FOX als MCPherson?
Shenken
...und hat diesen Thread vor 4837 Tagen gestartet!
1. ...im moment keine
BeitragVerfasst am: 28.01.2013 16:23:57    Titel: FOX als MCPherson?
kenn jemand Stoßdämpfer ähnlich Fox/King u.s.w. die man z.b. als Coilover MCPhersonfederbein verwenden kann.
Klar ist mir das man die Aufnahmen für Radlagergehäuse und Domlagerzeugs selber bauen müsste...
Besucht uns auf Facebook
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 28.01.2013 21:10:24    Titel:
Hy Stefan
Das musst du selber bauen oder Adapter zu einem alten Federbein bauen.
Ich glaube dass es zu speziell ist.
Für welches Modell und Hersteller suchst du, ich schätze mal Polaris
T-Bone
Shenken
BeitragVerfasst am: 29.01.2013 08:13:05    Titel:
... nö, für die Vitaras von zwei bekannten, da gibt es für vorne nur Trailmaster oder Ironman... also nichts was einen Wettbewerb lang auch dämpfen könnte
Ja Selber bauen ist kein Problem, nur darf ich bei z.b. Fox den Body auch unten haben? Dann könnte man den Dämpfer zerlegen, ein Bracket dran schweißen und gut ists...
Es würde ja schon ein Airshock reichen, nur halten die Fox auch Radführungskräfte aus?
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 29.01.2013 09:39:28    Titel:
Ky Stefan
Wiso Schweißen. Läst sich doch alles Schrauben.
Wird auf jeden fall eine Sonderanfertigung, ist aber bestimmt machbar.
Airshox auf den Kopf stellen, ist keine gute Idee.
Bei manchen gehts bei manchen nicht.
T-Bone
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 29.01.2013 12:28:23    Titel:
kann denn der Airshock auch die Biegekräfte ab die bei der Mc- Pherson Aufhängung auf den Dämpfer wirken ? Da hätte ich Bedenken !
zumal man bei Wettbewerben auch häufig die an sich dafür ausgelegten Dämpfer zu Bruch gehen sieht ..
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 29.01.2013 19:44:42    Titel:
Proflex, Reiger, BOS.. gibts genug zeug das taugt
mfg Sebastian
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 29.01.2013 23:23:32    Titel:
Martin hat folgendes geschrieben:
Ich nicht Winke Winke
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 30.01.2013 09:14:27    Titel:
T-Bone hat folgendes geschrieben:
also wenn du das sagst ... Vertrau mir
Shenken
BeitragVerfasst am: 30.01.2013 09:41:11    Titel:
... so wie es aussieht hab ich bei uns einen Fahrwerkshersteller gefunden der mir solche dinger baut, ich solle mit einem Federbein vorbeikommen und sagen was ich will, dann könnte er es wohl bauen...
Das werde ich diese Woche mal probieren...
Shenken
BeitragVerfasst am: 11.02.2013 14:03:32    Titel:
... also der Fahrwerksbauer machts, die ersten Dämpfer werden zum Versuch hergestellt, so viel Öl wie möglich, externes Reservoir, in Verbindung mit Eibach Federn... sobald ich die Dämpfer in Händen halte gibts ein Foto
Kosten sollten unter den von Fox Coil Overn liegen.
BeitragVerfasst am: 11.02.2013 17:52:14    Titel:
Was wird's denn jetzt? Coilover oder McPherson?
Shenken
BeitragVerfasst am: 11.02.2013 19:19:10    Titel:
... McPherson jedoch wie Coil Over, quasi wie ein Gewindefahrwerk für nen BMW oder Golf, nur halt für den Offroad bereich
BeitragVerfasst am: 11.02.2013 22:51:33    Titel:
Das sind aber lauter verschiedene Sachen. McPherson heißt ja, dass Radträger/achsschenkel und Federbein eine Einheit sind, das halte ich für den Offroad-Bereich für wenig geeignet. Coilover ist ja nur "Feder über Dämpfer", also ein Federbein. Und Gewindefahrwerk heißt nur, dass die Federvorspannung mittels Gewinde eingestellt werden kann, das hat wiederum mit Coilover an sich nichts zu run (außer, dass ein Gewindefahrwerk auch zwingend Coilover-Dämpfer voraussetzt)...
Ein bißchen konfus bin ich jetzt schon...
Shenken
BeitragVerfasst am: 12.02.2013 09:08:38    Titel:
das ein Mcpherson nicht das goldene vom Ei für Offroad ist, ist mir selber bewusst, aber Lt. Threadnamen suchte ich genau so etwas, Meinst du ich kenn den unterschied nicht zwischen McPherson und Coil Overs? Leider gibt es für dieses Auto das ab Werk mit McPherson ausgeliefert ist keine alternative um als T2 starten zu dürfen, aber as ist nicht das Thema dieses Beitrags...
1.Wenn Coil Over Feder über Dämpfer heißt nach deinen Aussagen,
2.Ein Gewindefahrwerk zwingen ein Coil Over Vorraussetzt
(Gewindefahrwerk heist nicht nur die Federvorspannung einstellen zu können, bei guten Fahrwerken hat das nichts mit dem einstellen der Fahrhöhe zu tun)
dachte ich du verstehst mit deiner frage nicht was es wird, Coil Over oder McPherson.
Habe dir Versucht es so zu erklären das es ein McPherson Federbein wird das wie ein Coil Over / Gewindefahrwerk aussieht, weil das heist ja wie du richtig festgestellt hast FEDER ÜBER DÄMPFER heist....
Selbst wenn ich mir den Beitrag noch fünf mal durchlese hätte jeder normale verstanden um was es geht... oder?
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.02.2013 12:55:58    Titel:
Jedes McPherson-Federbein ist doch im Prinzip ein Coilover? Unsicher
Und jedes Wettbewerbsfederbein, von Fox, King, Profender usw. als Coilover verkauft per Gewinde einstellbar und damit doch auch ein Gewindefahrwerk?
Coilover is halt n schwammiger Begriff. Smile
100503005 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
