Mit dabei seit Mitte 2015 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3904 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Opel Monterey |
Verfasst am: 17.08.2015 08:26:39 Titel: Sperre - Wie wichtig ist sie |
Guten Morgen!
Ich fahre einen Opel Monterey Baujahr 1998 5 Türer mit Trailmaster Fahrwerk und Cooper MT Bereifung. Ich bin bis jetzt zufrieden mit der Geländegängigkeit, war jedoch noch nicht in einem Offorad Park um an die Grenzen zu stoßen.
Ich frage mich jetzt ob es Sinn machen würde eine Sperre nachzurüsten, da der Monterey leider keine ab Werk verbaut hat.
Für wie wichtig haltet ihre im Offroad Bereich eine Sperre? Ich möchte demnächst noch die Verschränkung optimieren und werde die Traggelenke unter den Lenker setzen.
Danke für eure Hilfe und Gruß Daniel | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: wo die Sonne Schatten wirft Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 110er TD5 2. BROOKS Laufschuhe 3. Meindl Bergschuhe |
Verfasst am: 17.08.2015 08:38:31 Titel: |
Die Sperre schützt dich aber auch nicht davor dich festzufahren.
Was hast du denn vor?
Warum keine Winde? Damit könntest du dich wieder rausziehen wenn du hängst. | _________________ *(73,33 % sind mindestens 75 %) :-)* |
Verfasst am: 17.08.2015 08:50:29 Titel: |
Ich möchte in Offroad Parks und divers Reisen(Alpen,Karpaten,Polen usw) machen.Eine wäre natürlich was, steht auch am Wunschzettel!
Denke aber wenn ich die Verschränkung noch optimieren , brauche ich eine Sperre fast nicht!? | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: LUXEMBURG Status: Verschollen
Verfasst am: 17.08.2015 09:03:00 Titel: |
Ohne Erfahrung kann man sich schnell mal mit einer Sperre aufs Dach legen!
Wenn du dir eine Sperre einbaust, taste dich langsam an die neuen Grenzen ran (aber nie alleine).
Eine Sperre kann Segen und Fluch zugleich sein. | _________________ mfg
Eric
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Kulmbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender 110 TD5 MY2006 |
Verfasst am: 17.08.2015 09:16:48 Titel: |
Moin!
| Zitat: | | war jedoch noch nicht in einem Offorad Park um an die Grenzen zu stoßen. |
Also das solltest du aber zurest mal machen, bevor du über Aufrüstung nachdenkst.
Kann nämlich durchaus sein, du auch ohne Sperre/Winde schon an _deine_ Grenzen stößst.
Wir haben das bei uns auch nach und nach nachgerüstet, aber immer durch eigenes "Verlangen".
Mittlerweile vorne eine ATB-Sperre, hinten 100% Sperre und . Bei schwierigen Touren z.B. in den
Karpaten möchte ich das auch nicht mehr missen.
Thomas | |
Verfasst am: 17.08.2015 09:24:03 Titel: |
Ja das wird wohl das vernünftigste sein! Werde die nächsten Wochen mal einen Park anfahren und spielen.
Gibt ja doch Leute die auch ohne Sperren weit kommen. Denke Verschränkung macht da viel aus! | |
Verfasst am: 17.08.2015 09:53:08 Titel: |
Nicht nur Verschränkung. Die Richtige Linie treffen und gute Reifen sind manchmal
wichtiger als Sperre und extreme Verschränkung!
Wie schon gesagt wurde, steuere ein paar Offroadparks an und lerne dein Fahrzeug richtig kennen. | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 17.08.2015 10:08:50 Titel: |
| reifen habe ich Cooper Discoverer STT verbaut in 265/75R16,sollte ja passen damit. | |
 Unterirdisch!
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Neumarkt Status: Online
Verfasst am: 17.08.2015 11:40:25 Titel: |
Ich dachte die haben alle die drin?
Ich hatte die zumindest drin, und ich bin damit sehr weit gefahren.
Ein Ölwechsel an der Hinterachse hat die Funktion deutlich verbessert.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 17.08.2015 14:28:02 Titel: |
| Hi,Öl ´habe ich ersetzt,aber eine wäre mir neu!?hast du infos dazu? | |
Verfasst am: 17.08.2015 14:35:43 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | | Ich dachte die haben alle die drin? |
Die wenigsten haben sowas. Ich glaube, sowas zu haben...Bin aber unsicher.
Alle anderen Montys in unseren Fittichen, hatten keine.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 ich Idiot...
Verfasst am: 17.08.2015 16:12:00 Titel: |
"Denke Verschränkung macht da viel aus!"
Verschraenkung ist auch keinAllheilmittel, irgendwann fehlt dem Rad der Druck aufn Untergrund, deswegen baut man ja sperren ein bzw hat sie (ab Werk) drinne... Auch im Shclamm hilft Verschranekung wenig, da gehen Sperren weiter.
Wenn hier von "passenden Reifen" die Rede ist und dass man damit ja "viel weiter" kommt, da fass ich mir ehrlich gesagt langsam an den Kopf... Vergleicht doch mal zwei identisch ausgeruestete gleiche Autos miteinander, eines mit Sperren und eines ohne... vielleicht seht ihr dann den Unterschied....
Ansonsten stimme ich denjenigen zu die erstmal vom Einbau eienr Sperre abraten, lerne Dein Fahrzeug kennen, fahre es paarmal im Gelaende und schau ueberhaupt was das Fahrzeug kann. Lerne lieber ein guter Fahrer zu werden und das Fahrzeug soweit optimal zu nutzen bevor Du die Sperre einbaust wenn Du feststellst, dass Du jetzt an dem Punkt bist sie zu brauchen... | _________________
 Unterirdisch!
Verfasst am: 17.08.2015 16:25:45 Titel: |
Hier heißt es:
| Zitat: |
Auch beim benzingetriebenen OPEL MONTEREY B gehörten und Geländeübersetzung zur Serienausstattung, jedoch ist eine Differentialsperre nicht erhältlich, das ist schlupfabhängig und teilsperrend.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 17.08.2015 16:50:16 Titel: |
| Also mit meinem Jeep ohne sperren hab ich mich nur dort festgefahren wo auch sperren nix nützen würden, wenn der unterboden aufliegt geht halt nix mehr. Ja gute reifen sind wichtig, klar kommt bei identischen fahrzeugen das mit sperre weiter, aber vor der Sperre sollte der rest kommen, reifen Fahrwerk etc. mit einer Sperre kann man sich auch viel kaputt machen. | _________________ Chevy Blazer, 4,3 L, V6, Bj. 2001
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
Verfasst am: 17.08.2015 16:52:18 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | Hier heißt es:
| Zitat: |
Kini |
Das ist irritierend und spannend.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
