Ist das möglich?!
Für die Experten...
Chrissi
...der mit den Würfeln...
...und hat diesen Thread vor 7194 Tagen gestartet!
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
4. Humbaur HTK 3500.37
BeitragVerfasst am: 06.08.2006 22:46:11    Titel: Ist das möglich?!
Kann man sowas verbauen, gut machbar ist alles. Aber würde das eher Vorteile oder Nachteile bringen?!
Also ich mein alles raus Blattefedern etc. nur die kompletten Federbeine vorne und hinten einbauen, natürlich oben und unten Auge. Dann noch Längslenker und fertig!!!
Mfg.Chris Winke Winke
sammy1600
BeitragVerfasst am: 06.08.2006 22:48:24    Titel:
Geht sicher, mit etwas arbeit, paar Quer- und Längslenkern....
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 06.08.2006 22:49:56    Titel:
sammy1600 hat folgendes geschrieben:
Mit verdammt viel Arbeit. Ob sich der Aufwand allerdings lohnt Unsicher
sammy1600
BeitragVerfasst am: 06.08.2006 22:51:41    Titel:
Nein, solch ein Aufwand lohnt objektiv betrachtet niemals. Aber es ist nett sowas zu bauen.
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 06.08.2006 22:57:53    Titel:
Ich meinte eigentlich eine halterung fürs unter Auge auf die Achse schweissen und die andere an den Rahmen und das in leichter schrägstellung!!!
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 06.08.2006 23:07:10    Titel:
Also.... es geht... und es funktioniert auch recht gut... der Aufwand ist aber immer recht hoch wenn mans richtig machen will... dann würde ich die Spur, Nachlauf und auch die Kinematik der Achse beim Einfedern messen... Dann kann man ein bsichen was optimieren... und dann gehts ans Basteln...
Aber bei allen Befestigungen wie Panhardstab, Obere Längslenker, untere Längslenker oder bei den Werten wie Verschränkung, Achsversatz beim Einfedern, Nachlaufveränderung beim Einfedern nicht vergessen dass da wo das ganze Zeug rein soll auch noch ne Ölwanne... das Getriebe... die Bodymounts.. usw. sitzen...
GaMbIt
(Albert Einstein)
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 06.08.2006 23:07:51    Titel:
Und wo willst du dann die Quer- und Längsführung herbekommen? Ohne zusätzliche Lenker wird das nix.
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 06.08.2006 23:19:45    Titel:
Vielleicht irgendwie so in der Richtung:
Muss mir noch gedanken machen, war nur so ein spontaner Gedanke!!
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 06.08.2006 23:25:07    Titel:
Machbar. Ja. Mir wär der Aufwand zu groß für den Nutzen, den es bringt.
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 06.08.2006 23:26:13    Titel:
Chrissi hat folgendes geschrieben:
Da fehlte dann noch ein Querlenker.
Obwohl, stimmt gar nicht.
Ne doch. Hau mich, ich bin der Frühling
darkd
...geölt, nicht geschüttelt...
1. Toyota | KDJ 125| D4D
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 09:53:22    Titel:
So etwas macht nur sinn bei einem Fahrwerk mit schraubfedern ab werk. Der Umbau auf Schraubfedern ist doch schon sehr aufwändig. Wenn die Geometrie nicht stimmt dann verbiegt es einem die Achse beim federn...
Iveco WM 40.10 Ex belgische Polizei
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 10:18:52    Titel:
Naja, die letzten Samurais hatten schon ein Schraubenfederfahrwerk....
Es gibt auch nachrüstbare Schraubenfederfahrwerke.....
Die Coilovers simd preislich ziemlich happig....
Übrigens: es gibt noch folgende Alternative: Für die Radführung wird das Hauptfederblatt beibehalten, und entweder eine Schraubenfeder oder Coilover übernimmt die Hauptaufgabe der Federung...
(Gab es vor Jahrzehnten im Motorsport, um dem Reglement zu entsprechen (Federtyp muß beibehalten werden...)
sammy1600
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 10:22:31    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
Naja, die letzten Samurais hatten schon ein Schraubenfederfahrwerk.....
Sind nie in D verkauft worden und sind selbst in Österreich nur schwer zu finden!
Nur eins von Rocky Road und das ist sauteuer!
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 10:26:19    Titel:
@AC: Frage vom Rande:
reicht ein Federblatt aus, um die Führung der Achse beizubehalten? Vieleicht doofe Frage, habe mich aber mit Blattfedern nie beschäftigt...
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 10:41:01    Titel:
Sammy, ich weiß, daß die auch in A rar sind, und Schraubenfederfahrwerk schon jenseits von Gut und Böse liegen, es ging mir nur um die Machbarkeit...
Auch bei Suzen gibt es Extremumbauten ( gute und schlechte..), wie Du selber noch besser weißt...
Meister Grabowski, die Radführung wird hauptsächlich vom Hauptfederblatt übernommen, also reicht grundsätzlich dieses aus. Allerdings gibt es sicherlich mehr axle-wrap etc. - was man vorne durch zusätzliche Längslenker + Panhardstab und hinten durch einen Dreieckslenker in den Griff bekommen könnte.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407521 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.198  Sekunden
