winterfestmachung
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 4918 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.11.2012 21:58:25    Titel: winterfestmachung
was muss man tun um ein fahrzeug ordentlich über den winter zu bringen?
es geht eher um eine wertanlage als um eine trophy kiste...
ich habe:
beheizte einzelgarage, circa 10 grad minimum permanent
luftentfeuchter auf circa 45% luftfeuchte eingestellt
batterie an der erhaltungsladung
was gibt es noch zu beachten?
tank leer oder ganz voll?
vergasr und spritleitungen auströpfeln lassen oder egal?
motor von hand (ja ich hab noch ne kurbel dazu YES ) immer mal durchdrehen oder nicht?
kerzen raus und WD40 rein oder nicht?
danke Winke Winke
HEMI
BeitragVerfasst am: 08.11.2012 23:01:43    Titel:
Musste mal bei Korrosionsschutzdepot anrufen, die beraten dich da oder du klickts dich auf deren Seite durch:
Öl/Benzin:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/product_info.php?info=p1230_Millers-Tank-Safe-Benzinadditiv--250ml.html
Unterbodenschutz falls benötigt:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/index.php?cat=c269_temporaerer-U-Schutz.html
mfg
Johannes
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 08.11.2012 23:14:47    Titel:
Bei den Vorraussetzungen würd ich mir mal gar keine Gedanken machen.
Auto rein, abschliessen fertig.
Sprit wird ab nem halben Jahr schlecht, stört also nicht.
Idealerweise aber bei 3 Monaten Winter nur n drittel voll machen.
Batterie evtl. einfach abklemmen, dann wird die auf jeden Fall nicht leer gezogen.
Und vorher mal komplett sauber machen und alles abschmieren, so dass nix festgammeln kann.
Ich hatte meinen Golf3 5 Monate übern Winter in nem Schweinestall stehen.
Da ist überhaupt nichts drangekommen ausser etwas Staub
mfg
Martin
aldijeep
1. Jeep Gand Cherokee 4,7
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 08.11.2012 23:21:37    Titel:
Wenn es ein Blechtank ist volltanken, bei Kunststoff ist es egal, man könnte noch die Federn/Reifen entlasten
(Aufbocken) oder wenn nicht Reifendruck erhöhen und zwischendurch nochmal Kontrolieren.
Wenn es nur über den Winter ist würde ich nicht mehr machen, für länger würde ich einen Ölwechsel machen.
Gruss Guido
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 08.11.2012 23:57:22    Titel:
Die Batterieerhaltungsmaßnahmen und das Tankgedöns laß ich mal unkommentiert, da haben andere vielleicht mehr Ahnung.
Wenn Deine Kiste aber soo alt ist, braucht sie vermutlich noch verbleiten Sprit, oder? Ich hätte dann in das GEmisch im Frühjahr eher weniger Vertrauen. Ich würde also den Tank voll machen, aber alle Zusatzdinger draußen lassen.
Wenn Deine Garage wirklich durchgehend klimatisiert ist, dann ok. Ich würde es aber den natürlichen Temperaturen aussetzen, also sowas wie ein Carport mit Seitenwänden. Raus aus dem Wetter halt, aber ansonsten passt das schon.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
grafe
BeitragVerfasst am: 09.11.2012 08:43:39    Titel:
verbleit: ja
ist baujhar 1931 Vertrau mir
die federn werd ich noch entlasten, das ist ne gute idee, abgeschmiert ist alles perfekt...
unterbodenschutz brauch ich nicht, rahmen ist komplett neu behandelt und der rest untenrum ist holz rotfl
nochmal allgemein:
wie geschrieben, es handelt sich bei der karosse um ein holzkonstrukt, was mit blech verkleidet ist. welche luftfeuchtigkeit ist für holz am besten?
die 45% hab ich mal aus dem bauch raus gemacht, weil das so das "normlaklima" in der wohnung sein sollte - laut tabelle auf der verpackung des gerätes
innendrin hab ich leder"sitze", sind ja eher kleine hocker Supi
muss man das leder (echtes leder) behandeln (einfetten o.ä.) oder macht das auch nix?
jochens84
1. MAN 8.136
2. Nissan Terrano II 3.0
3. Zündapp C50 Super
BeitragVerfasst am: 09.11.2012 09:00:24    Titel:
Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen?
grafe
BeitragVerfasst am: 09.11.2012 09:55:47    Titel:
seit 50 jahren im familienbesitz und 2012 endlich fertig mit der restauration Supi
BeitragVerfasst am: 09.11.2012 10:04:57    Titel:
Und geht wie....Sau YES
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 09.11.2012 10:06:37    Titel:
Der muss höher!
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
2. Gas M24 Wolga ´75
3. ex Suzuki Vitara 1,6 8V, +80mm, 30er MT+TR
BeitragVerfasst am: 09.11.2012 10:08:38    Titel:
Huhu!
Ich melde mich mal zum Thema Sprit: Da Du ja sicher Bleiersatz nimmst, ist irgendein seltsames Additiv hinfaellig. Das Zeuch stabilisiert den Sprit in aehnlicher Weise, wonach ich die Kiste volltanken wuerde, um Rost durch Kondenswasser zu vermeiden. Vergaser leermachen ist vielleich auch keine schlechte Idee, du wirst ja sehen ob Du die Duesen im Fruehjahr wieder saubermachen musst.
Je nach Verfuegbarkeit der Reifen wuerd ich einfach aus Werterhaltungsmassnahme auf der Achse aufbocken. Ist ja kein grosser Aufwand, schafft aber nochmal das Gefuehl etwas Gutes getan zu haben :-) Batterie wuerde ich uebrigens ausbauen, man weiss nicht was da so alles ausgast und mit den alten Materialien anrichtet.
Sieht man Dich damit eigentlich auch mal auf Ausfahrten oder Treffen? Das Bild macht Laune, Dein Kistchen mal aus der Naehe zu betrachten :)
Gruesse,
Basti
grafe
BeitragVerfasst am: 09.11.2012 10:35:21    Titel:
Der muss höher!
bist du des wahnsinns fette beute?
grafe
BeitragVerfasst am: 09.11.2012 10:36:20    Titel:
Brumsnudl hat folgendes geschrieben:
Huhu!
Gruesse,
Basti
ausfahrten mal sehen, oldtimer treffen der region nächstes jahr bestimmt Supi
batterie sitzt unter dem fahrerfussraum und die klappe ist geöffnet. fenster sind auch etwas auf - ich seh da keine probleme... Supi
aldijeep
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 09.11.2012 22:50:14    Titel:
Hallo wie sieht es den mit dem Holzwurmschutz aus. rotfl
Leder würde ich leicht einfetten, 1- 2 mal im Jahr
Respekt schicker Wagen
Gruss Guido
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 14.11.2012 11:14:54    Titel:
Falls die Sache mit dem Holz noch ein problem darstellt: auch viele moderne Wohnmobile haben noch Holz am Boden verbaut.
Such dann mal nach der Konservierung von Wohnmobilen.
Das ist aber wirklich ein tolles altes Schätzchen!
100503019 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.267  Sekunden
