Batteriehauptschalter
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 4690 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.06.2013 20:39:14    Titel: Batteriehauptschalter
Hallo zusammen
Da ich wir hier in der Gegend einige Mader haben und sich solche auch schon bei mir verfangen haben war ich schon mal froh über meinen Maderschutz (Ist einer wo einfach überall plättchen verteilt sind und ein bisschen Strom drauf ist). Aber um mal ebend was am Auto zu schrauben manchmal ein bisschen nervig.
Desweiteren geht es um eine Sicherung für die Winde. Nun habe ich an einem Batteriehauptschalter gedacht.
http://shop.leab.eu/VTE-Isolierkappen/Batteriehauptschalter-BHS400-IP67.html
Würde das überhaupt funktionieren? Ich sehe da z.b. das Problem das die Überlastwerte zu träge sind: 1200A (4 Min.), 2000A (10 Sek.)
oder könnte man dort einfach die Sicherung zu einer Flinken wechseln? Oder habt ihr da ganz was anderes/besseres, oder liege ich schlicht weg mal wieder mit meinen Hirngespenstern komplett im Nirvana?
Grezz
BeitragVerfasst am: 24.06.2013 20:51:58    Titel: Re: Batteriehauptschalter
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
Überlastwerte träge....? Ich versteh Dich nicht ganz Unsicher
1200A (4min) bedeutet nicht, dass der Schalter nach 4min. ausschaltet. Der schaltet überhaupt nicht aus, bevor er nicht zu einem Klumpen schmilzt.
1200A (4min) bedeutet, dass der Schalter 4min. lang mit 1200A Stromfluss belastet werden darf. Das bringst Du am PKW nicht zustande, keine Sorge Supi
Den Schalter gibts auch von Hella, gleiche Leistungsdaten, halber Preis Ätsch
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 24.06.2013 21:36:07    Titel: Re: Batteriehauptschalter
1200A (4min) bedeutet, dass der Schalter 4min. lang mit 1200A Stromfluss belastet werden darf. Das bringst Du am PKW nicht zustande...
Aber genau da liegt dann das Problem. Der Schalter soll noch gleichzeitig als eine art Sicherung dienen falls beim Winchen mal was passieren sollte, so das es mir nicht gerade die Batterie oder anderes zerlegt.
normo
Mit dabei seit Mitte 2013
1. LJ80
2. LJ50
3. Ducati 750 Sport
BeitragVerfasst am: 24.06.2013 21:48:56    Titel:
Kannst auch den nehmen:
http://www.nauticshop24.de/Bordelektrik--Yachtelektronik/12-24-Volt-Bordnetz/Batteriehauptschalter/Hella-Batterie-Schalter-Contour-600A.html
Den habe ich als Trennschalter für meine Windenbatterie. Allerdings kann man dort den "Knochen" nicht abnehmen, daher nicht als zusätzlicher Diebstahlschutz geeignet, falls nur eine grosse Batterie verwendet wird.
Norm
BeitragVerfasst am: 24.06.2013 21:50:35    Titel:
Das Thema hatten wir schon ein paar Mal; kurzum: es geht nicht.
Theoretisch könnte man vor die Winde eine Hochlastsicherung packen; die gibts durchaus mit Werten von 400, 450 und auch 500A. Aber: wenn die Winde mal wirklich arbeiten muss, liegt der Spitzenstrom darüber = Sicherung fliegt.
Der Hauptschalter ist also eher ein "Not Aus" für die Winde als ein Schutz für Batterie oder Bordelektrik. Letzterer ist m.M.n. auch unnötig.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 24.06.2013 22:17:06    Titel:
Danke für den Link.
Mmhh finde es aber ganz ok, lieber der schalter geht mir irgendwo in der pampa kaputt als die Batterie. Und naja.. Wenn die Winde über 600A zieht ist es eh nicht mehr gesund von dahher gefällt mir die Version schon.
Als Diebstahlsicherung würd es bei mir eh nicht eingesetzt werden, da es direkt hinter der Batterie geschaltet wird also so das kein Strom mehr von oder zur Batterie gehen kann.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.06.2013 08:31:32    Titel:
Es ist aber nicht sicher, daß der Schalter kaputt geht und dabei den Stromkreis unterbricht.
Die angegebene Zeitdauer bei dem genannten Strom ist die Zeit, die der Schalter unbeschadet übersteht, was danach passiert
ist eher undefiniert.
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 25.06.2013 08:50:29    Titel:
Die Hochlastsicherungen halten auch kurzzeitig mehr aus. Ich habe noch nie die 450A- Sicherung an der Seilwinde geschafft.
