...und hat diesen Thread vor 4938 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 11.11.2012 12:02:16 Titel: 2 Räder für Anhänger |
Hallo ..........
ich suche Ersatzräder für meinen Anhänger, am besten gleich 2 Stück.
Was ich bis jetzt rausgefunden habe könnten Mercedes Felgen passen.
Reifen 195/70 R14 oder ähnlicher Durchmesser.
Felge 5,5 J x 14 Zoll, 5 Loch, LK 112, ML 67, 30
Zustand und Alter ist mir ziemlich egal, dafür aber günstig wenns geht ...
Auch Hinweise wo man sowas günstig bekommen kann sind willkommen.
Und natürlich auch Lebensweisheiten jeglicher Art ....
Danke | _________________
Verfasst am: 11.11.2012 13:40:45 Titel: |
Mercedes Felgen passen, sind auch 5x112 er, reichen aber von der Tragfähigkeit nur für etwa 1 t Achslast
und auf die mußt aufpassen, Autofelgen haben oft ne andere , dann schleifen die Reifen innen an der Schwinge oder am Rahmen und das Mittenloch ist oft kleiner, kommt dann auf die Nabe deiner Achse an obs noch passt
Audi passen teilweise auch, gibts welche mit 66,5 Mittenloch und 28 und 32
ansonsten kostet so ne richtige 14" er Anhängerfelge 40 € neu | |
Verfasst am: 11.11.2012 13:55:20 Titel: |
@DerGlonntaler
Danke für die Bestätigung mit den Mercedesfelgen und natürlich auch für die anderen Infos.
Die Nabe an der Anhängerachse (Böckmann) hat 55mm, ein etwas kleineres Mittenloch (ML) würde also noch passen.
Ungefähr 1 Tonne Achslast würde auch reichen, geht mir bei den Ersatzrädern nur darum im Ausland nicht liegen zu bleiben bei einem Defekt.
Ich versuch jetzt erstmal komplette Räder zu bekommen, klappt das nicht dann wirds auf den Kauf von Einzelteilen hinauslaufen. | _________________
 Unterirdisch!
Verfasst am: 11.11.2012 15:22:10 Titel: |
Mercedesfelgen mit 1 t Achslast?
Damit wär ja die Felge schwächer als ein 08/15 Reifen. Oder meintest Du 1 t Radlast?
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 ...a weng standesgemäß!
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Schmidmühlen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee ZJ a weng standesgemäß 2. Ford Explorer XP1 4,0 V6 a weng standesgemäß 3. Ford Explorer ? V? Baustelle |
Verfasst am: 11.11.2012 15:31:45 Titel: |
Falls interesse besteht - ich hätt hier noch 4 Audi-Stahlfelgen liegen, allerdings 195/65R15. Also Kompletträder. Reifen gehn noch ne Zeitlang aufm Anhänger. Damit hättest Du dann 2 Vollzeit- und 2 Reserveräder, würd Dich halt die Eintragung (&Abholung) kosten. Soweit die Audi-Felgen bei Dir passen.
Bei Interesse meld Dich. | _________________ NEIN, JUNGS SIND NIE ZU GROSS UM IM SANDKASTEN ZU SPIELEN... NUR IRGENDWANN MUSS DER SANDKASTEN SO GROSS SEIN, DASS DAS AUTO MIT REINPASST...
Claus: "Hmmm... da kann ich jetzt nicht mal was dagegen sagen..." |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Mömbris Status: Verschollen
Verfasst am: 11.11.2012 20:15:00 Titel: |
Mein Bruder hat noch welche zuhause !! Ich frag ihn mal und schick dir die Tage noch ne PN !!!
Gruß Rafoth | |
Verfasst am: 11.11.2012 20:26:58 Titel: |
@Rebelheart
Bekomme ich denn eine andere Reifengröße problemlos eingetragen bei einer gebremsten Achse?
Besser wären natürlich zu den vorhandenen noch sehr guten Rädern passende Ersatzräder.
Aber danke fürs Angebot, ich werds mal im Hinterkopf behalten.
@Rafoth
Das wäre prima, wenn es Räder in der Wunschgröße wären.
