XJ mit XJ ziehen?
KingIce
...und hat diesen Thread vor 4439 Tagen gestartet!
1. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 94
2. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 99
3. Subaru WRX STI BJ. '12
BeitragVerfasst am: 17.02.2014 16:31:03    Titel: XJ mit XJ ziehen?
Friendos:
Evtl. dumme Frage...aber dafür sind wir ja schließlich hier oder?
Vorausgesetzt, es geht sich von der Anhängelast aus, was haltet ihr davon den einen Cherokee auf nen Autoanhänger zu stellen und den anderen als zugfahrzeug zu verwenden?
Ist das hirnrissig?
Ich fand den Gedanken einladend mit Dachzelt und Anhänger auf Veranstaltungen fahren zu können, somit ein bequemes Heim zu haben und gleichzeitig im Falle eines Schadens nicht auf das "Wettbewerbsfahrzeug" zum heim fahren angewiesen zu sein. Und da ich ja durch eine unlogische Verkettung aussergewöhnlicher Umstände zufällig Besitzer von zwei XJs bin, würde sich das natürlich irgendwie anbieten.
Ratschläge, ehrliche Meinungen, evtl. sogar Erfahrungen ???
94er XJ "Miss America", 4l HO, 4 Zoll Lift, 33er, AX-15, NP231 mit AA SYE, Bilstein 5100, Napier Fenderflares, Dachträger, leicht verbogene Karosserie :-)
99er XJ "Der Hamster" 4l HO, 2,5 Zoll Lift, 31er, AW-4, NP231 mit AA SYE, Bilstein'd and JhonnyJointed....und das aufklappbare Eigenheim auf dem Dach.
2012er Subaru WRX STI - Fuji mental disorder transportation device
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 17.02.2014 16:40:37    Titel:
Hallo, warum sollte das "hirnrissig" sein?
Wenn die Gewichte passen dann umso besser.
(Gehe aber davon aus das immer überladen fährst)
Liebe Grüße Robert
KingIce
BeitragVerfasst am: 17.02.2014 16:58:24    Titel:
Erstmal Danke für deine Antwort! Aber diesen Satz versteh ich nicht...was meinst du damit?
BeitragVerfasst am: 17.02.2014 17:02:13    Titel:
Angenommen, der XJ hat leer 1700 kg, Dein Hänger ein zGG von 2,5t und ein Eigengewicht von 750 kg. Dann bleiben noch 50 kg "Luft" für den Hänger. Mit vollem Tank und etwas "Kleinkram" im XJ auf dem Hänger bist Du schon über dem zGG des Hängers. Das zugfahrzeug ist sicher ebenfalls an der Zuladungsgrenze (obwohl der XJ schon ganz schön einsteckt), damit wird der Bremsweg für das Gespann schon deutlich länger. Wenn dann noch Spiel in der Auflaufbremse ist, dann wird's schnell sportlich...
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 17.02.2014 19:05:51    Titel:
KingIce hat folgendes geschrieben:
Ich gehe davon aus, das Dein zugfahrzeug nicht mehr als 3000kg Anhängelast hat.
Mit Hänger, Grubenauto und sonst. Geraffel sind die 3to sehr schnell erreicht.
Wenn Du Pech hast hat Dein zugfahrzeug eine Zug Gewichtsbegrenzung. Diese "darfst" Du dann auch nicht vergessen.
Ich hab das gleiche mit dem Landcruiser gemacht.
Es ging ganz gut, doch überladen war ich nicht nur einmal.
Mag sein ich täusche mich und alles passt, dann mach es YES YES YES
Liebe Grüße Robert
KingIce
BeitragVerfasst am: 18.02.2014 09:40:43    Titel:
Ok jetzt hab ich alles verstanden!
Werde nochmal die Daten nachsehen und alles nochmal durchrechnen.
Vielen Dank für die gute Einschätzung!
Mendrik
1. Cherokee XJ Bj.92
2. Grand Cherokee WG Bj. 2000
BeitragVerfasst am: 18.02.2014 10:04:26    Titel:
Der 99er XJ könnte durchaus die 3500kg zgg eingetragen haben. Gab es bei den Baujahren zumindest öfter und es gibt auf jeden Fall entsprechende Auflastungs-Gutachten.
Wenn der 99er XJ Serienzustand hat, mag das vielleicht noch vertretbar sein. Ich finde, dass der XJ da mit seinem geringen Leergewicht schnell überfordert wirkt. Wenn dann noch der XJ größere Reifen hat und eventuell noch höher gelegt ist und eine tiefer gesetze AHK hat ist spätestens Schluss.
Mehr als 2500kg möchte ich auf längeren Strecken nicht hinter den XJ hängen. Kann man dann vielleicht für ein paar km machen, aber schön würde ich dass dann nichtmehr finden. Ich hatte lange ünerlegt ob ich meinen XJ von der Anhängelast her auflaste. Habe mich aber dann dagegen entscheiden, weil ich es nicht für gut fahrbar halte.
Gruß, Mark
Jeepthing
1. Chevrolet K30 BJ 84
2. Nissan Patrol GR 2,8TD und nun noch einen Suzuki LJ80
BeitragVerfasst am: 18.02.2014 10:08:20    Titel:
Ich habe schon Fahrzeuge auf dem Trailer mit meinen XJ ( 4l non und 4l HO) gezogen.
