Hupe Defender
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 4887 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 16:16:40    Titel: Hupe Defender
moin Forum,
wollt mal fragen ob mir jemand von euch sagen kann, ob die Hupe des Defenders (TD5) über Relais geschltet ist?
Ich kanns mit ja nicht wirklich vorstellen.
Ich wollte etwas stärkere Hupe (n) verbauen, keine Druckluft aber denke ich werd um ein Relais nicht drum herumkommen oder?
Wollte nur vermeiden, noch mehr Kabel verlegen zu müssen.
was meint Ihr? oder kann man einfach die alte Hupe weg und zwei schöne Bosch starkton oder Hella oder sowas in der Art anschließen?
Erik
Gruß Erik
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 16:39:34    Titel:
Nein, wird nicht mit Relais geschaltet.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 18:22:19    Titel: Re: Hupe Defender
moin Forum,
Erik
Klar kannste das und dann Einzelgutachten vom Tüv - sonst gibts Ärger mit der Versicherung wegen unerlaubter Lärm-Immissionen während des laufenden Betriebs was wiederum den Wiederverkaufswert deutlich schmälert. Wie lange willste den am Stück rumhupen wenn Du schon über ein Relais nachdenkst? Und wenn´s länger als ne Stunde ist, dann würde ich schon ein Albright nehmen rotfl
Maverick
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 20:10:45    Titel:
maaaan, klar will ich nicht ewig am Stück.
ABER: es muss doch nen Grund haben, dass bei den Hupen ein Relais dabei ist?
ich denke von der Lautstärke her ists merkbar ob mit oder ohne oder?
Gruß Erik
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 20:12:01    Titel:
Du glaubst doch nicht, das die Inselaffen ´n Relais für´ne Hupe verbauen, wenn sie´s bei Scheinwerfern nicht schaffen?
Wobei ich mir noch nie Gedanken gemacht hab, wieviel so´n Hella Starktonhorn zieht - das geht hoch bis 80W - das ist mehr als´n Satz LED Hauptscheinwerfer... da ist ein Relais absolut sinnvoll.
Naja, "für die Straße" würd´ich ein "legales" Teil von Hella verbauen und "for shit & giggles" hab ich mir das letzte Set gegriffen, das wir noch auf Lager hatten: http://www.hornblasters.com/products/details.php?i=shocker-2-air-horn
Schwanz haben reicht nicht,
Maverick
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 20:18:06    Titel:
ja, die Hella und Bosch-Dinger ziehen Strom... deshalb meine Frage.
Aber ich glaub die klingen mir doch zu hochtönig, ich will was tieferes.
das von dir gezeigte is bestimmt klasse aber da braucht man auch wieder Platz....
hast du deins schon verbaut? würd mich ein Video mit Sountprobe interessieren.
wo willst es verbauen??
Gruß Erik
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 20:29:12    Titel:
Liegt noch im Regal, da das Druckluftsystem noch nicht drin ist. Entweder es gibt eine saubere Möglichkeit, Druckluft auf´s Dach zu legen, dann kommen die beiden Hörner versteckt unter´n Dachträger oder sie kommen hinter den linken Frontscheinwerfer, wo Platz sein sollte, sobald die Luftansaugung umgebaut und der orignale Luftfilterkasten entfernt ist.
Gib mal bei Youtube Hornblaster ein... :-)
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3943556CA67C000C
Und vergiß den dt. Vertrieb, die finden ihren eigenen Arsch net - selbst mit´m Suchscheinwerfer. Wir hatten damals direkt in USA bestellt (ich glaube, es waren 6 Stück), das ging reibungslos.
Maverick
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 21:00:44    Titel:
jo, das Video hab ich heut Mittag schon gesehen YES rotfl
Gruß Erik
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 22:33:03    Titel:
servus !!
gute idee das mit dem Relais ,,,,
selbst die kleine orig .hupe ist dem hupenschalterchen ja auf dauer schon zu viel.
wenn du schon beim Relais einbauen bist verpass dem bremslicht vielleicht auch gleich eines ,,, ich hab mir schon 2 mal den schalter verschmohrt.
gruss ,michi
Maverick
BeitragVerfasst am: 09.12.2012 00:35:58    Titel:
servus !!
gruss ,michi
ich hab fürs Bremslich keinen Extraschalter.. das geht übers Bremspedal. und bis das schmort??.... Ich muss weg
rotfl
Gruß Erik
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 09.12.2012 08:46:22    Titel:
servus !!
gruss ,michi
rotfl
Mach ne stärkere Birne rein - dann passiert da nix rotfl
jochens84
1. MAN 8.136
2. Nissan Terrano II 3.0
3. Zündapp C50 Super
BeitragVerfasst am: 09.12.2012 09:46:05    Titel:
He Erik, dir ist schon bewusst, dass es bei den Hupen unterschiedliche Hz angaben gibt oder? Kuck mal an euerem STLF das müsste 440 Hz und 585 Hz haben. Die Hella mit Relais geschalten sind dann etwas lauter als deine original Hupe am Rasenmäher. Habt ihr eigentlich gewusst, dass Eriks Rasenmäher sogar eine Wegfahrsperre hat? Den kann man zu viert nicht schieben. Also Sachen gibts.
der präsident
BeitragVerfasst am: 09.12.2012 10:56:53    Titel:
jochens84 hat folgendes geschrieben:
bei rasenmähertrakoren spricht mal ja auch umgangssprachlich von einer
WSS
wegschiebsperre Winke Winke Winke Winke
im ernst :
so ein bremslichtschalter ist ganz ganz böse zu tauschen , ich hab mir zweimal die finger gebrochen dabei.
ich bin aber auch ein schisser und bremse andauernd ,, mir schmelzen ja auch immer die rücklichtcelone weg.
erst LED brachte dann frieden .
gruss ,michi
Wolfhard
1. Defender TD5 SoftTop BJ 2005
BeitragVerfasst am: 10.12.2012 14:36:23    Titel: Re: Hupe Defender
Mit dem Relais wurde ja bereits geklärt.
Was Du suchst, ist das hier: das ultimative Truckhorn
Die Hornblaster sind aber auch ziemlich g*** YES
Gruß aus Berlin
Wolfhard
BeitragVerfasst am: 10.12.2012 14:45:49    Titel:
ich hatte an meinem Patrol damals ein Martinshorn verbaut. Nur eben ohne tütata sondern einfach beide parallel geschalten. Von daher sind mir die Reaktionen aus dem Video sehr bekannt. Mal kurz hupen damit der Kumpel aus dem Haus kommt sollte man dann aber eher sein lassen. In einem Hochzeitszug hat das vor mir fahrende Fahrzeug (ein Cabrio) irgendwann angehalten und der Fahrer drohte mir mit schlägen....
100477676 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
