Patrol Y60 2,8 TD Glühkerzen
brauche einen Rat
Rocco
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 3820 Tagen gestartet!
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 08:21:56    Titel: Patrol Y60 2,8 TD Glühkerzen
Guten Morgen, ich habe folgendes Problem:
Bei meinem Patrol (2,8TD) sind die hinteren 3 Glühkerzen kaputt. Da ja 2 verschiedene reinkommen, also die hinteren 3 andere sind, wollte ich fragen an was es hier liegen kann, dass alle 3 der einen Sorte kaputt sind. Hatte das schon mal jemand oder soll ich einfach die hinteren 3 tauschen und gut?
Danke schonmal
Rocco
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 08:31:04    Titel:
Also die 3 wo die beiden schienen drauf liegen.da holt sich die Kerze die Masse nicht über das Gehäuse, sondern über die eine Schiene.
Hatte bei Y61 das Problem das auch drei kaputt waren, da bekommen sie den
Strom alle gleich , über eine Schiene.
Rocco
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 09:38:55    Titel:
Nee, oder? Ich hab das wichtigste vergessen.... Ich habe kein Vorglührelais mehr! Das Relais istr kaputt gegangen und ich habe es mit einem Taster überbrückt. Da die hinteren 3 Kerzen ja eigentlich eine andere Spannung haben, welche von dem Relais gesteuert wurde, liegt es ja jetzt nahe dass alle Glühkerzen den gleichen Strom bekommen. Also muss ich doch rein theoretisch nochmal die 3 vorderen 12V Kerzen bestellen oder?
Gruß Rocco
Rocco
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 10:34:52    Titel:
Winke Winke Hallo nochmal, mein Denkfehler hat sich geklärt. Alle Kerzen funktionieren mit 6,5V und da das Relais nicht mehr zwischengeschaltet ist, zerfliegen die Kerzen (da sie 12V bekommen). Also baue ich jetzt einen Widerstand ein um auf die 6,5V zu kommen um das Relais weiterhin weglassen zu können. Dann sollte es wieder funktionieren und vorallem halten.
Danke für euer Interesse. :-)
Rocco
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 10:35:10    Titel:
Richtig.
Die hinteren werden zum nachglühen mit den vorderen in Reihe geschalten.
Zum vorglühen alle parallel.
Die Funktion wird von dem größeren der beiden Glührelais umgeschalten.
Wenn du manuell glühst, dann kannst du das große Relais demontieren und die Stromschiene vom Y61 mit 6 identischen Glühkerzen verbauen.
Die 3 hinteren mit der isolierten Masse, gegen 3 vordere austauschen.
So wie du selbst schon festgestellt hast.
Rocco
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 11:33:49    Titel:
YES Also nochmal ganz kurz für mich (mit sehr begrenztem Verständnis für Strom), wenn ich es über einen Widerstand realisieren kann, dass 6,5V auf den Stromschienen ankommen, kann ich die Stromschienen so lassen? Und die Kerzen wie orignal angeordnet wieder verbauen oder?
So als "Übergangslösung"...
Gruß Rocco
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 12:20:47    Titel:
Wieso?
Die (normalen) Glühstifte bekommen volle Betriebsspannung.
Sie regeln sich selbst.
Manuell glüht man nur damit der Motor anspringt.
Nachgeglüht wir bei extrem kalten Temperaturen, damit der Motor in den ersten Sekunden nicht wieder ausgeht und bis zur Betriebstemperatur, damit die Abgaswerte passen.
Du glühst manuell ein paar Sekunden mit voller Leistung vor, startest und machst ein paar Sekunden später aus.
Fängt er an zu stottern, glühst du noch mal auf den ersten paar Meter.
Angesteuert wird nur das kleine Relais.
Das große ziehst du komplett ab.
Die Stromschiene vom Y61 verbindet alle 6 Kerzen.
An die schließt du nur das Kabel an, das original die ersten 3 Kerzen versorgt.
Den Rest lässt du weg.
Aber ganz ehrlich.
Wieso machst du das überhaupt, wenn du dir nicht sicher bist?
Rocco
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 12:58:21    Titel:
Hallo Thorsten,
ich habe das Problem dass mein Relais kaputt ist (gibt keinen Strom mehr frei beim eigentlichen Vorglühen). Bei Nissan wird das Teil gehandelt als ob es aus Gold ist und selbst gebraucht ist es selten unter 100€ zu haben. Daher wollte ich das Relais "umgehen". Die Y61 Stromschiene habe ich jetzt natürluch nicht zur Hand und dachte es müsse ja auch so gehen. Aber ich glaube inzwischen dass ich wohl doch wieder ein Relais kaufen muss traurig
Gruß Rocco
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 13:24:34    Titel:
Welches brauchst du?
Das kleine oder das große?
Rocco
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 13:40:04    Titel:
Obskur Da ja kein Strom von dem Relais während der ersten Sekunden ankommt sollte es das kleine sein.
Rocco
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 16:01:41    Titel:
Winke Winke Ich habe gerade nochmal geguckt was unsere amerikanischen Patrol-Freunde so mit der Vorglüh-Problematik machen. Dort werden dann kurzer Hand die Glühkerzen vom TD42 genommen, die kurze Stromschiene entfernt und alles direkt mit 12V angesteuert. Also hab ich kurzerhand mal die passenden Glühkerzen bestellt und probier das auch mal aus. Ich bereichte dann obs geklappt hat :-)
Rocco
Rocco
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 02.11.2015 10:29:25    Titel:
Winke Winke Guten Tag,
Ich habe jetzt die ngk y707rs (~50€) aus dem4,2D verbaut. Die Relaisschaltung wurde jetzt so vereinfacht, dass ein Taster im Innenraum nur ein Relais schaltet, welches dann direkt 12V auf die große Stromschiene gibt. Ich bin von der Einfachheit und dem Ergebnis absolut begeistert!
Gruß Rocco
291920 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.433  Sekunden
