 benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
...und hat diesen Thread vor 7199 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 90er TD5  2. Discovery 3  3. Audi A3 2.0TDI quattro  4. Audi A4 2.0TDI Allroad  5. ZAR57  |
Verfasst am: 20.08.2006 18:50:05 Titel: Hintere Längslenker montieren! |
tach zusammen,
werd nächstes wochenende endlich meine gekröpften hinten einbaun!!
gibts da ne bestimmte vorgehensweise?? bzw. worauf man achten sollte??
beide seiten gleichzeitig oder nacheinander??
mit welchem drehmoment müssen denn die schrauben angezogen werden???
grüsse,,martin | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 21.08.2006 10:11:42 Titel: Re: Hintere Längslenker montieren! |
| Eljot hat folgendes geschrieben: | tach zusammen,
grüsse,,martin |
Ja, alte abmachen. Neue ranmachen. Genau in der Reihenfolge. So war es bei mir zumindest.
Schrauben hab ich nach Gefühl angezogen. Ansonsten konnte ich keine besondere Vorgehensweise erkennen. Ich hab das im Zuge mit dem Fahrwerkswechsel gemacht. Erst die eine, dann die andere Seite. Gleichzeitig könnte schwierig werden ausser Du hast ein gutes Boxenteam
Verfasst am: 21.08.2006 10:21:33 Titel: |
hi volker,
einzeln (nacheinander) dacht ich funzt ned, weil die neuen ja länger sind und sich damit die achse ja drehen soll!!
also muss ich ja beide komplett abmachen!
lass mich überraschen!!
drehomente wären schon ganz gut!!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
 Titel geklaut...
Verfasst am: 21.08.2006 11:18:56 Titel: |
| Anziehen bis nix mehr geht! | |
Verfasst am: 21.08.2006 11:31:34 Titel: |
| Eljot hat folgendes geschrieben: | hi volker,
Also bei mir war das so. Wagen mittig aufgebockt und unter beide Rahmenseiten dann Stützen drunter. Wagen ablassen. Dann hängt ja hinten alles frei und Du bringst auch die Achsen soweit gedreht. Müsste auch mit Federn und Dämpfern funktionieren. | |
 Titel geklaut...
Verfasst am: 21.08.2006 11:39:40 Titel: |
Warum so kompliziert?
Handbremse rein.
Einen rahmenseitig lösen (grosse Mutter), dann den Bolzen an der Achsaufnahme raus, nach unten drücken und vorne rausziehen.
Einbau des neuen in umgekehrter Reihenfolge.
Dann das gleiche Spiel auf der anderen Seite. | |
Verfasst am: 21.08.2006 11:44:24 Titel: |
| vishnu hat folgendes geschrieben: | Warum so kompliziert?
Handbremse rein.
weil doch wenn die karre am boden mit handbremse steht sich die achse nicht drehen lässt und somit der neue "längere" nicht platz hat!!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
 Titel geklaut...
Verfasst am: 21.08.2006 11:47:05 Titel: |
| Zitat: | | weil doch wenn die karre am boden mit handbremse steht sich die achse nicht drehen lässt und somit der neue "längere" nicht platz hat!! |
Glaub mir, das funzt so, ich mach das oft genug.
Der Unterschied ist nicht so gross, und die Achse "dreht" sich nicht, wird nur minimal nach hinten bewegt, schliesslich liegt der Haltebolzen für den an der achse horizontal.
Verfasst am: 21.08.2006 11:49:38 Titel: |
oiso guad, nachad mach i des so!!!
gruass, martin | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Fürth Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 90V8 4.6 Bj 12/1986: Is now back to the roots!!! 2. LR 90 TD% Bj 12/2003 |
Verfasst am: 21.08.2006 12:37:48 Titel: |
| Das Leben könnte so einfach sein. | _________________ Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Obwohl es in AFRIKA kein Ende gibt, auch gar kein Ende geben kann, denn hier war aller Dinge Anfang, und was hier endet, ist immer wieder nur der Anfang etwas Neuem. |
