Neuzugang
gelbesau
...und hat diesen Thread vor 4793 Tagen gestartet!
1. Jeep Cherokee 2.8 CRD Bj.05 / KTM 525 EXC / BMW R1200GS
BeitragVerfasst am: 10.03.2013 19:03:45    Titel: Neuzugang
ich habe mir heute einen Pajero zugelegt YES .
Es ist ein Schalter und ich habe ein leichtes Rückeln/Schlagen im Antriebsstrang bei Lastwechseln auf 2WD.
Vermute mal ein zu großes Spiel in der Hinterachse zwischen Tellerrad und Kegelrad.
Nun schon am ersten Tag eine Frage: Kann man das Spiel einstellen und wie funktioniert das?
Danke für euro Antworten.
P.S. Ist denn Jemand aus dem Raum Stuttgart bzw. Schwäbisch Gmünd vertreten?
Grüße Tilo
Da ist er
 Dateiname:  DSC_0445.JPG
 Dateigröße:  778.72 KB
 Heruntergeladen:  962 mal
nino
1. Toyota HZJ105L
2. Volvo PV544
3. R1200RT
BeitragVerfasst am: 10.03.2013 20:32:03    Titel:
Wann das problem nicht in 4WD-H ist;
1) spiel auf das Differential (haben alle, unsere ist damit schon sehr alt geworden)
2) gummis von das Differential (die zwei grosse runde am heck, lassen sich relativ leicht wechseln)
Wann das problem in 2WD und in 4WD da ist kann es auch mal das doppelmassenschwungrad sein, das kostet mehr. Dafur gibt es aber verschiedene anbieter mit grosse preisunterschieden.
Gruß,
Niels
gelbesau
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 19:53:39    Titel:
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hatte heute noch nicht die Zeit meinen Pajero auf die Bühne zu nehmen.
Eines kann ich schon mal vorab sagen, mein Pajero fährt sich klasse und ich bin mit meinem Kauf sehr zufrieden.
Er fühlt und hört sich an wie ein 4,6Liter Atego bin echt hin und weg Love it
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 20:09:53    Titel:
Ich tipp auf die Kreuzgelenke Winke Winke
War bei meinem so Supi
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
pcasterix
1. Pajero V60 Classic LWB Bj 05
2. Samurai ( allradkermit )Bj 87
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 20:56:55    Titel:
Hi Florian, hi Niels, hi Tilo,
der V60 hat nur ein einziges Kreuzgelenk, an der vorderen Welle am vorderen Differential. Dort sitzt auch der einzige Schmiernippel am Fahrzeug.
Einen ( leichten ! ) Lastwechselschlag hat der V60 immer.
Wenn´s mehr wird und Schütteln beim Starten und Abstellen dazu kommen meldet sich das Zweimassenschwungrad ab.
Peter
V60 Classic `05 auf 33" im Erstbesitz, Offroad modifiziert ;-)
Geländewohnwagen Eriba Offroad Puck `87, Umbau 2012.
Samurai `87 "Allradkermit", mit H Kennzeichen, kompletter Neuaufbau 2008/09. Offroad modifiziert.
*Allradtechnik seit 1974*
gelbesau
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 19:19:23    Titel:
Hallo Peter,
was genau heißt denn das Zwischenmassenschungrad meldet sich ab.
Ich habe ein relativ lautes rattern beim starten (habe an einen losen Auspuff gedacht).
Was passiert wenn das Zwischenmassenschwungrad sich vollständig verabschiedet hat?
pcasterix
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 21:18:56    Titel:
Hallo Tilo,
das würde leider eine größere Reparatur bedeuten.
Bei meinem V60 wurde das ZMS bereits während der Garantiezeit erneuert.
Leider nicht für wirklich lange Zeit.
Ein absolut untrügliches Zeichen ( erst in fortgeschrittenem Zustand ) ist eine von innen mit zähem Fett verschmierte Getriebeglocke. Zur Prüfung rechts unten die Gummikappe raushebeln.
pcasterix hat folgendes geschrieben:
November 2010, das Zweimassenschwungrad bekommt immer mehr Spiel, der V60 ist kaum noch fahrbar. Ursache ist mit hoher Wahrscheinlichkeit das erhöhte Drehmoment des Motors durch die Leistungssteigerung.
Ich habe keine Lust alle zigtausend Kilometer das Schwungrad zu ersetzen und beginne nach einer Alternative zu suchen.
Könnte man sich nicht ein einteiliges Schwungrad drehen lassen ?
Nach umfangreichen Recherchen komme ich von diesem Gedanken wieder ab, ein solcher Umbau erfordert eine speziell darauf abgestimmte Kupplung. Die originale Mitnehmerscheibe des V60 ist für diesen Zweck nicht ausreichend gefedert.
