelfen.
Müssen die einsätze getauscht werden oder sind sie einstellbar?
Danke und Gruß
Christian
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 22:33:01    Titel:
Wenn Einspritzdüsen nachtropfen, sind die Düsen am Ende und reif für den Müll (und das SOFORT, bevor Du ein Loch im Kolben hast). Einstellen kann man nur den Öffnungsdruck.
Kann ich Dir machen, Gerätschaften dafür hab ich (Bosch EPS 200).
PM genügt (wie bei Detektiv Rockford) rotfl
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 06:36:42    Titel:
Der 1. Zylinder hat den Nadelbewegungs Sensor.
Den würde ich nicht weg lassen, da er mit im Regelkreis eingebunden ist.
Deshalb gehören die vom Y60 nicht in den Y61, außer du hast auch die mechanische Einspritzpumpe übernommen.
Es muss nicht unbedingt gleich ein Loch im Kolben entstehen, es kann auch einfach nur die Vorkammer reißen. rotfl
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 08:10:04    Titel:
Was wären denn die typischen Anzeichen von schlechten Einspritzdüsen?? Meiner hat jetzt 230tkm drauf, da würde ich so etwas schon gerne mal machen lassen!
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 09:28:08    Titel:
... Mehrverbrauch, schlechtes Anspringen, Nageln, weniger Leistung, Rußen, kurzes Nachlaufen ...
Loch im Kolben ... dann hast Du's zu spät gemerkt Ätsch
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 09:42:27    Titel:
rotfl
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 11:53:12    Titel:
Dann ist alles in Ordnung! Rußen hab ich nur bei heftigen Gasstößen und dann nur kurz!
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 12:40:05    Titel:
Typische Anzeichen sind schon ein Tachostand von > 200 tkm. Da die Veraenderungen im Laufverhalten schleichend und nur marginal sind, ist der Motor, bei entsprechender Leistungsanforderung, meist schneller tot als erwartet. Richtig derbe verschlissene Duesen zeigen sich meistens nur durch mehr Russ im Abgas. Ein deutlich spuerbarer Leistungsverlust ist eher nicht normal.
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 17:22:08    Titel:
Laut Nissan sind die Düsen alle 100tkm zu prüfen.
Düsen kann ich auch günstig machen.
Habe vom Y60 immer einen Satz auf Vorrat liegen, die ich revidiert zusenden kann.
So erspart man sich das warten.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 19:16:43    Titel:
Also wäre es eigentlich angebracht mal meine zu machen! Muss jetzt aber erst mal Reifen kaufen und die Buchsen der hinteren Längslenkern machen denn die lassen schon meine Achse wandern Nee, oder?
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 20:41:29    Titel:
Was dürfen neue Düsenstöcke von Bosch kosten? Habe ein Preis bekommen wo die 51€ bzw 118€ für den mit Sensor kosten sollen. Ist das Ok?
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 20:57:45    Titel:
Originale Zexel Düsen sind teuer geworden!
Der Preis ist für Endkunden realistisch.
Was die im EK kosten, weiß ich nicht.
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 21:02:17    Titel:
Wenn jemand grad die Bosch/Zexelnummern zur Hand hätte....ich komm vom Notebook aus nicht ins Bosch-Programm Unsicher
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 17:00:34    Titel:
So,
die Düseneinsätze für den RD28TI kosten pro Stück 47,00 € Listenpreis für original Bosch-Teile. Der EK ist geringer Ätsch
Der Preis von PatrolY61 wird sich auf komplette Einspritzdüsen beziehen, der ist "okay". Nicht billig, aber auch nicht überteuert.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 17:07:53    Titel:
Ich sehe in der Explosionszeichnung nur eine ED, könnte mich mal jemand aufklären?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
291933 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
