6 Zylinder Verteiler-Einspritzpumpe
...und hat diesen Thread vor 4767 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 17:42:58    Titel: 6 Zylinder Verteiler-Einspritzpumpe
Bosch oder Zexel.
Oder auch nur eine 6Zylinder Hubscheibe mit weniger als 30mm Hub.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 17:57:04    Titel:
Wieso etz des?
Du wolltest doch EDC einbaun?
Oder ist die für ein anderes Projekt?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 18:11:11    Titel:
Ist für den Patrol.
Hab ja die Pumpe umgebaut.
Aber 32mm Hub mit 12mm Kolben ist deutlich zu viel. Hab keine Lust auf einen nagelnden Motor
17mm Hub mit 10mm Kolben ist original verbaut.
Suche deshalb noch eine 17mm Hubscheibe.
So ergibt sich dann etwa 144% mehr Förderleistung. Das sollte ausreichen.
Am MAN geht es danach weiter.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 18:14:41    Titel:
Fördermenge zurückschrauben sollte doch gegn Null möglich sein.
Lass mich nachdenken, wo da Probleme entstehen können...
Passen Pumpe und Düsen zusammen?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 18:58:55    Titel:
Pumpenkopf ist vom Direkteinspritzer.
Passt deshalb nicht zur Zapfendüse von meinem Vorkammerdiesel.
Die originale Pumpe war allerdings mit dem 10mm Kolben auf Anschlag.
Abgastemperatur durch die zu lange Einspritzzeit wahr deshalb unnötig hoch und Standgasdrehzahl an der Grenze.
Um die Charakteristik bei zu behalten, ändere ich nur die Hubscheibe ab.
Möchte dazu aber die original Pumpe nicht schlachten.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 19:27:09    Titel:
Die Einspritzzeit wird einzig durch den Kolbenquerschnitt bestimmt (bei konstanter Einspritzmenge).
Förderbeginn mag von Pumpe zu Pumpe variieren, würde ich aber als "zu vernachlässigen" bezeichnen.
Auf welchem "Anschlag" war denn Deine Pumpe?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 20:22:42    Titel:
Sie war soweit hoch gedreht, bis gerade noch die Leerlaufdrehzahl gepasst hat.
Also wird das Nageln, vor dem ich gewarnt wurde nicht vom Hub beeinflusst?
Sprich es macht keinen Unterschied, ob der 12mm Kolben mit 17 oder 32mm Hub betätigt wird?
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 21:17:56    Titel:
Hab nur eine teilzerlegte vom RD28 da liegen.
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 22:50:47    Titel:
Kannst du mir die Hubschibe abtreten?
Möchte, sobald der Patrol wieder läuft mit Andrea bei dir in der Schweiz vorbeikommen.
Hubscheibe bräuchte ich allerdings dazu. Unsicher
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 02.05.2013 08:08:45    Titel:
Gibts bei euch keine Pferde mehr die ihr vorspannen könnt Ich muss weg
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 02.05.2013 09:38:47    Titel:
Ich weiss nicht, wie eine Hubscheibe aussieht.
Kannst Du mir ein Bild von dem Stück machen?
Differentiale fehlen Dir ja auch noch.
100516172338 Angriffe abgewehrt
