Mir unbekannte TD27-Teile
Welche Funktion und wo gehören sie hin?
Steppenwolf
...und hat diesen Thread vor 4533 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.11.2013 23:50:38    Titel: Mir unbekannte TD27-Teile
Bei den Teilen, die ich von Axefire zusammen mit dem Motor bekommen habe sind 2 Baugruppen mit dabei, die ich auch
mit Hilfe des WHB nicht zuordnen konnte. In dem TD27, den ich auf dem Hof habe waren die auch nicht dabei.
Lebenswichtig scheinen sie also nicht zu sein, aber was für eine Funktion haben sie und wo genau werden sie verbaut?
Teil 1:
Ist das so ein Catch Can, der Spritzöl im Turbobereich auffangen soll? War im Patrol Bereich glaube ich mal Thema.
Ich habe am Motor keine offenen Stutzen oder Schlauchenden, die die Einbaulage erklären würden. Scheint jedenfalls
original Nissan zu sein, nur wohin damit?
Teil 2:
Unterdruckbehälter mit Schlauchgedöns und Kabelanschluss. Irgendwie am Bremskraftverstärker einschleifen?
Und was für Infos will der Kabelanschluss weiterleiten? Ob genug Unterdruck da ist? Dafür hab ich zumindest keine
seperate Leucht im Y720.
Wäre schön, wenn mir jemand detailliert behilflich sein könnte, wo der Kram exakt hinkommt. Im WHB war absolut
gar nix zu den beiden Teilen zu finden.
Danke schon mal! Ja
Starrachse, was sonst!
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 08.11.2013 00:23:54    Titel:
Also das Kabel an der Leitung zur Druckdose ist für eine Kontrollleuchte. Da bin ich mir fast sicher. Beim Y60 geht die schlussendlich auf die Bremskontrollleuchte, wo der Handbremstaster und der Füllstandssensor des Expansionsgefässes auch rangehen.
Jedoch geht beim Y60 dieser Stecker direkt von der Unterdruckpumpe weg.
Die Dose selber wird beim Y60 sowohl für die Kupplungskraft, als auch für die Bremskraftverstärkung genutzt.
Ebenfalls zieht die Sperre daraus Unterdruck (2 Ventile) und ein allfällig nachträglich montierter Tempomat.
Eine Abgasrückführung wird meines Wissens vom Unterdruck im Ansaugtrakt gespiesn.
Hast Du die letzte Version des WHB fü Dein Modell?
Und könnten die Teile allenfalls aus einem anderen Auto stammen?
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 08.11.2013 07:42:50    Titel:
Das erste Teil sieht mir nach dem Ölabscheider der KG-Entlüftung aus.
Das zweite scheint mir ein Magnetventil zhur Unterdrucksteuerung der AGR zu sein.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 08.11.2013 08:27:40    Titel:
Jo, so wie Kini seh ich das auch.
Das erste Teil habe ich aber - zumindest bewusst - auch noch nie gesehn. Weder bei meinem "Spender" noch beim Umbau... muss aber nix heissen.
Das zweite Teiln dürfte bei Axefire nicht mit verbaut gewesen sein, weil das beim Umbau normalerweise weggelassen wird. Der Terri is doch ein kleines bissi anders als der Pickup. ARG is beim Umbau i.d.R. ja eh tot, deswegen "braucht" mans nicht...
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 08.11.2013 10:10:45    Titel:
Ich hab grad nochmal gesachaut, zumindest der Ölabscheider, so er denn einer ist, scheint nicht vom td 27 zu sein.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 08.11.2013 11:57:31    Titel:
das ober Teil ist ein Ölabscheider der Kurbelgehäuseentlüftung
das Teil sitzt hier
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=60990&postdays=0&postorder=asc&start=20
(wusste doch das ich das hier schon mal gesehen hab)
und der Unterdruckspeicher sitzt (zumindest beim Patrol) vorm Bremskraftverstärker
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 08.11.2013 23:35:49    Titel:
Schönen Dank erst mal!
Ja, ich wusste auch, daß ich den Ölabscheider schon mal gesehen hatte.
Und, was meint Ihr? Sinnvoll, ihn einzubauen? Freie Schlauanschlüsse hab ich jedenfalls keine
Der Unterdruckspeicher macht ja durchaus Sinn, aber den Geber schmeiß ich dann wohl einfach raus und mache den Abgang dicht.
@ Bert: hast Du eins von den Teilen bei Dir drin?
Im Y720 gibt es beide Teile jedenfalls nicht. Beim Ölabscheider könnte es aber daran liegen, daß der nur einen Saugdiesel hat. Und mein TD27-Schlachter hatte auch beide Teile nicht drin.
Mein WHB ist die 1.Revision, also schon mit dem KA24-Motor für den Pickup.
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 09.11.2013 08:55:10    Titel:
Hallo Stefan,
der Unterdruckspeicher war bei mir noch vom TD25 der drin war, den habe ich dann so für den TD27 übernommen.
Das erste Teil ist mir aber auch unbekannt. Bei der Ventildeckelentlüftung war es auf jeden Fall nicht verbaut.
Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 09.11.2013 23:44:09    Titel:
Hi Alex.
Hmm, der Ölabscheider war aber bei den Teilen dabei, die ich von Dir bekommen habe.
Also Du hattest den auch nicht verbaut?
Falls Du es noch nicht gesehen hast: Dein großer LLK passt gerade so Ar... auf Eimer in meinen Y720 rein! YES
Etwas modifizieren, aber es passt.
316857 Angriffe abgewehrt