Danke schon mal ...  | _________________
 Standgasstuntman
Verfasst am: 11.11.2012 20:35:09 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | @Rebelheart
Bekomme ich denn eine andere Reifengröße problemlos eingetragen bei einer gebremsten Achse? |
Mein kleiner Autotransporter hatte 185/75R14 drauf.
Eingetragen sind jetzt 195R15.
Damit konnte ich meine alten Suzukireifen aufbrauchen  | _________________ Gruß ........................
Henning
 ex ugly33
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Bützow Status: Verschollen
Verfasst am: 11.11.2012 21:33:41 Titel: |
Musst aber auf die achten . Sonst schleifen wie räder am aufbau . Hatten wir schon oft . Böckmann hatt immer 30 .
Mfg Roger | |
 Hat nix
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Schwanfeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 92 Ford Fiasko 2. 2004 BMW E61 3. 2004 Range Rover td6 |
Verfasst am: 12.11.2012 00:05:49 Titel: |
Verfasst am: 12.11.2012 02:50:39 Titel: |
ne 6" mit ET38 könnte gerade noch drauf gehen, aber da wird der TÜV meckern, weil zu wenig Freiraum bleibt
Hängerfelgen haben fast immer 30, außer die Niederquerschnitt dinger, die haben ET0 | |
Verfasst am: 12.11.2012 08:51:08 Titel: |
Danke euch schonmal fürs gucken und beraten ....
Identische Räder wären natürlich zu bevorzugen, aber wenns günstig geht nem ich auch was anderes.
Mir reicht es wenn es technisch funktioniert, der Tüv spielt da keine Rolle, da ich daheim immer wieder das
defekte Rad ersetzen bzw. reparieren würde.
Ich such die 2 Räder speziell für eine Reise nach Tunesien, da möcht ich eben nicht mit einem defekten Rad am Hänger liegenbleiben
und wertvolle Urlaubszeit mit Reifenreparatur verbringen.
Noch eine Frage, da hier doch einige dabei sind die Ahnung haben.
Eine unterschiedliche Radgröße ist vermutlich zu vermeiden, da der Hänger beim Bremsen (Auflaufbremse) ausbrechen würde.
Das wäre natürlich nur im absoluten Notfall ein Option wenn von den 2 Ersatzrädern mit anderer Größe die
man beim ersten Defekt montiert hat noch einer Schaden nimmt und dann nur noch ein Rad vom ursprünglichen Radsatz da ist.
Mit den Infos die ich bis jetzt zusammengetragen habe kann ich auch mal die lokalen Schrottis abklappern.
Danke ...  | _________________
Verfasst am: 12.11.2012 09:15:05 Titel: |
| Eintragung sollte am Hänger soweit ich weiß kein Problem sein. Aber wie immer am Besten einfach mal beim TÜV nachfragen. Die Räder könntest Du wie gesagt gegen Abholung haben. | _________________ NEIN, JUNGS SIND NIE ZU GROSS UM IM SANDKASTEN ZU SPIELEN... NUR IRGENDWANN MUSS DER SANDKASTEN SO GROSS SEIN, DASS DAS AUTO MIT REINPASST...
Verfasst am: 12.11.2012 12:09:47 Titel: |
| Zitat: | | Eine unterschiedliche Radgröße ist vermutlich zu vermeiden, da der Hänger beim Bremsen (Auflaufbremse) ausbrechen würde. |
das macht nix, so groß ist der Unterschied nicht, außerdem müsste dann jeder Hänger bei dem eine Bremse schlechter als die andere ist auch ausbrechen, und was meinst wie viele Hänger mit ungleichen Bremsen rumfahren, weils eben keiner merkt und viele Hänger schlecht bis garnicht gewartet werden
wegen ein paar cm Unterschied brauchst Dir also keine Sorgen machen
ich würde mir aber passende Reifen besorgen, im Fall des Falles, willst damit ja auch wieder nach D zurück fahren, und dann könntet auf den letzten km hier Probleme haben, das muß ja ned sein | |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 12.11.2012 21:11:18 Titel: |
Es gibt zu jeder Anhängerbremse eine Bremsberechnung.
Da steht dann auch der maximal zulässige Raddurchmesser verzeichnet.
Auf meiner alten Wowa-Achse damals war der Maximaldurchmesser bei knapp 80 cm, wenn ich das richtig im Kopf hab.
Bremsberechnung sollte es beim Achsen- und/oder Bremshersteller geben.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
