HD Kraftstoff Stecker Schlauchverbinder
Bayernlandy
...und hat diesen Thread vor 4786 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.04.2013 13:44:32    Titel: HD Kraftstoff Stecker Schlauchverbinder
Das Set besteht aus 4 Verbindern
Bei arbeiten am Kraftstoffsystem zb. beim Aus / Einbau der Pumpe,des Tanks , des Kraftstoffkühlers brechen die Original Nippel sehr schnell.
Es muss dann die gesamte Kraftstoffleitung ( Hartplastik ) ersetzt werden. diese Leitungen sind sehr teuer.
gerade bei Undichtigkeiten ( Luft im System ) eine dauerhafte Lösung.
Unsere Verbinder machen das nun überflüssig.
Auf Anfrage auch als Plug & Play Lösung incl Stahlflex Kraftstoffleitung lieferbar.
4er Set 24,95€ incl Versand -10% Forumsrabatt
Ein Angebot des Bavaria Landroverservice
Tel 0160/96200343
www.bavaria-landroverservice.com
Marcel Stabenow
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 02.04.2013 21:02:57    Titel:
na das is ja mal geil!! YES
hätt ich vor jahren gut gebrauchen können! Hau mich, ich bin der Frühling
bringst die teile schon in den bereits geschrumpften schlauch rein dass es auch hält und dicht is?? Unsicher
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 03.04.2013 17:20:58    Titel:
Ja das geht
es hilft natürlich den Schlauch warm zu machen ( Heißes Wasser )
Sinnvoll ist es dann gleich alles Richtig zu machen und Stahlfelx Schläuche zu verbauen , dann ist Ruhe
Gruss Marcel
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.04.2013 18:45:17    Titel:
Bayernlandy hat folgendes geschrieben:
Ja das geht
Gruss Marcel
Aber wie führt man dann die anderen Anschlüsse aus bei Umbau auf Stahlflex, also die am Dieselfilter, Kraftstoffdruckregler und Dieselkühler?
BeitragVerfasst am: 03.04.2013 18:59:33    Titel:
Ja das geht
Gruss Marcel
Nur so eine Idee: mit den passenden Gegensteckern, den "Weibchen" vielleicht?? Obskur
Gibts in gerade und gewinkelt...
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 03.04.2013 19:17:17    Titel:
z.B. man kann auf einfach den schlauch draufstecken und ganz altmodisch ne schelle benutzen! nur so als idee... achso funktioniert natürlich auch! selbst getestet!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.04.2013 19:19:11    Titel:
Prima, sowas gibts also zu kaufen als Standardteil, ganz im Gegensatz wohl zu den Nippeln an der Pumpe.
Vielleicht solltest du mal davon ausgehen das nicht jeder alles das weiß was du weißt, nur so als Idee, sonst hätte ich ja nicht gefragt ...... Ja
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.04.2013 19:20:57    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
Args ........ Hau mich, ich bin der Frühling ........... das war jetzt zu einfach, da bin ich nicht drauf gekommen ......... Sorry
BeitragVerfasst am: 03.04.2013 19:36:17    Titel:
Auch die "Nippel" sind Standartteile und frei verkäuflich - hab ich sogar hier schon irgendwo angeboten...
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 03.04.2013 19:59:38    Titel:
Hatt einer nen schimmer, wie die Sachlage bei einem Export/ROW TDi ist............ also TDi Motor, Rest TD5 inkl TD5 Plastiktabk im Heck!?!? Ne Pumpe hat der hinten nicht drinn, aber der Abgang bzw Rückläuf wird denke ich der selbe Plunder sein, oder!?!?
Sicher nich unpraktsich wenn man die Dinger schonmal auf Halde liegen hat,
daher meine Frage.
MFG
BeitragVerfasst am: 03.04.2013 20:15:26    Titel:
Ich meine, der hat nen 300TDI Tankeinsatz...und der wiederum hat Metallschraubungen, die gern festrosten und bei deren Lösen man dann das ganze Rohr abreißt... rotfl
Schneid die Wartungsöffnung rein - schaden tuts nix.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.04.2013 20:39:29    Titel:
Echt jetzt? ....... Obskur
Was soll dann immer die Panikmache mit den gebrochenen Anschlüssen, wo man dann angeblich die ganze teure Leitung bei LR kaufen muss? ... Nee, oder?
Ich hab mir die Nippel an der Pumpe bei dieser privaten BL Aktion ins Lager gelegt, da war auch eine Anleitung dabei.
Eljot
BeitragVerfasst am: 03.04.2013 21:41:04    Titel:
uns is ja damals auch der nippel gebrochen (lang lang ists her: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=15883&postdays=0&postorder=asc&highlight=pumpe&start=0 )
und da gabs die mist-dinger auch nicht einzeln beim LR-händler!!
ausserdem schien es mit dem geschrumpften schlauch eh nicht zu funktionieren!! Hau mich, ich bin der Frühling
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 03.04.2013 22:23:36    Titel:
da hätte ich gern ein reale Quelle dann könnte ich mir^s drehen ersparen rotfl
auch die Mama Anschlussnippel sind schwer zu bekommen .
Die aber selbst zu machen ist einfach zu teuer :-(
In der Regel nehme ich da die Originale und Mach Stahlflex leitungen drauf mit HD Va Schellen .
BeitragVerfasst am: 03.04.2013 22:55:08    Titel:
Spontan auf meinem privaten Schreibtisch zusammengeklaubt: 6 Stück für 10mm ID-Schlauch. Super-mega HD, für uns entwickelt. Stückpreis 75,- €, die ersten 5 Besteller....sorry rotfl
Gibts für 6,8,10 und 12mm ID, "Weibchen" ebenso.
PM genügt, sind in beliebiger Menge am Lager... Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Gewerbliche Angebote Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.257  Sekunden
