AVM -> 4X2 -> 4L -> Anhaenger 3,5T und ab auf die Strasse
Stirbt dann der Kardan und die Hinterachse oder nicht ?
TD6_Frank_Y61
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4806 Tagen gestartet!
1. Saab 9-5² TTiD MY'11 Blaue Plakette - Wie in drei Würmer Namen bekommt man die denn???
2. Patrol Y61 TD6 Hardtop MY'97 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 14:09:43    Titel: AVM -> 4X2 -> 4L -> Anhaenger 3,5T und ab auf die S
Oder doch lieber die Kupplung auf Dauer verheizen ? Wenn ich den Aufwand sehe um die zu aendern Nee, oder?
Der gute alte TD6 hat's ja auch so schon Alleine schwer anzurollen, geschweige denn mit 3,5T Anker Grins . Fahre meistens Kurzstrecken von einer Baustelle zur anderen, Geschwindigkeit ist also nicht gefragt, eher Materialschonung, will den Patrol ja noch lange fahren.
Habt Ihr da Langzeiterfahrung?
A+
Frank
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 14:49:21    Titel:
Im Klartext möchtest Du also mit der Reduktion und offenen Naben von einer Baustelle zur anderen fahren?
Wenn Du nicht mehr als 40km/h fahrn musst, geht das gut.
Der Hinterachse ist das relativ egal, ob Du 4H oder 4L anfährst. Der Kupplung dann eher weniger.
quadman
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 15:21:09    Titel:
...wenn aber die Kombination wie es in der Überschrift gegeben ist zustande kommt, geht es Knack. Mit der Steckachse.
Keine gute Idee, das zu tun.
GS
TD6_Frank_Y61
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 15:59:07    Titel:
Genau da ist der Knackpunkt, haelt er oder haelt er nicht Unsicher
Die "Fachpresse" meint nur zum Rangieren, das Problem mit denen ist halt das die voneinander abschreiben, so halten sich Halbwahrheiten oder Geruechte mitunter 20ig Jahre und mehr ... Wut bis einer mal genau nachschlaegt und genausolange braucht um das wieder Klarzustellen ...... rotfl
Verunsichert ist man dann trotzdem, kann bzw soll man das wagen oder nicht ?
@Desertcruiser : warum eigentlich nur 40km/h ? Habe das zwar auch im Handbuch gelesen, aber nicht verstanden, ueberdreht der dann schon im 5. ?
A+
Frank
HannesJo
1. Nissan Patrol GR Y60A 2.8TD LWB
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 16:00:25    Titel:
die achsen werden doch wohl so ausgelegt sein, dass auch eine antriebswelle alleine das drehmoment vom getriebeausgang aufnehmen kann
alles andere kann ich mir wirklich nicht vorstellen Hau mich, ich bin der Frühling
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 16:16:21    Titel:
Naja, das Moment, welches auf den Antriebsstrang wirkt, ist in der Untersetzung höher, jedenfalls im ersten und evtl. im zweiten Gang. Der Dritte untersetzt ist wahrscheinlich etwas länger als der erste Straßengang, ab da spielt dann die Vorderachse eine Rolle, auch bei offnen FLN: Willst du Landstraßen fahren, ist die Kardanwelle der Vorderachse ggf überfordert, Suzuki gibt optimistisch 100 km/h als Topspeed mit angetriebener Vorderachse an, ich weiß nicht, wie es um die Geometrie von Nissan bestellt ist.
Um die Kupplung zu schonen, sprich vermehrtes Anfahren beim Stop-and-Go Verkehr oder beim Rangieren würde ich die Untersetzung bei geöffneten FLN einlegen und möglichst im Standgas oder nur wenig darüber anfahren - Da passiert nichts. Ist abzusehen, dass man im Verkehr mitschwimmen kann, tut es ja auch der Straßengang 2H, der die vordere Kardanwelle nicht mitdreht.
Gruß Winke Winke
quadman
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 16:39:29    Titel:
HannesJo hat folgendes geschrieben:
Dem ist aber nicht so. Diese Konstelation sieht der Hersteller nicht vor. In der Untersetzung teil sich das Drehmoment auf Vorder- und Hinterachse (bzw. deren Antriebswellen) auf.
In 4L mit offenen Naben geht das gesamte Drehmoment auf die Hinterachse.
Gruß Stefan
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 17:40:20    Titel:
Diese Y60/61 Antriebswellen der Hinterachse sind so dermassen überdimensioniert!
Stefan, ich fürchte doch. Ist Dir bekannt, dass man den Y60 auch mit manuellen Freilaufnaben kaufen konnte?
Genau aus dem Grund des Rangierens.
Die Wellen stellen kaum die Schwachstelle dar. Vielleicht mal ein Kreuzgelenk und dann bald mal das Getruebe/Verteilergetriebe.
Frank, ja die 40km/h beziehen sich auf einigermassen wirtschaftliche Drehzahlen...
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 18:22:02    Titel:
Den Y61 auch.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
HannesJo
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 18:40:23    Titel:
Gruß Stefan
wenn du im gelände mit 4L bist und nur ein rad grip hat (zB an der HA) und die anderen durchdrehen dann hast du die gleiche situation
ich kann mir nicht vorstellen, dass ein ingenieur das nicht berücksichtigt bzw nicht auf diesen extremfall hin auslegt.
vielleicht nicht auf dauerfestigkeit unter dieser belastung, aber das maximale drehmoment erreicht man ja, wenn überhaupt, nur in ausnahmesituationen
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 18:53:38    Titel:
Bei mir am Suzuki funktioniert es.
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 19:08:34    Titel:
GS
Obskur
TD6_Frank_Y61
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 19:17:14    Titel:
Den Y61 auch.
Hatte Dein TB45 nicht eine permanent mitlaufende VA ? Seitdem ich das gelesen habe sowie in irgendeinem Fred dass die Achsen bei allen gleich sind mach ich mir eigentlich keine Sorge um den vorderen, in meinem Szenario, nicht angetriebenen Teil, sei es Achse oder Kardan.
Verstehe in diesem Zusammenhang auch nicht warum in der Anleitung steht man soll nicht schneller als 100 mit 4X4 fahren ?
Kann sich aber auch um einen Uebersetzungsfehler handeln, habe mal bei meinem verflossenen D40 die Anleitungen auf FR, NL, DE und EN miteinander verglichen ... Nee, oder? erstaunlich auf welcher Achse man je nach Sprache Schneeketten aufziehen durfte oder auch nicht Hau mich, ich bin der Frühling
A+
Frank
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 19:29:14    Titel:
Gruß Stefan
ohne mittleres Differential? ich würde sagen: nein
quadman
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 20:13:23    Titel:
GS
Obskur
Dieses Zeichen verstehe ich in diesem zusammenhang nicht.
291990 Angriffe abgewehrt
