Suche Pneumatikventil mit mech. Beeinflussung f. VTG Lader
marcboessem
...und hat diesen Thread vor 4512 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.12.2013 20:21:09    Titel: Suche Pneumatikventil mit mech. Beeinflussung f. VTG Lader
Ventilblock bekommt Überdruck von ca. 1 Bar , schaltet Ventil 1 auf Durchgang . Ventilblock hat einen Schieber , der durch einen Stössel betätigt wird , Schieber in Ruhestellung - Ventil 1 Durchgang . Schieber betätigt - Ventil 1 geschlossen aber durch genannten Überdruck von ca. 1 Bar auf Durchgang schaltend.
Ich hoffe es ist verständlich ausgedrückt .
Hintergrund : VTG Lader Steuerung ohne Sensorik.
BeitragVerfasst am: 18.12.2013 20:33:05    Titel:
Was sprach gegen eine Druckdose? Unsicher
marcboessem
BeitragVerfasst am: 19.12.2013 07:00:38    Titel:
Die Turbinendrehzahl im Leerlauf.
BeitragVerfasst am: 19.12.2013 10:17:21    Titel:
Weist du wie sensibel ein VTG Lader reagiert?
Überlege dir noch mal ganz genau, wie du den Turbolader ansteuern möchtest.
marcboessem
BeitragVerfasst am: 21.12.2013 13:07:52    Titel:
Elektronisch kann ich den nicht regeln , da ich keine dementsprechende Steuerungselektronik habe/mir nicht bauen kann . Was bleibt also?
BeitragVerfasst am: 21.12.2013 13:13:25    Titel:
Entweder Du drehst die Begrenzerschraube etwas hinaus, dann dreht er im Leerlauf kaum hoch, spricht aber auch erst etwas später an oder Du verbaust einen zusätzlichen Bedienzug und fährst den Lader von Hand runter, bevor Du startest bzw. den Motor aus machst.
Ich komm mir grade bisserl komisch vor, weil ich die elektronische Lösung da habe - Sie aber nicht vertreibe. Unsicher
BeitragVerfasst am: 21.12.2013 14:43:36    Titel:
Geht mir ähnlich Flaschi!!!
Aber zur Zeit baue ich ein paar Regler.
Einen mehr oder weniger, würde den Bock auch nicht fett machen!
marcboessem
BeitragVerfasst am: 21.12.2013 16:45:59    Titel:
Schlechtes Gewissen war nicht geplant , könnte mir aber helfen..........
Für weitere Vorschläge bin ich dankbar.
marcboessem
BeitragVerfasst am: 29.12.2013 19:20:14    Titel:
Alternativ suche ich ein Pneumatikventil , das mit ca. 1 Bar druckbeaufschlagt , einen Durchgang freischaltet . Ich war ja schon auf der Festo Seite , Erläuterungen zu den Ventilen habe ich aber nicht gefunden .
Vielleicht kommt einer aus der Branche und kann mir solch ein Ventil benennen.
100477679 Angriffe abgewehrt