Für andere Offroader dieser Klasse werden in Deutschland Umbausätze angeboten, für den V60 nicht. Ich finde im Internet den Hersteller dieser Umbausätze in Australien und frage dort unter Angabe der VIN per Mail an.
Man nennt mir kurz darauf die Artikelnummern der Umrüstteile für mein Fahrzeug und verweist mich an den inzwischen ebenfalls informierten deutschen Importeur. Die Teile sind ab Australien in ca. 5 bis 6 Wochen lieferbar und werden bestellt. Die Umrüstung wird damit zur Premiere in Deutschland Winke Winke
Ich lasse den Pajero in der Garage stehen, fahre nur noch mit dem Samurai.
______________________________________________________________________________
die Teile werden doch schon Mitte Dezember 2010 geliefert, der Umbau kann noch vor Weihnachten stattfinden:
Defektes Zweimassenschwungrad, gut zu erkennen die ausgetretene zähflüssige Masse.
Die Getriebeglocke war voll mit dem sehr schwer zu entfernenden Zeug, hier in gereinigtem Zustand.
Das Getriebe mit angeflanschtem Verteilergetriebe zum Größenvergleich mit einer 15" PKW Felge.
Neues Einmassenschwungrad, der Zahnkranz ist Bestandteil des Schwungrades und nicht wie üblich aufgeschrumpft.
Das Gewicht beträgt zusammen mit der Kupplung 39kg, erheblich mehr als die Serienteile.
Ausgebaut: U.a. die hintere Kohlefaser-Antriebswelle und der Partikelfilter.
Die Einbaulage der Verteilergetriebe-Rückmeldeschalter für Steuergerät und Kontrollleuchten erfordert für deren Austausch den Ausbau des Getriebes :? . Schmerzfreie schneiden lieber eine Wartungsöffnung in den Getriebetunnel Winke Winke .
Rechts unten der Unterdruck-Stellantrieb zum Schalten des VTG.
Der Schalthebel wird gesteckt und per Sicherungsring befestigt.
Der V60 läuft wieder, sehr sauberer Druckpunkt beim Anfahren.
Insgesamt gibt es geringfügige Einbußen beim Fahrkomfort, in bestimmten Drehzahlen und im Leerlauf wird es etwas brummiger mit leicht erhöhten Vibrationen.
Im Vergleich, z.B. zum aktuellen L200 schneidet der V60 nach dem Umbau in diesen Eigenschaften immer noch sehr komfortabel ab.
Peter
seitdem gibt es keine Probleme mehr, der V60 läuft inzwischen allerdings deutlich rauer ( Vibrationen, Brummen )
Die Umrüstung auf den Xtreme Clutch Umbausatz kostet etwa so viel wie der Ersatz des originalen ZMS plus Kupplung.
Die originale Kupplung und Ausrück.- sowie Pilotlager sind nicht in Verbindung mit einem Einmassenschwungrad verwendbar.
Inzwischen gibt es preiswertere Anbieter für Umrüstsätze . Ob diese Teile was taugen weiß ich nicht .....
Das ist kein Pajero spezifisches Problem. Andere Marken kennen die Sache auch recht gut.
Und das alles nur für etwas mehr Fahrkomfort Headbanger
Peter
Bart
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 21:26:49    Titel:
Peter
Naja das selbe wie mit der Ausgleichswelle beim 4D56 Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
pcasterix
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 21:34:36    Titel:
jo, das Vergnügen hatte ich auch schon, beim Hyundai Lizenzbau 4BH = Motorgehäuse Schrott Tschöö, bin dann weg
Peter
offroader25
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Mitsubishi Pajero Pinin 1.8 MPI
BeitragVerfasst am: 14.06.2013 09:52:56    Titel: Moin moin
Hallo Leute ich bin der neue Winke Winke
hab mir letzte woche dienstag einen Pajero Pinin 1.8 MPI Bj 2005 gekauft
und muss sagen der HAMMER YES YES
bin total zu frieden. war schon mal ein bisschen im leichten gelände und muss sagen geht ganz gut:)
schön bei euch in der runde zu sein Respekt
gruß
Paddy
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 14.06.2013 14:02:43    Titel: Re: Moin moin
offroader25 hat folgendes geschrieben:
gruß
Paddy
Willkommen Knuddel YES
Schöne Grüße Justus
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 14.06.2013 16:26:23    Titel:
Und Glückwunsch zum Pinin. YES
Freue mich auf Bilder.
Grüße, Justin
offroader25
BeitragVerfasst am: 05.07.2013 11:12:10    Titel: Bilder
Bilder kommen bald Muss ihn nur erstmal wieder sauber machen wegen geländefahrt YES
bin super stolz auf den dicken Love it
100477474 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
