Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: berlin Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4634 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. td5 110 2003 |
Verfasst am: 02.09.2013 18:25:18 Titel: lima td5 |
mahlzeit,
hat mal wer ein paar tips zum ausbau / einbau der lichtmaschine am td5
die einen machen die spannrolle wohl ab die anderen lassen sie dran .......
ist die vakuumpumpe hinten dicht oder gleich schläuche ab ... ?????
ich muss ja nicht jedes rad neu erfinden
merci | |
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Karlskron Status: Verschollen
Verfasst am: 02.09.2013 20:07:30 Titel: |
Öhm ,
Battarie abklemmen , Stromkabel abschrauben
Vakuumpumpe ist vorne , einfach Schlauch abziehen , Ölleitung lösen , Kupferringe erneuern, Keilrippenriemen über Spannrolle Lösen , Lima tauschen und andersrum wieder zusammen bauen
mal kurz , an Umlenkrolle und Spannrolle drehen und Horchen :-) wenn eh bald fällig 140€ in die Hand nehmen und alles neu machen.
gruss | _________________ Das Leben ist zu Kurz ich habe nur das eine |
Verfasst am: 04.09.2013 20:46:16 Titel: |
wie du die torx an der spannrolle vorbei bekommst, mußt du mir mal erklären
aber ist ja nur eine 15er mutter, allerdings mit LINKSGEWINDE
aber wenn ich den in die finger bekomme der diesen schlauch eingebaut hat
