Ich hab da mal ein Problem.....
Differential Defender
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
...und hat diesen Thread vor 4781 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 17:52:10    Titel: Ich hab da mal ein Problem.....
.... mir hat es das Differential verbröselt, und zwar Tellerrad und Triebling. Die Kamsperre samt Steckachsen hat gehalten. Jetzt hätte ich da mal ein paar Fragen:
1. Wieviel Aufwand ist es den Triebling selber zu tauschen und was brauche ich an Spezialwerkzeug dazu? Ich das überhaupt machbar oder überlass ich das lieber jemanden der es kann?
2. Bei Ashcroft gibts komplette Diffs wenn ich das richtig verstehe http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/index.php?act=viewProd&productId=30
Da bin ich geneigt einfach eins zu bestellen, meine Kam dort einzubauen und gut ist. Dann hätte ich aber eben noch das beschädigte Diff sowie ein weiteres das selbe Schadensmerkmale hat. Gern würd ich die wieder instandsetzen um die für den nächsten Wüstentripp als Backup wieder mitzunehmen. Da gibts jetzt die Teile ja auch einzeln, sogar in HD http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/index.php?act=viewProd&productId=197 und in verschiedenen Übersetzungen. Welche Übersetzung hat der Defender den in Standard und macht es Sinn eine längere Übersetzung zu wählen (welche?)? Da ich überwiegend im Sand mit der Kiste rumkaspere und auf dem Weg dahin fände ich eine längere Übersetzung mit niedriger Drehzahl ganz angenehm.
3. Da gibts ja auch die gepeggten Diffs die, wenn ich es richtig verstehe, das Tellerrad gegen den Triebling pressen? Macht das Sinn?
4. Weiter würde ich gerne die Halfshafts sowie die CV Joints von denen verbauen - taugt das Zeugs was, hat da schon jemand Erfahrung mit?
So das war es mal, das nächste Problem folgt im nächsten Thread rotfl
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 18:00:10    Titel: Re: Ich hab da mal ein Problem.....
1. Der Aufwand an sich hält sich in Grenzen. Das ein- und Austreiben der Lagerschalen, bis der Pinion zum tellerrad den korrekten Offset hat, kann etwas nerven. Es ist aber anhand der Bezeichnungen auch vorher ausmessbar. Du brauchst dafür einen Shim-Satz, den es bei Dave gibt. Spezialwerkzeug: Nein. Aber traust Du Dir ein selbst-Einstellen vom Diff zu?
3. Pegging hilft in der Theorie und vielleicht auch Praxis. Bei uns war es bisher nicht nötig. Aber wir haben inzwischen auch Ashcroft Übersetzungen drin, die von Hause aus massiver sind.
4. Die CV Gelenke von Dave sind "komprimiertes Wolframkarbit" - Zumindest vom Gefühl her, natürlich nicht wirklich. Er gibt sie bis 1000PS an. Wir fahren welche.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 18:13:21    Titel: Re: Ich hab da mal ein Problem.....
Fuers einstellen hätte ich eventuell jemand. Wer ist Dave? Kannst auch noch was zur Übersetzung sagen?
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 18:15:20    Titel: Re: Ich hab da mal ein Problem.....
Dave ist der Boss von Ashcroft
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 18:19:26    Titel: Re: Ich hab da mal ein Problem.....
Danke.
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 19:03:20    Titel:
Was um alles in der welt hast du getan???? Sprich Komm nur, Freundchen!
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 19:12:38    Titel: Re: Ich hab da mal ein Problem.....
Die Standardübersetzung 3.54:1 ist die längste. alle anderen von dave sind kürzer!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 19:17:28    Titel: Re: Ich hab da mal ein Problem.....
Ah danke, da hatte ich mal wieder einen Denkfehler rotfl
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 19:18:41    Titel:
Ne, wenn ich dir das erzähle, dann kannste dein Leben lang über mich lästern rotfl Im übrigen ihr zwei Schnarchnasen, wenn ihr nochmal 4 km von mir entfernt Teile abholt und nix sagt, dann schick ich meine Brüder rotfl
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 19:25:52    Titel:
Wenn du gemütlicher, also mit niedriger Motordrehzahl, anreisen willst dann wäre z.B. auch das längere VTG vom Disco eine Variante.
In High ist es länger (1,41 original zu 1,22 beim Disco), in Low ist es genauso kurz wie das Defender VTG.
Wir haben das so drin und es fährt sich gut, das Anfahren im ersten ist manchmal mühsam und ich bin auch schon an
extremen Steigungen mal verhungert im 1. Gang High ... rotfl ........ auf der Fähre innen auf der Rampe z.B. mit Anhänger passiert ..... Nee, oder?
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 19:31:18    Titel:
Au das wäre natürlich eine Alternative. Danke. Da muss ich mich gleich mal mit umschauen wenn ich schon alles auseinanderreisse.
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 19:42:10    Titel:
Was? Wann? Wie? Wo? Huch
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 19:43:59    Titel:
Wart ihr nicht beim Offroadpat einen Rahmen oder ähnliches abholen, hier im Badischen?
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 19:44:51    Titel:
Es gibt nix, was der Herr Nön nicht toppen könnte! Euer Wunsch sei mir Befehl
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 19:46:39    Titel:
Ja stimmt. Und danach bei Muscha und Johannes fürs Pläne schmieden und Katzen kraulen. YES
Aber ich weiss doch nicht, wo Du wohnst Ok, ich geh dann lieber
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
