TD5: Motoröl wird plötzlich arg warm. Warum?
...und hat diesen Thread vor 7239 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 20:00:20    Titel: TD5: Motoröl wird plötzlich arg warm. Warum?
Welche möglichen Ursachen gibt es, wenn plötzlich (bzw seit kurzem) das Motoröl deutlich wärmer als normal wird? normal ist bei mir maximal knapp über 80 Grad, jetzt werdens seit ein paar tagen auch mal knapp hundert (bereits vor dem Getriebeumbau beobachtet). Kühler sind alle frei, Phänomen ist auch bei niedrigeren Außentemperaturen zu beobachten. Problem tritt auf bei Drehzahlen jenseits der 2.800 U/min. Öl ist auch genug drauf, wenn er warm ist beträgt der Öldruck zu 2 bar. Derzeit gefahrene Ölqualität: 5w30.
Wer weiß Rat?
basti
Querschläger
1. Wellblechhütte Td5
2. Elektrobaukasten VW Grand Cali
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 20:05:02    Titel:
Hui, knapp 100...
Also bei mir ists bei dem Wetter auch leicht erhöht aber über 90° komm ich nicht.
Hast du das Plastikzeug noch unterm Motor?
Wird das Kühlwasser auch überdurchschnittlich heiß? (kann man der orig. Anzeige eigentlich trauen?)
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 20:18:25    Titel:
Bist Du narrisch- das Plastik war schon vor dem ersten geländeeinsatz im jenseits... Wassertemp ist ok, Wasserstand auch.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 22:17:00    Titel:
5W30 ist aber jetzt bei deinen Leistungsdaten deines Motors nicht dein Ernst oder?
Was sagt der Öldruck bei kaltem Motor und bei warmen?
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 22:34:53    Titel:
ist bisher schon mein ernst- weil ich noch keine zufriedenstellende Info dazu gelesen habe bzw bei dem Thema viele Widersprüche bzgl pro/contra Synthetisches usw gelesen habe. Öldruck bei kaltem Motor 3-4, bei warmen 1,5- knapp über 2 bar.
Was packst Du rein?
Ach ja, gerade noch einmal geschaut- es fehlte doch etwas Wasser- hab vorhin wegen schlechten Licht nicht richtig abgelesen. kann es sein, daß ich Wasser im Öl habe?
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 22:42:45    Titel:
Also wenn Deine Öldruckangabe sich auf den Drehzahlbereich von 2500- 3500rpm bezieht ist der Öldruck aus meiner Erfahrung bei warmen Motor zu gering!
4bar kalt ist ok. 3bar warm bei 3000rpm solltens schon sein! Ich fahr 5W50 zumindest in der Sommerperiode! Wasser im Öl möglich! diesel im Öl aber auch!
Aber sollte dann der Druck nicht höher sein Hmm bin ferndiagnosetechnisch etwas ratlos!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
basti
Querschläger
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 22:46:24    Titel:
Der niedrigere Öldruck kann soweit ich weiß auch am dünneren Öl liegen.
Dünnes Öl = weniger "Rückstau" = niedriger Druck
Touareg
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 22:47:00    Titel:
Hm. ich schaffe locker 130°, teste ich morgen mal wieder. Vertrau mir
Aber das vollsynthetische Longlife soll auch länger 150° abkönnen. Unsicher
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 22:53:05    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
ok, aber es muss einen Grund haben, daß es bisher nicht so heiß wurde.
@ Michael, wie kann ich Wasser oder Diesel im Öl feststellen? Und welches 5W50 nimmst Du?
Oh man, der nächste Horror nimmt Gestalt an...
Touareg
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 22:59:29    Titel:
Wenn Du Wasser im Öl hast, wird es milchig/schaumig wg. der Emulsionsbildung,
bei Diesel keine Ahnung, wird wohl sehr dünnflüssig, auch im kalten Zustand? Unsicher
Die sehr hohen Außentemperaturen sollte man aber nicht unterschätzen.
andreas
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 23:03:40    Titel:
danke! Dann fällt Wasser aus, weil die Konsistenz dem geschilderten nicht entspricht. und besonders dünnflüssig wirkt es auch nicht. Dann muss ich mich jetzt um zweierlei kümmern: ggfls neues Öl drauf und schauen, wo das Kühlwasser bleibt- hab nämlich vor 5 Wochen schon mal etwas nachschütten müssen...
basti
Querschläger
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 23:08:12    Titel:
Wie Andreas gerad gesagt hat, erkennt mal Wasser im Öl dadurch, dass es milchig aussieht. Das wäre dir 100%ig aufgefallen.
Denke nicht, dass sich das im Ausgleichsbehälter fehlende Wasser in die Ölwanne gemogelt hat.
Mal ne kurze Zwischenfrage: Welches MY ist dein Defender? Hab mal gehört, dass die etwas älteren Td5 durch Leistungssteigerungen oft Probleme mit dem Zylinderkopf bekommen haben...
Gibt es überhaupt einen kausalen Zusammenhang zwischen "etwas Wasser im Öl" und "erhöhte Öltemp."?
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 23:13:12    Titel:
BJ 2000.
Zusammenhang gibt es wohl dadurch, daß das Wasser das Öl noch zusätzlich erhitzt. Obs stimmt weiß ich aber nicht- wurde mir so zugeflüstert.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 23:18:50    Titel:
BJ 2000.
Das ist Blödsinn. Denn auch betriebswarmes Wasser ist kühler als das Öl.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 23:20:50    Titel:
Ok, das werd ich gleich weitergeben! Danke!!
100516170698 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.306  Sekunden
