Luftferderung im Gelände
Strada
...und hat diesen Thread vor 7224 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.07.2006 22:11:50    Titel: Luftferderung im Gelände
welche Vor- bzw. Nachteile würdet ihr bei einer Luftfederung im Gelände (2Kreisanlange) sehen?? Unsicher Unsicher
Strada
BeitragVerfasst am: 10.07.2006 22:31:28    Titel:
Sorry natürlich in Verbindung mit Blattfedern! Winke Winke
BeitragVerfasst am: 10.07.2006 22:31:58    Titel:
Frag Marc, ich glaube, der hatte jetzt sowas. Unsicher
Strada
BeitragVerfasst am: 10.07.2006 22:33:26    Titel:
Jepp, er wird sich sicher melden, denn ich hab nämlich gehört, da sich die Balge beim verschränken, wenn sie halt an ihre Grenze kommen, sehr oft anfangen zu reissen! Unsicher
BeitragVerfasst am: 10.07.2006 22:42:03    Titel:
werden diese Zusatzfedern überhaupt an den Achse befestigt, sind ja nur dafür da schwere Lasten abzufangen.
Gruß Christof
Strada
BeitragVerfasst am: 10.07.2006 22:46:21    Titel:
Kommt drauf an, ob ein SPOA Werksmäßig vorhanden ist, bei würden sie an die Achse kommen:
Und ja für Zuladung gedacht! Ja
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 10.07.2006 22:59:07    Titel:
Ich seh, Du benutzst das Bild vom Goldschmied.
Ich würd bei denen anrufen und fragen. Besonders unter den Umständen, die Dein Fahrzeug bietet. Wieviel ist deine Kiste höher? Ich bezweifle, daß da irgendein Hersteler überhaupt ne Gewährleistiung übernimmt.
Ne mechanische Federverstärkung kannst überall dazubauen, hat kein Pronlöem mit nem höheren Fahrwerk, Du kannst die Spanung einstellen und liefert den gleichen Effekt wie das Luft-System.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Strada
BeitragVerfasst am: 10.07.2006 23:08:33    Titel:
Da hast du recht, er ist jetzt hinten gute 8cm höher über´s FW gekommen! Winke Winke
Jeodch gibt´s ja Block´s zbsp von AZ (?)-Ride, die man bei höhergelegten FW verwenden kann! Winke Winke
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 10.07.2006 23:12:01    Titel:
Natürlich gibts das.
Aber wie gesagt, ich glaube nicht daß Du dafür auchg nur nen Hauch von Gewährleistung kriegst.
Ich würd mechanische FEderverstärkung nehmen. Unbeladen Ohne Wirkung und mit steigender Last steig die Wirkung. Und es funktioniert auch bei 8 cm Höherlegung und SPOA und was weißich noch alles.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 10.07.2006 23:58:43    Titel:
Is aber noch nicht fertig...........
bei Verschränkung können sie beim ausfedern reißen, wenn der Weg zu groß wird.
Daran arbeite ich noch, sozusagen ein halbbefestigtes System, daß über einen Korb wieder eingefangen wird.
Fragt mich in 4 Monaten nochmal.....................
Marc
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 07:41:23    Titel:
hab vor einem jahr oder so im jeepsunlimited.com forum einen wrangler rubicon mal gesehen, der komplett auf lkuftfederung umgebaut hat. das war so ein system wie an einem lkw, wo der gummibalg auf so einem zylinder rutscht...
er konnte die kiste jederzeit um über 10 cm hoch und runter pumpen, nur im gelände ging garnix. entweder reisst der balg beim zu starke einfedern oder es macht mal laut pffft beim zu weiten ausfedern und die luft ist weg Vertrau mir
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 08:05:10    Titel:
deshalb ja das offene System,
ich brauch die Fuftfedern auch nur für meine Touren, bzw. die hohe Zuladung.
Marc
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 10:35:22    Titel:
Da deu den balg wol nur zur " Auflastung" brauchs Kännte mnan den doch eigentlich einfach Oben dranschrauben, und unten auf nen Sitz aufliegen lassen.
gruß
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 10:42:49    Titel:
genau so
Marc
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 14:53:09    Titel:
Wenn so´n Luftbalg einfach nur irgendwo aufliegt ist die Gefahr sehr groß (grade bei "auch Geländeeinsatz") das Dreck und kleine Steinchen zwischen Sitz und Luftbalg gelangen welche dann über kurz oder lang den Luftbalg zerstören würden.
407653 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.55  Sekunden