Schönen Gruß
René
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 25.06.2013 08:58:30    Titel: Re: Batteriehauptschalter
Bist Du Dir da ganz sicher oder ist es eine Vermutung?
http://www.kissling.de/fileadmin/images/produkte/schalter/batterietrennschalter/pdf/35-400ABatt-Prospekt.pdf
Und wenn wir schon dabei sind....RELAIS??? YES
Liebe Grüße Robert
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 25.06.2013 09:11:11    Titel:
Wieso gibt es keine Batterieschalter mit eingebauter 400A Sicherung???
Also du meinst einfach so ein nettes Relai vor/für die Winde pflanzen:
http://www.kissling.de/fileadmin/images/produkte/relais/leistungs-relais-29/pdf/29-400ARelais-Prospekt.pdf
und für den Hauptschalter einfach ganz rudimentär sowas:
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 25.06.2013 09:24:29    Titel:
@Dahl
Grüße Dich, mit Relais warst nicht Du gemeint.
Es war ein Hinweis für Sir Landy, nachdem es per PN oder Email nicht klappt.
Eine Sicherung macht Sinn, ebenso der Hauptschalter ebenso ein Trennrelais. Doch welche Kombination oder Teile für Dein "Fall" das richtige sind, kann ich mit den bisherigen Infos von Dir nicht beantworten.
Liebe Grüße Robert
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 25.06.2013 09:25:40    Titel:
Welche Info fehlt?
Am Liebsten wäre mir ein Batterieschalter mit eingebauter 400A Sicherung, welche ich direkt hinter die Batterie klemmen kann, so das wenn ich am schrauben bin der Strom weg ist, und als Sicherung für die Winde direkt noch eine 400A Sicherung mit drin verbaut ist.
Achtung nur mal wieder so ein komischer Gedankenzug von mir:
Was anderes was mir noch durch den Kopf gefangen ist ist die Version:
http://www.nauticshop24.de/Bordelektrik--Yachtelektronik/12-24-Volt-Bordnetz/Batteriehauptschalter/Hella-Batteriewahlschalter-Co... [Link automatisch gekürzt]
Also mit 3 Kreisen.
Aus -> Ist klar
1 -> Alles normal, nur die Winde nicht
2 -> Nur Winde -> Wäre nutzlos, aber muss ich ja nicht nutzen
1+2 -> Alles normal + Winde
Höchstlast Konstant 350A (1 oder 2)
Höchstlast Konstant 500A (1+2)
Würde beides auch passen.
Wie ich drauf komme...
Feuerwehr: Einer mit ner Ramme wo ne Winde drin verbaut war, ist einem hinten rein (Nichtmal so extrem schnell btz. sah nen dem kleinen Blechschaden aus). Eines der Kabel hats durch die Kaltverformung abgequetscht und gab Kontakt. Nicht nur das der Fahrer noch nen Schlag bekommen hat, sondern die Batterie ist im Motorraum auch noch hoch gegangen durch den dauer Kurzschluss.
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 25.06.2013 10:24:28    Titel:
@normo: Der Schalterhebel laesst sich auch bei den Schaltern von Hella abnehmen.
Ausschalten, den Hebel noch etwas weiter in Richtung aus drehen und ihn dann einfach abziehen.
@Dahl: Der Fahrer kann bei 12 V keinen Schlag bekommen haben, denn der Widerstand von menschlichen Koerper ist einfach zu gross dafuer.
Er hat sich bestimmt nur die Finger am gluehenden Kabel verbrannt.
Du kannst auch selber mal mit beiden Haenden die Batteriepole einer Batterie anfassen: Da bitzelt nichts. Ja
Die Sicherungen haben mir bei der 12 V Anlage noch zu viel Spannungsverlust zur Winde, so dass ich auf die Absicherung verzichtet habe.
Ich habe die Winde mit 70 mm^2 verkabelt; auch das Massekabel ist direkt von der Batterie zur Winde gelegt.
Ich moechte einfach, dass moeglichst viel Spannung an der Winde ankommt.
Ich habe nur so einen Hauptschalter von Hella in der Plusleitung zur Winde direkt vorne am Batteriekasten des Defenders.
Damit ist die Winde immer spannungsfrei geschaltet und wird dann nur zum Benutzen eingeschaltet.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 25.06.2013 11:21:22    Titel:
huebi hat folgendes geschrieben:
Und das könnte ich denk ich mal mit dem 4 Fach schalter dann auch. Nur könnt ich dann auch mal komplett abschalten wegen meinem Marderschutz.
Tip Top! Danke an alle Knuddel Love it
Denke hab ich gerade endschieden. Ich probier mal die sache mit dem 4 Fach.
... Werde natürlich bei mir im Fred darüber berichten.
100495804 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
