Frage zu Airshocks
yetijaeger
...und hat diesen Thread vor 4169 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 12:37:17    Titel: Frage zu Airshocks
Hallo Gemeinde,
ich hab mal eine Frage zu Profender Airshocks.
Läßt sich das untere Auge an der Kolbenstange relativ Problemlos abschrauben ???
denn meine Idee wäre folgende...Ich würde gerne den Achsanschlag auf die Kolbenstange bauen...
ähnlich wie beim Federbein an der Vorderachse vom Golf oder so...
also so was hier
Wie schraubt man das Auge ab ??? einfach normales Rechtsgewinde ???
Spricht irgendwas dagegen die Anschläge so zu verbauen ???
Danke schon mal
Gruss
Yeti
www.yetijaeger.de
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 12:40:55    Titel:
Wozu möchtest Du denn bei einem Airshock, der selbst ein hydraulischer Bumpstop / Achsanschlag ist (bei korrekter Befüllung), noch zusätzlich einen aus Gummi verbauen? Supi
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 13:05:25    Titel:
ich würde da ca. 2cm Gummianschlag drunter packen damit der Dämpfer nicht aufs Gehäuse durchschlägt,
bei Sway-a-way Airschocks ist das von Hause aus schon so...
Denn bis ich die richtige Einstellung habe. muss ich ja auch 1 bis 15 Testfahrten machen,
und der Gummianschlag ist dann schon eine Sicherheit.
geht das Auge abzuschrauben ???
Airshocks sind Neuland für mich...
falls der Dämpfer durchshlägt...erhöht man da die Stickstoffmenge...oder die Ölmenge ???
Bei Erhöhung des Stickstoff-Druckes würde sich ja auch die Fahrzeughöhe im Stand ändern...
oder Obskur Obskur Obskur
www.yetijaeger.de
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 13:13:43    Titel:
Der Dämpfer wird soweit mit ÖL gefüllt, dass beim maximalen Einfedern NULL Platz mehr für Füllgas ist. Wenn Du dann die Druckbeaufschlagung mit Stickstoff machst, kann der Dämpfer nicht mehr auf Block gehen, weil das Gaspolster sich nicht beliebig komprimieren lässt und zu einer extrem progressiven Feder wird. Das geht vor allen Testfahrten und ist normalerweise die Grundeinstellung.
Das ändert man nur dann auf "weniger" Öl, wenn man weniger Progression will und seine Dämpfer wirklich noch anderweitig schützt.
Leider weiss ich grade nicht, wie einfach die Augen abgehen und ob. Unsicher
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 13:33:28    Titel:
ahhh Flashi...
das verstehe ich Hau mich, ich bin der Frühling
wenn ich also "rein bildlich" einen Airshock ganz zusammenschiebe ....und das Ventil oben abschraube...müsste
der Ölstand direkt Unterkannte vom Ventil stehen...
durch die 8 bar Stickstoff kann dann der Kolben nicht mehr bis zum Anschlag zusammengedrückt werden...
hab ich das so richtig verstanden ??? Obskur
www.yetijaeger.de
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 13:36:46    Titel:
ich hab Airshocks drin und bin bisher immer ohne Bumpstops gefahren. Ich habe jetzt nur 2cm unter den Rahmen geschraubt, für den Fall eines Ausfalls bzw. wenn ich die Dämpfer ausbaue dann kann ichs einfach ablegen. Ich sehe auch keine Notwendigkeit. Taste dich dann lieber andersrum an (erst etwas mehr Öl und später welches raus machen).
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 13:41:08    Titel:
yetijaeger hat folgendes geschrieben:
Genau. Du hast 8 bar Druck bei Deiner Lifthöhe. Federt der Dämpfer ein, wird das Volumen geringer und der Druck erhöht sich = die Federkraft erhöht sich. Im Extrembereich geht der für kurze Zeit auf mehrere hundert bar und der Dämpfr wehrt sich mit Tonnen Druckkraft. Ist wie ne Luftpumpe. Wenn Du das Ende zudrückst, kannst Du sie nie ganz zusammenschieben.
Bei unserem Monty haben die Airshocks den Rahmen verbogen, ohne selber auf Block zu gehen oder schaden zu nehmen. Die sind also selber ziemlich bulletproof. Aber wenn man (wie wir aus Zeitgründen) die Abstützung weglässt, passiert an anderer Stelle was.. :-)
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 13:55:09    Titel:
nur nochmal eine Frage am Rande,
wieviel Ölmenge ist in so einem Airshock ???
ich habe 12" Travel und 2,5"Kolben
ich meine jetzt nicht die "genaue" Menge... aber reden wir da von 20ml / 100ml oder 500ml ???
oder sogar noch mehr ???
nur das man da mal eine Vorstellung hat... Ja
www.yetijaeger.de
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 14:12:56    Titel:
ORE hat auf seiner Seite die Mengen für 2" Dämpfer notiert. Wir reden da schon von > 100ml :-)
Idealerweise kaufste zwei Liter 5W Gabeöl. Das sollte perfekt sein.
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 15:33:13    Titel:
ahhhhh Grins
habs gefunden...beim 2,5" mit 12" Travel sind das 515ccm
also reden wir da von einem halben Liter Öl !!!
www.yetijaeger.de
Black Dezert 4X4
Mit dabei seit Ende 2014
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 15:48:19    Titel:
ahhhhh Grins
Das ist korrekt! 515ccm
Wie bereits geschrieben, ist man bei einem Airshock realtiv gut gegen ungewollte Achsanschläge geschützt!
www.profender-shocks.com
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 16:24:38    Titel:
dann kann ich mir meine Idee mir den Anschlag-Gummis ja sparen !!!
sehr gut !!! YES
www.yetijaeger.de
Kabel1-Jochen
Baby von Iris
1. Hilux Extracab Bj.87
2. Hilux Doublecab Bj 88, Honda xr400 Bj 96
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 21:17:49    Titel:
hi.
als ich bei king shox in LA. war, wollte ich auch solche Gummis auf meine Kolbenstangen von meinen 2,5 smooth body Dämpfern haben als durchschlags- und dämpferschutz.
mr. king persönlich hat gesagt, das macht er mir nicht, davon gehen die Dämpfer kaputt, wenn die mal auf block gehen...
generell sollten dämpfer niemals die Möglichkeit erhalten,in die endanschlag-positionen ein- oder auszufedern... weder in die oberen, noch die unteren .
dafür gibts bumpstops und achsfangbänder.
und das gilt nicht nur für airshocks, sondern auch für coilovers und smoothbodys...
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 13:38:40    Titel: Befüllung
Hallo zusammen,
ich mal wieder Ja
jetzt noch eine Frage zum Stickstoff...
welchen Stickstoff kann man in den Airshocks zum Befüllen verwenden ???
reicht da Stickstoff 2.5 (also 99,5%)
oder Stickstoff 3.6 (99,95%)
oder muss es Stickstoff 5.5 (99,9995%) sein ???
Ist denn auch die Rest"Luft" in irgendeiner Form wichtig die sich ja beim anschließen im Befüllschlauch befindet zwischen
Gasflasche und Einfüllventil ???
Gruss
Yeti
www.yetijaeger.de
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 13:40:57    Titel:
Unwichtig, Hauptsache Stickstoff und so wenig wie möglich Sauerstoff. Kannst aber echt jeden nehmen. 99% wäre schon perfekt.
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.39  Sekunden