Halte aber beide zu schwach zum trailern, kraftmäßig ebenso wie wegen
dem schwachen Temperaturhaushalt.
Aus dem Grund ziehe ich jetzt mit einem 2,5l Turbodiesel, ist bedeutend entspannter zu fahren.
KingIce
BeitragVerfasst am: 20.02.2014 10:50:34    Titel:
Das potenzielle zugfahrzeug wäre mein 99er XJ. Der hat ein ordentliches Fahrwerk drin mit lediglich 2 Zoll Lift und steht auf 31ern mit 4.11 übersetzten Achsen. Das Getriebe hat einen fetten Getriebeölkühler bekommen und die Motorkühlung arbeitet einwandfrei. Zumindest letzten August in Italien bei 30° C und mehr war die Temperatur auch bei kilometerlangen, steilen Serpentinenaufstiegen immer stabil. Auch wenns mal mit bisschen mehr Schub den Pass hoch ging. Über ausreichend Kraft und Kühlung mach ich mir daher ehrlich gesagt überhaupt keine Sorgen....das geringe Eigengewicht vom XJ und seine eher wenig beeindruckende Bremsanlage war eher das was die Zweifel hervorbrachte.
Mendrik
BeitragVerfasst am: 20.02.2014 19:14:54    Titel:
und was darf dein 99er jetzt ziehen?
Ich vermute, dass es zulässig sein wird. Mit den 31ern wird der Bremsweg nicht der Beste sein und dann sind es vermutlich auch nicht reine Straßenreifen.
Gibt genug die mit nem XJ über 2,5t ziehen und das geht sicher auch. Richtig Spaß macht das aber sicher nicht.
Gruß, Mark
(der auch schon mal auf nasser Fahrbahn beim Anhalten von dem Anhänger voll Holz durch die Gegend geschoben wurde. Nicht schlimm hat mich aber schlauer gemacht)
KingIce
BeitragVerfasst am: 12.03.2014 08:56:47    Titel:
Äh....hab mich jetzt endlich mal wieder mit dem Thema befasst und in den Fzg. Schein geschaut.
Mein 99er hat garkeine Anhängelast eingetragen. (Evtl. weil US Import, da ehem. Konsulatsfzg.?)
Kann ich die Anhängelast einfach so eintragen lassen oder muss dazu eine AHK verbaut sein?
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 12.03.2014 09:38:37    Titel:
Wir sollten ggf. eine Selbsthilfegruppe gründen. rotfl
Das ein 2.5er TD thermisch "stabiler" ist als ein 4.0er kann ich mir so recht nicht vorstellen... aber sei´s drum. Unsicher
Wg. der Anhängerlast würde ich mal beim Hersteller vorsprechen (00800 0 4265337), ob man Dir ggf. die entsprechenden Homologations-Unterlagen zukommen läßt. Zu Chrysler-Zeiten, als man wg. sowas noch in Berlin und nicht in Frankfurt anrufen mußte, gab´s da immer mal hilfsbereite UND kompetente Menschen. Das wäre die kostenlose oder günstige Variante - mußt halt nur die Papiere ändern lassen.
Mein 99er Daily (deutscher Limited ohne AHK) hat eine Anhängelast von 3250kg und ein max. Zuggewicht von 5290kg, die Papiere vom Silberfisch (2000er deutscher Limited ohne AHK) hab ich nicht hier.
Ansonsten gibt´s gewerbliche Anbieter, die auf 3.5t umschlüsseln, ohne was an der "Hardware" zu ändern - unter "Anhängelasterhöhung" zu googlen.
Zum Thema Kühlung: Funktionierender Visko, vernünftiger Getriebeölkühler (beim "Towing Package" ab Werk) und ein intaktes Kühlsystem sollten eigentlich reichen. Ggf. noch Hood Vents nachrüsten für den schnellen Abtransport der Wärme. Lektüre für laue Frühlingsabende bei Marcus: http://www.go.jeep-xj.info/HowtoBonnetVents.htm
Bodo schrieb auch was dazu: http://www.cherokee-xj.de/html/ahk.html
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 12.03.2014 09:43:01    Titel:
AHK muss keine montiert sein, aber um die Anhängelast einzutragen, musst Du die entsprechenden Papiere des Herstellers beibringen. Und Daimler-Benz hat so viele Jahre nach Verkauf von Chrysler leider relativ wenig Interesse zu helfen. Und wenn, dann dauert das und kostet...
mipi
BeitragVerfasst am: 18.03.2014 10:49:24    Titel:
Die Anhängelast bei meinen XJ 2.5TD waren 3.500kg... und damit konnten ich meinen aufgebauten TJ von Wien bis Heidelberg trailern.
War aber nicht immer lustig...aber wenn der XJ Original ist, würd ich das wieder tun.
und einen 2015er Mazda3
KingIce
BeitragVerfasst am: 20.03.2014 08:20:55    Titel:
Ich bin mir nicht sicher, ob das den Sammel- und Modifikationswahn nicht nur noch weiter in die Absurdität treiben würde. rotfl
Ok, ich werd demnächst mal zum TÜV eiern und lieb nachfragen ob sie nicht evtl. einfach was in ihrer Datenbank haben, das sie als Grundlage verwenden können. Die haben da doch relativ viel drin. Irgendwelche Dokumente von Chrysler anzufordern hab ich jetzt nicht so viel Lust drauf....
386688 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
