Karosserielager PU vs Original-Gummi
Vorteile, Nachteile...
MHNRT
...und hat diesen Thread vor 3833 Tagen gestartet!
1. VW Crafter 2E noch 2x4
BeitragVerfasst am: 26.10.2015 21:58:02    Titel: Karosserielager PU vs Original-Gummi
da ich hier bisher dazu wenig gefunden hab, werf ich einfach mal die Frage in den Raum:
Welche Vor- bzw Nachteile bringen beide Varianten mit sich?
Zum einen erscheint es mir durchaus sinnvoll ein Gummilager zu nehmen, da es (wahrscheinlich) besser dämpft, Vibrationen unterbindet und weniger Bewegung vom Rahmen in die Karosserie überträgt.
ABER...PU ist ja auch nicht gleich PU. Das kann von hart wie Stahl bis hin zu weich wie Gummi reichen. Auch empfinde ich einen kompletten Block im Zuge eines Bodylifts besser/beruhigender als nur einen POM/PU-Block zwischen zu schieben.
Vielleicht fährt der ein oder andere ja schon eine Weile mit PU-Karosserielagern durch die Gegend und kann ein paar Erfahrungswerte einbringen.
GR_uß Matthias
BeitragVerfasst am: 26.10.2015 22:01:28    Titel: Re: Karosserielager PU vs Original-Gummi
MHNRT hat folgendes geschrieben:
Genau deshalb kann man eigentlich nur was schreiben, wenn man das genau Produkt nennt. Es gibt ne Menge Müll PU am Markt, aber auch einige Hightech PU Mischungen, die Gummi in allem überlegen sind.
MHNRT
BeitragVerfasst am: 26.10.2015 22:14:15    Titel:
Zum einen geht es mir mehr oder weniger explizit um die Karosserielager mit +50mm Erhöhung, die Big-M fürn Patrol in seinem Shop vertreibt, aber eben auch um generelle Erfahrungswerte.
GR_uß Matthias
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 27.10.2015 06:26:45    Titel:
Fordere doch mal vom Vertreiber/ Händler ein Materialdatenblatt an. Da trennst Du schon mal Spreu von Weizen. Wenn du dann noch die Materialwerte (mindestens shore Härte) vom Originalgummi rausbekommst und vergleichst- bist du schon mal auf der sicheren Seite.
Schönen Gruß
René
BeitragVerfasst am: 27.10.2015 10:14:25    Titel:
Die originalen Gummis sind recht weich und lassen der Karosserie gut Spielraum.
Wenn jemand gutes PU Material such, in verschiedenen Härten, sollte er mal mit der Firma Fibroflex Kontakt aufnehmen.
Ist aber sehr teuer!
100477485 Angriffe abgewehrt
